 contenitore nanotech
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 13:38:08  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il bentax container è quasi finito!
sto facendo il secondo. purtroppo sono lento.. e devo farne 4!
- il tubo in pvc alloggia due pacchi 10S-5Ah-45-90C nanotech (quelli lunghi) messi in parallelo.
- presa di potenza anderson power 75A (due monopolari nero e rosso).
- i fili bilanciatori sono parallelizzati opportunamente e connessi ad una porta D-sub 15 poli posta sulla piastrina di chiusura in alluminio.
- alla porta si connette un cavo 12poli che puo' essere usato per ricarica con bilanciatura o monitor.
un po' di foto riassuntive:
60,16 KB
la canala rettangolare di partenza 108x70x380 (mm)
64,5 KB
il contenitore finito
60,91 KB
dettaglio uscite
65,44 KB
con il cavo connesso
66,75 KB
sempre contenitore + cavo
e-bikes:
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 14:17:11  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bellissima realizzazione !
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 15:03:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La partenza sembra promettente, ma ho un pò di domande:
Come hai fissato le stecche al suo interno?
In che modo lo fisserai alla bici?
In che punto lo fisserai alla bici?
Considerato il contenitore ignifugo lo sono anche le prese?
C'è possibilità che possa esplodere invece di incendiarsi nel caso di un corto?
Dahon Jetstream
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 15:14:49  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ik:
-le stecche di batterie hanno delle bande di neoprene adesivo di quasi 1cm ai lati e una piu sottile tra loro (sono 2). entrano con un certo sforzo e sono molto stabili.
-i contenitori per ora verranno alloggiati sulla bici con due U di alluminio da 2mm (sulla canna della Aprilia Enjoy dove ci sono 6 fori filettati, 3 per parte, su altrettante alette leterali sporgenti). devo ancora completare questa parte. ho fatto fare solo le 2 U. poi posterò.
-il contenitore non è ignifugo, è solo protettivo. ci saranno alcuni forellini di sfiato che puntano verso il basso. ci sono anche spazi non a tenuta dove ci sono le prese.
un'eventuale precauzione potrebbe essere portare un piccolo estintore idoneo (schiuma) a abordo o nello zaino. non vedo molte altre soluzioni. se parte la combustione è un casino.
e-bikes:
Inserito il - 17/05/2011 : 15:24:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bello ci piace,non sarà a prova di bomba,ma sicuramente meglio di una borsetta sul portapacchi,
volendo potresti aggiungere un temometro,tipo quelli piccoli da cruscotto auto,con temperatura esterna interna,mettendo la sonda da esterno tra i due pacchi,ed il display fuori,
certo non ti avverte ma monitora
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 15:36:48  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@blindo7: si penso che sarebbe un'ottima cosa avere il termometro tra le due batterie dentro al contenitore come dici. è un'aggiunta che vedrò di inserire. dove li trovo e quanto costeranno?
e-bikes:
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 15:40:40  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le due stecche che metti dentro sono in parallelo visto che lo spinotto è da 15 tu usi 10 pin giusto?
quindi ogni confezzione ha 40v 10ah.... come serializzi ad esempio due di quelle scatole ? hai bisogno di un cavo
che parte dal piu e va al meno di un altra scatola e poi ti tocca prendere un altro singolo polo da ciascuna scatola
e mandare al controller il piu e meno serializzato. non è un po scomodo ?
Purtroppo il limite delle lipo per noi ciclisti è il numero di serie dei carichini che arrivano a 12 massimo....
Ci tocca o cambiare pacco continuamente o parallelizzare. In caso di incendio è utile che i pacchi siano separati due
a due perchè così salviamo gli altri.....io ad esempio ne ho 4 tutti nella borraccia se parte uno partono tutti
non solo un danno economico ma anche un incendio piu grande.... girare con l'estintore in effetti non è comodissimo...
La domanda che mi faccio io è ma le batterie possono esplodere anche senza dare voltaggi o temperature anomale?
