 Montaggio batteria Epro
flavio287
159 Messaggi
Inserito il - 17/02/2014 : 20:55:35  Mostra Profilo Invia a flavio287 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I fori sul telaio mi costringono a montare la batteria solo come in foto però guardando altri post le trovo tutte capovolte come mi sembra logico ,dove sbaglio?
126,4 KB
6828 Messaggi
Inserito il - 17/02/2014 : 21:07:17  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi fare un altro foro sulla staffa.. lo standard cinese delle borraccia è diverso dal nostro..
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 17/02/2014 : 22:06:25  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Svita le vitine a brugola che tengono la plastica piatta del supporto. Poi fai due buchi dove ti servono nella parte metallica (sarebbe meglio se riesci ad approfittare almeno di uno dei buchi originali), poi fai un buco più grande nella plastica piatta in prossimità del buco nel metallo in modo da poter stringere le viti (se fosse necessario) senza dover togliere tutte le volte la plastica piatta.
ecocar
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 17/02/2014 : 22:08:28  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riguardo al funzionamento della batteria, ricordati che tutte le volte che la metti in carica si accende da sola e quando la stacchi dalla carica resta accesa. Devi spegnerla di nuovo.
ecocar
36650 Messaggi
Inserito il - 17/02/2014 : 22:46:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Ecocar, la distanza ta i fori per le borracce delle bici cinesi è diversa dalla nostra, quindi almeno un foro va fatto ex novo come ti ha spiegato lui...
flavio287
159 Messaggi
Inserito il - 18/02/2014 : 06:01:59  Mostra Profilo Invia a flavio287 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie dei consigli veramente utili stasera li metto in pratica
36650 Messaggi
Inserito il - 18/02/2014 : 10:11:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi raccomando, non dimenticare quello che ha scritto Ecocar riguardo al fatto che l'interruttore della batteria passa automaticamente su "On" quando ci colleghi il caricabatteria e permane su "On" anche quando poi lo scolleghi...
Alla fine della ricarica se non intendi usare subito la bici devi spegnere di nuovo la batteria, altrimenti la trovi poi completamente scarica!
flavio287
159 Messaggi
Inserito il - 18/02/2014 : 11:56:54  Mostra Profilo Invia a flavio287 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba non lo dimenticherò
6828 Messaggi
Inserito il - 18/02/2014 : 15:45:47  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...certo che te Flavio... una cosa dritta... alla prima...
flavio287
159 Messaggi
Inserito il - 18/02/2014 : 19:54:45  Mostra Profilo Invia a flavio287 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Leonardo vengo dal motociclismo cosa vuoi che ne sappia di batterie....
flavio287
159 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 08:10:19  Mostra Profilo Invia a flavio287 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma dove si trova il pulsante ON - OFF vedo solo il blocchetto con la chiave per estrazione batteria e il test a led per vedere ststo carica?
36650 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 08:55:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si tratta del pulsantino accanto ai led che indicano la carica: Se lo tieni premuto solo un secondo i led si illuminano indicando la percentuale di carica della batterie, ma se lo mantieni premuto per 2-3 secondi vedi che inizia a lampeggiare il led rosso e a quel punto devi lasciare fare la procedura di arresto togliendo il dito.
Per riaccenderla devi fare la stessa cosa!
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 08:57:44  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba, tra l'altro mi ricordo della tua bella Pixrecensione su questa batteria!!!!
http://www.jobike.it/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=19056&whichpage=2
Vecchio nick: Alibi
36650 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 09:04:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Verissimo...
flavio287
159 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 09:42:30  Mostra Profilo Invia a flavio287 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ancora Barba certo senza questo forum per i principianti sarebbe dura il fai da tè. Comunque ho provato la bici con il Befang centrale e sono soddisfatissimo è molto silenzioso e regolare stò ancora mettendo a punto il display 965 tribulando un pò perche ho solo il manuale in inglese
36650 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 10:41:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono d'accordo,infatti in tempi ormai lontani il "fai da te" spesso si risolveva in un "rompi da te".....
sal
48 Messaggi
Inserito il - 22/02/2014 : 07:32:28  Mostra Profilo Invia a sal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho montato la epro con il kit centrale ma potreti dire come trattare questa batteria occorre scaricarla tutta prima di ricaricarla o non ha importanza ?
Grazie ...
36650 Messaggi
Inserito il - 22/02/2014 : 09:52:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Meno la scarichi meglio è, addirittura le batterie al Litio in genere si possono ricaricare anche se si sono percorsi pochissimi chilometri: La leggenda delle scariche a fondo nasce molti anni or sono con le NiCd e con le NiMh che andavano scaricate del tutto altrimenti perdevano parte della capacità.
sal
48 Messaggi
Inserito il - 22/02/2014 : 11:17:09  Mostra Profilo Invia a sal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille per la risposta, ho provato ieri a fare qualche chilometro ed il motore si è dimostrato silenziosissimo, la batteria grazie sempre a te, ho capito che la avevo lasciata accesa (bisogna premere per un secondo per verificare se è accesa), difatti ho tre tacchette oggi la ricarico .
Una ultima domanda il sensore di velocità va montato piu' vicino al cerchione o la sua posizione è ininfluente ?
Grazie di nuovo per le dritte ...
36650 Messaggi
Inserito il - 22/02/2014 : 14:25:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La posizione trattandosi di velocità angolare è ininfluente.
