| Autore |
pardus
235 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2011 : 15:21:01
Ho appena finito di montare il kit cyclone 360w; ho provato ad alimentarlo con una batteria 24V 9Ah 2C che però va in protezione appena dò gas; per avere più potenza pensavo di comprare una seconda batteria uguale da collegare in parallelo secondo il seguente schema: Immagine:
 15,42 KB Secondo voi risolvo? I due diodi sono necessari?
4057 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2011 : 16:05:58
la configurazione è giusta,i diodi servono per evitare che scorra corrente tra le batterie,se utilizzi quelli normali hai una caduta di 0.6 volt,mentre con quelli schottky una caduta di 0,35,logicamente devono essere di amperaggio adeguato,
dovresti però caricarle una ad una perchè collegando il caricabatteria così non ti carica
per me se sono nuove puoi metterle in parallelo senza diodi |
www.enerlab.it |
20991 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2011 : 17:15:07
Quoto blindo7. Se vuoi mettere i diodi, usa degli Schottky adeguati. Effettivamente se le batterie sono identiche ed entrambe nuove, puoi evitare di metterli. |
7772 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2011 : 17:57:51
Spero che intendi per "appena do' gas" che spalanchi a manetta, senza pedalare e con te sopra, perche' altrimenti secondo me c'e' qualcosa che non va. Io spesso giro con il cyclone 500 e la vecchia batteria panasonic da 8Ah 2C e non mi va in blocco se non esagero con la manetta e i rapporti lunghi.
20991 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2011 : 21:06:37
Forse il BMS della batteria è un pò troppo "protettivo". Comunque 432W col Cyclone 360W possono essere abbondantemente superati se non si pedala. |
pardus
235 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 06:35:13
Purtroppo la batteria si spegne per molto meno, anche a ruota alzata se dò gas un po' rapidamente; oggi proverò a misurare l'assorbimento per capire se il guasto è nel motore che ha un consumo anomalo o, come dice Dasti, nel BMS troppo protettivo. |
20991 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 07:55:25
| Se è così, qualche cosa di anomalo (bms o motore) c'è! |
36650 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 08:35:36
| Se la batteria non è nuova potrebbe essere anche qualche elemento che cala troppo di tensione e fa intervenire il BMS, se invece è nuova prova, come hai detto, a misurare gli assorbimenti effettivi. |
4753 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 09:52:20
Potrebbe anche essere il BMS che è molto rapido nell'intervento. Quel motore credo abbia spunti all'accensione piuttosto elevati e magari il BMS fa il suo lavoro in modo conservativo come sarebbe giusto. La batteria l'hai già provata su un'altra bipa? Provato a fare qualche ciclo scarica-carica controllato per vedere che le celle stanno tutte bene? |
pardus
235 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 11:02:08
Batteria e motore sono nuovi, appena comprati. Ho fatto le misure a ruota alzata: appena il motore inizia a muoversi l'assorbimento è di 0,65A, aumentando il gas sale gradualmente fino a 3A a metà corsa; oltre non sono andato perché il mio tester ha una portata di 3A. Sono assorbimenti eccessivi o normali? Di conseguenza devo farmi cambiare il motore o la batteria? |
36650 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 11:47:09
Non ho esperienza di Cyclone, ma per una motoruota e per il mio motore centrale sarebbero dati eccessivi: Il Nine continent assorbe 0,9A a ruota alzata a 65Km/h e il Bafang centrale assorbe 1,9A nelle stesse condizioni.  |
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 12:25:48
| barba il bafang centrale non ha riduzione però o sbaglio, il cyclone ha il planetario quindi attriti in più. |
Hai bisogno di aiuto? è disponibile il libro "Due Ruote e un Elettrone" >>> http://goo.gl/857ryG |
36650 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 13:29:05
Il Bafang centrale ha conservato il riduttore epicicloidale originale, infatti a vuoto assorbe il doppio del Nine...  |
imayoda
2826 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 14:25:45
magari c'è solo da stagnare un po' lo shunt del bms batteria..  |
pardus
235 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 15:12:55
Però leggo che il Bafang è alimentato a 48V mentre il cyclone è a 24V; i consumi mi sembrano allora abbastanza simili. |
20991 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2011 : 18:58:45
| Allora, il Cyclone 500W, a ruota alzata, portando da zero fino al massimo molto molto repentinamente la manetta del gas, da per un istante una bella botta di 7A-14A a seconda del pignone utilizzato; la corrente si attesta a 3.5A-4A, sempre a seconda del pignone innestato, continuando a tenere il gas al massimo. |
pardus
235 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2011 : 06:35:30
Posso allora concludere che l'assorbimento del mio motore è normale; il difetto è nella batteria e va cambiata. |