Se no coi buzzer e il termometro siamo abbastanza sicuri....
In ogni caso grazie alla loro capacità di scarica come ho già spiegato nell altro post io riuscirei a coprire casa lavoro con sole
due stecche caricando al lavoro e parlo di 25 km X 2. Una cosa utile
potrebbe essere un contenitore a borraccia che si stacca velocemente
per salvare la bici in caso di incendio 2 stecche all aria aperta non credo facciano un gran danno sull asfalto.
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 21:28:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo intapreso anch'io la strada di Matteo ma era poco pratico, avere poi le batterie racchiuse in un contenitore, per quanto fatto bene, non precludeva affatto la possibilità di un incendio, i danni sarebbro stati maggiori proprio perchè ci si fida..
Ho comprato le lipo per la leggererezza e la praticità quindi ho deciso di usarle in questo modo: le metto in uno zaino a 2 a 2 secondo necessità, non prima di averle riposte in safebag della stessa misura delle 10s, per ogni safe ci metto 2 stecche in serie in modo da avere 84V che pesano circa 3kG poi se devo fare uscite lunghe utilizzo anche le altre 2 e via, quando non le uso prendo lo zaino e lo metto fuori al balcone o dentro una cassa d metallo per attrezzi giù al cantinato.
Dahon Jetstream
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 21:28:38  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Bentax:sbaglio o avevi detto che avresti creato un'intercapedine tra"case" e batterie?,proprio per la circolazione d'aria.Non so se hai tralasciato questo per obbligo di misure del contenitore.
Comunque sia,anche lentamente,hai lavorato pulito e il risultato si vede. Per i termometri in/out,li trovi all'autoricambi/autoaccessori.Bisognerebbe fare il contrario su di un'auto:out con sondina nel pacco,in temperatura ext...IN... temperatura ambiente(ma non serve a niente...in pieno sole),ho dei dubbi sull'impermeabilità:si usa all'interno dell'abitacolo e non credo che sia a prova d'acqua. P.S.:che rimanga tra noi:venerdi vado a ritirare una GIANT dh
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 12:17:22  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esattamente come faccio io IK io esco con 2 se so che mi bastano, se no ne prendo su 4 solo che a me stanno tutte e 4
nel contenitore. Inoltre se devo portare 4 stecche ma usarle due alla volta stresso molto di piu le batterie e ho anche
meno autonomia per l'effetto stress....che piu le stressi e piu calano di prestazioni.... quindi sono restio ad usarne due
per volta.... presto allegherò foto del mio borraccione da 4 stecche. Le mie 4 stecche pesano solo 5kg testate su bilancia
elettronica.... sono le 50c però che pesano meno delle 90c. Se ci si porta lo zaino forse la cosa piu utile è questa:
http://cgi.ebay.it/Estintore-da-viaggio-ottimo-per-la-tua-moto-o-macchina-/180381265812?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item29ff8faf94
La si può mettere anche a bordo del veicolo pesa solo mezzo kilo...
e così qualcuno pensa che hai il nos a bordo o che vai ad idrogeno.... he he
Inserito il - 18/05/2011 : 14:17:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
esatto bobzilla,quei termometri li trovi anche da auchan,bricofer,ecc,nella parte accessori auto,costo 10-15 euro certo non sono impermeabili,volendo si potrebbero plastificare,boh!
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 17:15:03  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per avere 80V mi basta un cavo che mette in serie i due contenitori da 40V-10Ah. niente di complicato. per la carica, vegono rimessi tutti in parallelo. anche i bilanciatori vengono messi in parallelo con un'apposita scatola prallelizzatrice per bilanciatori. ora ho molto lavoro di preparazione. ma poi una volta pronto il tutto carico attaccandomi all'iCharger con tutte le celle in bilanciatura con una cavetteria molto pulita ed essenziale. le batterie sono ben salde e possono sopportare anche un po' di sballottamento. per ora ne fisserò 2 contenitori alla bici per fare la serie, ma in futuro ne aggiungerò per avere o più autonomia o più potenza.
e-bikes:
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 17:16:21  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Bobzilla: l'intercapedine esiste all'interno c'è spazio per la circolazione dell'aria. posterò una foto dell'interno ed altri dettagli appena posso!
e-bikes:
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 22:14:46  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bentax e la sua BAT-BIPA ! Che forza.....
