 controller compatibile
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 18/11/2008 : 15:23:10  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate chi ha competenza per dirmi se questo controller è compatibile con nine continents di joffa???
http://cgi.ebay.it/48V-350W-brushless-controller-for-E-bike-scooter_W0QQitemZ260238061682QQcmdZViewItem?hash=item260238061682&&_trksid=p3286.m63.l1177
URGENTISSIMO!!!
Grazie a tutti!!!
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 18/11/2008 : 15:42:43  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si, è compatibile
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 18/11/2008 : 15:56:24  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per la risposta,
Mi sai anche dire con certezza se il BMS funge sicuramante da protezione per la batterie e non le fa scendere oltre il consentito????
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 18/11/2008 : 16:08:06  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un bms ben fatto protegge dalla "sopratensione" (in fase di carica) in "sottotensione" (passami i termini) nella fase di scarica e provvede anche al bilanciamento in carica delle singole celle
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 15:20:04  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora!!!!!
Posso dare per scontato che se le batterie lifepo4 sono morte di colpo, nel giro di pochi secondi,il mio BMS funziona correttamente ad è lui a tagliare,visto che la stessa centralina con le piombo comincia a dare strappi per un bel po di chilometri prima????????????.
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 16:35:01  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non ho capito nulla...le lifepo4 sono morte di colpo dopo quanto? Pochi secondi a partire da quando?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 16:54:35  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a bypassare il BMS e vedi, no ?
Anch'io quando mi sono esplosi i mosfet, ho rilevato lo stesso effetto.
Ma poi, scusa, per scaricare di botto una LiFePO4 o una qualsiasi batteria da 50 Volt e 10-15 Ah, ci vorrebbe una reazione che di certo non passerebbe inosservata. (BOOOM!!!)
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 17:18:43  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La lifepo4 si è spenta in pochi secondi dopo almeno 35 Km,e non era nemmeno carica al massimo.
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 17:46:04  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora è normale, sono andate sotto la tensione di cut-off e il bms ha staccato
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 17:47:48  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le lifepo si spengono di colpo, quando scendono sotto una certa soglia inteviene il bms. Quindi il comportamento è ok, se non erano cariche al 100%.
PS ti sconsiglio di bypassare il BMS, a meno che tu non sappia ESATTAMENTE cosa stai facendo.
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 18:09:09  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sapete dirmi per favore qando deve intervenire il bms a tagliare?
Sulla mia 48 V 15 Ah ha staccato, spegnendo la bici, a 51.6V
E' corretto?
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 23:29:39  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
POtrebbe essere, dipende da come il BMS è costruito.
Mi pare di ricordare che la tensione nominale delle batterie sia intorno ai 55 V.
Il valore preciso lo puoi stabilire con un Wattsup che connetti ad inizio scarica, lo mantieni alimentato anche con la batteria tampone e alla fine misuri, al momeno del cut-off la quantità di corrente prelevata. Annoa il valore di corrente di cutoff e la tensione di taglio, e verifica che siano valori corretti entrambi, il BMS potrebbe staccare anche a tensione leggermente superiore a quella minima utle affinchè non si danneggino le batterie.
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 20/11/2008 : 09:55:16  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok,
Scusate,mi sono accorto che non ho riportato la ragione della domanda!!!!
E' mia intenzione e quella di utilizzare una centralina da 36V con batteria lifepo4 da 48V.
Questo per rimanere a prima vista a norma di legge,anche perche ho intenzione di realizzare un circuito che staccato un magnete esclude l'accelleratore e richiude il limitatore.
Se mi fermano e requisiscono il mezzo,stacco le batterie che ho nel bauletto e la bici risulterebbe a norma di legge con potenza 250W e 25Km/h.
(Per cam)
Il limite di una 48V è intorno ai 42V
(Per fabianix)
La mia domanda era fatta proprio per avere una conferma del fatto che fosse stato il BMS a tagliare!!!!!!!
Una centralina da 36V ha condensatori da 50V,cio vuol dire che puo' essere alimentata a 48V.
Con una lifepo4 ed il suo BMS + WattzUp per sicurezza, io potrei essere piu' sicuro di non scendere troppo di tensione e non rovinare le batterie.
E' chiaro che corro meno rischi con controller da 48V, ma credo che il gioco ne vale la candela se rimango a norma di legge.
Parliamone
Grazie a tutti.
