 freno a tamburo post
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 12:33:27  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buon giorno la mia bici monta un freno come quello della foto rendimendo non eccezionale ma non capisco cosa e quel tappo verde dove ce la vite con la molla e cosa serve
Il caso non esiste figliolo!
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 13:13:20  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Mototopo35
Non vedo la foto?
8grunf
724 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 13:19:29  Mostra Profilo Invia a 8grunf un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il tappo verde è per il rabbocco dell'antigelo.
Charlie Chaplin
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 13:24:10  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le foto li avevo viste nella sezione dove volevo rispondere invece ho creato erroneamente una nuova discussione
Per quanto riguarda l'antigelo a cosa serve nei freni ela vite che sembra un registro dove agisce
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 13:50:00  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Precisa almeno marca e modello del freno, o per caso è un roller?
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 13:53:01  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A parte il fatto che l'antigelo, che io sappia, si usa solo nei freni ad aria compressa
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 13:55:02  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se fosse un roller potrebbe essere il tappo di riempimento del grasso, al proposito c'era una corposa discussione anni fa
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 14:06:28  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5793
ci sono anche numerose foto
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 14:14:46  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=9991
In questo link si vede la foto del freno uguale al mio e l'ultima
36682 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 15:02:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come puoi già leggere nella discussione che hai linkato non ci sono soluzioni per migliorare le prestazioni di quei freni, sono delle schifezze in lamiera stampata e quindi non hanno caratteristiche di rigidità tali da poterli mettere a punto in qualche modo: Limitati a regolare il gioco tramite il registro posto alla fine della guaina, ogni altra operazione è solo una perdita di tempo.
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 15:04:39  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
così a occhio perchè non ne ho mai avuto uno tra le mani, direi che il tappo verde è un'ispezione per controllare lo spessore delle ganasce e la molla serve per recuperare il gioco quando si consumano un po'.
Motardona bbs1 + nexus8
li-ion 10s6p 17,5A by Dennj
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 15:09:28  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
poi quoto il Barba e aggiungo che se hai gli attacchi installa un v-brake o un cantilever di recente fattura..
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 15:20:02  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ci sono altri attacchi vedrò di registrare nel migliore dei modi io credo anche che il materiale delle ganasce non e il massimo
36682 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 15:24:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è solo il materiale delle ganasce che non è un granchè, il corpo del freno è di lamiera stampata e perciò flette e guida male le ganasce, c'è poco da registrare a parte la tensione del cavetto.
5095 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 17:34:29  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto...io usavo il tide
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 21:36:14  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, io ne ho più di uno per le mani (purtroppo) e ho fatto varie prove di registrazione e ultimamente procedo nel modo seguente.
Svito abbastanza la vitina con la molla poi registro il cavo che arriva dalla leva per il giusto inizio della frenatura (mi piace abbastanza pronto) poi frenado a fondo registro la vitina con la molla fino a sfiorare il "tappo verde", così quando si rilascia il freno il "tappo" va in appoggio sulla vitina senza spostarsi troppo, fine.
Rimane il fatto che sono freni veramente scarsi, o non frenano o sono esuberanti e bloccano, dipende dai modelli.
I più potenti sono quelli con la scritta "servo" ma sono veramente poco modulabili.
Spero di esserti stato utile.
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 07:18:53  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie proverò questa procedura e ti farò sapere come va
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 14:08:47  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, buon divertimento.
Comunque nei miei il "tappo verde" non ha nessuna funzione ispettiva, è solo un cappuccio in plastica di un nottolino metallico che serve per appoggiarsi alla vitina con molla che ha la funzione di registro "intermedio" della ganascia a nastro, niente altro.
Ciao.
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 19:29:39  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho provato que sistema di registrazione e qualcosa e cambiato almeno cosi accenna a frenare prima non si sentiva proprio
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 21:39:10  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Meglio di niente.....
Ciao.