Quando apre il gas è come se fosse attratto da un buco nero supermassiccio: il tempo rallenta (per gli altri, però...)
e lui semplicemente si beffa dello spazio tempo, come un elettrone nel suo orbitale, non si può mai dire dove si trovi(incertezza di Eisenberg).
Bentax semplicemente fluttua, cavalcando onde di energia e quando appare, davanti alla baracchina dei gelati, di solito, subito attira l'attenzione di eserciti di pattuglie dei vigili...e affini...
Allora lui...si finge morto eresta immobile, come un ramarro al cospetto del cobra e si mimetizza con le molecole d'aria circostanti e così, scampa al multone...
Ma è di notte che egli fugge silenzioso inseguito delle ombre delle moto e motorini che non credono ai loro occhi...a cavallo del suo Sigfrido l'ariete..., contornato da plasma e onde di energia ".0" e si materializza or qua or là sempre comunque vicino a qualche baracchina dei gelati..
Potrei andare avanti...
Certo che come "Importatore Diretto" non sono mica serio...
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 12:18:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..ihihih, ma come ti è venuta?
Dahon Jetstream
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 12:20:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Matteo ma conti di lasciare il contenitore sulla bici e lo renderai amovibile?
Dahon Jetstream
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 13:48:08  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sarà fisso. poi vedremo.
e-bikes:
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 14:52:43  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e la bici quando non la usi,dove la lascerai?
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 15:38:01  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco hai toccato un bel argomento io posso portarmele a dietro sfilandole dal contenutore anche se dubito che rubino
batterie che non sanno neanche come caricarle.... è probabile che rubino la bici e buttino via le batterie.....
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 17:03:04  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la bici sta in cantina. con le sue batterie montate sopra. altrimenti, se non la uso per tempi più lunghi, posso pensare ad un armadietto in metallo.. alternativa: posizionare un armadietto metallico all'aperto in terrazza.
e-bikes:
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 17:52:53  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
PS: ieri sera ho finito il secondo! ora li posso montare sulla baic
e-bikes:
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 21:44:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Facci vedere come le vuoi montare sulla bici, anche in prospettiva, sono curioso.
Dahon Jetstream
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 20:24:21  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@bentax:non voglio fare il malaugurio bird,ma in cantina oltre la bici cosa c'è?infiammabili,SANGIOVESE,carburanti,dell'ottimo extravergine?esiste un'aerazione sufficente in caso di.......porca miseria,stiamo diventando più esperti noi che il settore prevenzioni dei Vigili del Fuoco
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 20:33:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Bobzilla :
Il sangiovese è in maiuscolo perchè fatica a prendere fuoco ?
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 20:42:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Penso perchè possa dispiacere di più in caso malaugurato di..
Dahon Jetstream
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 20:50:35  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
1 perché sono un estimatore di buoni vini
2 dipende dal grado alcolico che ha
3 sarebbe utile nella borraccia della bici in caso di discese con dh
Inserito il - 20/05/2011 : 21:15:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Toccatemi tutto, ma non il vinello!!!! Grande Bob!!!! Ti Quoto!!!
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 21:15:35  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sì... per disinfettare ahahahha
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 21:34:46  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a chimicoooo,tanto che ridi,cerca di riprodurre in laboratorio il Brunello di Montalcino,altro che seghe con i motori centrali,ti vedremo con la Bugatti Veiron in giro
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 22:40:20  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
siamo troppo impegnati a trasformare il piombo in oro... non credo troveremo (mai) il tempo anche per i vini
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 06:57:25  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 07:42:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..frase azzeccata azzeccata..il piombo in oro!
