 Disattivare regen con le nuove """"infineon""""
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 16:16:12  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti, ho per le mani una di quelle centraline per nine ahciamate infineon che sono in realta molto simili alle ku di bmsbattery, ma al contrario di quelle di bmsbattery a quanto ho capito hanno la regen abilitata di default. è cosi? come si fa a disabilitarla? perche dovendo fare un legalizer non vorrei complicarmi la vita con un dac, vorrei semplicemente separare la legalizzazione dalla frenata senno la pedalata è pressoche impossibile!
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 18:31:20  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Senza usare il cutoff, non basta che metti una resistenza in uscita all'acceleratore (un paio di Kohm) e forzi a massa l'ingresso della centralina?
Così il legalizer disattiva l'acceleratore e conservi lo stesso la regen quando freni. Comunque almeno sulle vecchie c'erano due piazzole da ponteggiare con lo stagno per attivarla.
Daniele
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 19:15:55  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie x la riaposta, sapevo che c era un ponticello nelle vecchie, speravo anche belle nuove. ma se mando a massa l acceleratore non va in protezione la centralina?
6828 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 19:43:25  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
isd88 ha scritto:
...ma se mando a massa l acceleratore non va in protezione la centralina?
Se mandi a Massa l'acceleratore non lo vedi più, Ebikez te lo fotte subito...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 20:09:52  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hahahaahha c o messo un po a capirla haha
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 20:34:51  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ps: sono un cretino è chiarissimo qui
http://www.wheelkits.it//PDF/istruzione_kit_bici_elettrica_nine_continent_rear.pdf
purtroppo avevo preso il file sbagliato (controller modding, che è per le centraline col vero chip infineon)
36650 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 10:01:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusami, ma se fai un legalizer basta che tu tolga il gas per fermare l'assistenza, a cosa ti serve il cut off dei freni?
Quando si usa un acceleratore di solito non si montano nemmeno le leve "cinesi", lo so che in casi di blocco dell'acceleratore il cut off può essere utile, ma a me non si è mai bloccato niente!
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 11:03:27  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la situazione non e cosi semplice: sulla kelly se mando il gas a zero la centralina va in blocco e va riavviata. Sulla ""infineon"" ho visto che questa cosa non succede, comunque ho notato che la regen è abilitabile quindi sfruttero questa feature, solo che non funziona per niente dai test che ho fatto ieri. Ora chiedo a joffa se dipende dai 48 volt
36650 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 12:00:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo proprio che dipenda dall'alimentazione a 48V, mi pare che Joffa lo abbia precisato in un post!
Inserito il - 12/02/2014 : 12:07:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
isd se inganni la centralina a 36V e alimenti solo i mosfet a 48V o quanto ti serve,
è fattibile?
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 12:39:01  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
perderei la protezione. adesso alzo l lvc e via
