 Semplice connettore con resistenza di precarica
Jacopo.tk
Estero
118 Messaggi
Inserito il - 12/01/2014 : 17:07:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jacopo.tk Invia a Jacopo.tk un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
ieri ho realizzato un semplice connettore con resistenza di precarica incorporata.
Niente piu scintille quando stacchiamo e ri-attacchiamo la batteria al controller.
In pratica è un connettore da inserire tra batteria e controller.
Foto:
Connettore bullet staccato (fase di carica dei condensatori):
Connettore bullet attaccato, per il normale uso della bipa:
Schema per chi vuole realizzarne uno:
Per la resistenza vanno bene valori compresi tra 500 e 1000 Ohm,la resistenza deve essere di almeno 3W, 5W se volete stare sul sicuro. Io ho usato una resistenza da 680 Ohm 3.75W.
Buona Domenica a tutti!
Il mio piccolp lab: ( e-bike / li-ion batteries / electronics / etc. ): http://jacopo.tk
La mia bici elettrica: http://jacklithium.wordpress.com/my-electric-bicycle/
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 13/01/2014 : 17:49:54  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto la condivisione,
ma per semplificare ed avere meno fili
mi son trovato bene anche con
il connettori antiscintilla che vendono,
lo collego solo toccandolo per qualche secondo
e poi lo spingo in fondo,
Jacopo.tk
Estero
118 Messaggi
Inserito il - 14/01/2014 : 03:21:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jacopo.tk Invia a Jacopo.tk un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Zeccato,
in effetti ci sono molti modi per fare un connettore antiscintilla. In precedenza avevo saldato la resistenza direttamente sulla batteria ed avevo 3 fili che uscivano da batteria e connettore lato controller, 2 per positivo e negativo ed 1 per la resistenza solo che era piuttosto macchinoso collegare e scollegare la batteria. Il connettore che ho realizzato è per me molto piu comodo.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 27/01/2014 : 17:23:12  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve,
mi domandavo se non e` piu` comodo e semplice
sostituire un connettore della batteria
e mettere questo? con la sua resistenza incorporata,
7,72 KB
6,33 KB
giacche` volevo domandarti se i cell log che hai
penso, vanno bene?,
a me servirebbero 2 solo per la scarica alla 16s life,
per monitorare e cut off allarm sonoro.
collegandolo solo batteria, no centralina.
(senza bsm. naturalmeente.)
Jacopo.tk
Estero
118 Messaggi
Inserito il - 28/01/2014 : 14:29:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jacopo.tk Invia a Jacopo.tk un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Interessante, qual è la sezione dei cavi?
Io uso cavi 10AWG.
Come allarme sonoro i cell-log fanno un po' pena, mentre stai viaggiando/pedalando è difficile udirli.
Si potrebbe però aggiungere un cicalino, se t'interessa ti posto uno schema.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 28/01/2014 : 15:08:08  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso cavi diametro circa 3mm, non so,
comunque i jeti? sono tipo banana 4mm per 75ah,
poi penso ci siano da 5 o 6mm oltre i 100ah
ho cicalino 2 fili penso a 5v. della centralina magic,
penso vada bene, quella strilla,
se mi fai lo schema collegamento grazie.
se hanno fatto qualcosa di meglio dei cell log
per la sola scarica, tienici aggiornati se vuoi.
ma i cell log hanno collegamento pc
per vedere curva di scarica memorizzata?
saluti dall`estremo oriente d`italia.
Jacopo.tk
Estero
118 Messaggi
Inserito il - 29/01/2014 : 03:01:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jacopo.tk Invia a Jacopo.tk un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Zeccato,
non sono riuscito a disegnare uno schema ma comunque ci vuole un fotoaccoppiatore per isolare il cell-log dalla batteria.
Un esempio si può trovare qui: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=19955
A quale LVC vuoi settare le celle? Io ho provato questi e quando vanno in allarme di sicuro li senti: http://www.ebay.ca/itm/5x2in1-RC-Lipo-Battery-Low-Voltage-LED-Tester-Meter-1S-8S-Buzzer-Alarm-Indicator-/111141181246?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item19e087d73e&_uhb=1 sono un po' meno precisi dei cell-log ma fanno il loro sporco lavoro
Di cell-log ci sono 2 vesioni, una semplice e l'altra fa il logging che può essere di carica o scarica e poi puoi scaricare i dati sul pc e vederli con un programma open source chiamato logview.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 29/01/2014 : 09:46:52  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao Jacopo.tk
il cut off lo vorrei a 2.7v,
per adesso ho lifepo4 16s
se hai a portata di mano quale modello
che fa il logging mi farebbe piacere.
questo lavoretto lo vorrei fare fra 3 mesi,
e vorrei decidere cosa prendere.
ho anche bilanciere 14s t.p.
il logging penso che potrebbe essere utile per
vedere se c`e` qualche cella farlocca,
o perlomeno vedere la differenza di resistenza tra una
cella e l`altra ecc.
che ne dici?
cosa mi consigli di prendere?
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 29/01/2014 : 16:25:52  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di Jacopo.tk
Ciao a tutti,
Foto:
Ciao Jacopo, la resistenza va sul positivo vero???
Qual'è la procedura da seguire?
Si innesta prima il connettore xt60, si attende qualche secondo poi si stacca la batteria e si collega il bullet, oppure il bullet si connette contemporaneamente?
Guardando lo schema la resistenza rimane sempre attaccata anche durante l'uso della bipa o mi sbaglio?
il secondo è il primo dei perdenti!
bija
852 Messaggi
Inserito il - 29/01/2014 : 20:53:00  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
.....l'inventiva è sempre apprezzata.....
...per chi ama le cose "pulite" .... http://www.ebay.it/itm/331033749810?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Saluti.
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
36569 Messaggi
Inserito il - 29/01/2014 : 21:27:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Jonny: La resistenza va su uno qualunque dei due cavi che dalla batteria vanno alla centralina, positivo o negativo che sia, e il fatto che la resistenza rimanga collegata anche dopo la chiusura del contatto principale non ha nessuna rilevanza, tanto è cortocircuitata dal connettore stesso!
Jacopo.tk
Estero
118 Messaggi
Inserito il - 30/01/2014 : 03:36:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jacopo.tk Invia a Jacopo.tk un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vedo che in parte ha già risposto Barba.
La resistenza serve a limitare il passaggio di corrente e caricare i condensatori nella centralina in modo "lento" e non istantaneo (questa è la causa della scintilla). Quindi si deve lasciare il bullet staccato durante la fase di carica dei condensatori (qualche secondo) e poi si può attaccare il bullet.
Jacopo.tk
Estero
118 Messaggi
Inserito il - 30/01/2014 : 03:39:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jacopo.tk Invia a Jacopo.tk un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ Bija
Grazie per la segnalazione, io il connettore l'ho costruito con materiale che avevo già a disposizione