Dahon Jetstream
Inserito il - 21/05/2011 : 08:39:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ideale sarebbe piombo in Litio!!!
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 12:10:14  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cmq, Bobzilla, con quei distillatori professionali ed una colonna cromatografica si possono ricavare delle essenze decisamente interessanti.. anche il grappino se vuoi ahahah
@daniele... fare un salto sulla periodica dal piombo al litio è una reazione nella quale solo il creatore od il big bang avrebbero risultati
dal piombo al oro è un attimo.. o almeno è leggenda e aspirazione sin dal medioevo della chimica e forse prima
http://it.wikipedia.org/wiki/Alchimia
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 19:31:40  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
penso che qualche cosa inconsciamente ci beviamo di quelle porcherie
Inserito il - 21/05/2011 : 20:20:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oh Ima, sulla mia tabella è solo una distanza di qualche cm!!!! hihihihihi!!
3593 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 20:42:15  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E che vuoi che sia, 79 protoni elettrone più elettrone meno
Stiamo a guardà il capello mo
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 21:28:34  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Daniele:sulla tua ultima,non ho capito una cippa
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 21:39:16  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
qualche centrimetro tra Pb-->Li
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 21:58:30  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ancora + cippa
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 22:12:09  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e dalle co sti graficisono l'ultimo dei Moicani a far previsioni meteo da come si comportano le formiche,da come gli uccelli volano,se i cani hanno le orecchie in un certo modo,se le foglie cadono su pagina superiore od inferiore,se le nubi hanno cirri o cumulonembi,se la vicina stende intimo bianco o nero
Ripeto:I don't understand a meiz(mazza ndr)
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 13:06:35  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in cantina ci sono bici, solo bici, 3 bici.. e qualche scatolone di roba per le bici.. c'è anche il motore della RS125.. e vari pezzi.
ma niente sangiovese. quello lo tengo più vicino
la cantina è piccola piccola. ci stanno appena ste cose. la cosa di maggior valore è la superbaic. cosa vuoi che ti dica.. la sicurezza certa non si puo' avere. l'unica è prendere un armadietto di metallo dove riporre le batterie. quelle che sono in lavorazione non vi dico dove le tengo. comunque le batterie quando sono in stato di storage sono ben stabili. solo fluttuazioni quantistiche all'interno degli atomi di litio posono causare un'alterazione dell'equilibrio..
è quando sono soggette a carica e scarica che possono avere problemi.
venerdì ho montato i due contenitori con le lipo sulla bici. sono belli stabili ma ancora il montaggio non è definitivo. posto le foto appena le faccio.
e-bikes:
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 13:10:59  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oh qui ci vuole Cstan! l'altro giorno ci ha spiegato la genesi stellare degli elementi chimici.
e-bikes:
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 15:38:40  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pensa una serata con Cstan e imayoda:che tremenda goduria
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 16:36:53  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io distillo il grappino
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 19:23:10  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io il metanolo...sai che accoppiata
Inserito il - 23/05/2011 : 20:20:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io porto la chitarra! ..per l'esattezza, "Li" sta esattamente ad una spanna dal "Pb" sul mio monitor!!!
Bob, quella è la tabella degli elementi chimici. Nulla di trascendentale.
Puoi vedere che la distanza tra Au (oro) e Pb (piombo) è relativamente poca, mentre il Li (litio) sta da tutt'altra parte!
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 20:28:10  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
va be,ci ho messo un po ma l'ho decifrata la tabella........ardua impresa per me:animale della natura
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 12:26:20  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
foto dei 2 contenitori montati sulla bici
______________________________________________
questo gruppo di batterie mi da 80V - 10Ah
82,79 KB
83,37 KB
e-bikes:
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 13:18:46  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un sacco di energia bentax.. o cavalli
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 13/07/2011 : 17:23:05  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
CONTENITORI NANOTECH RELOADED
58,18 KB
i quattro contenitori previsti: due pronti, uno a buon punto, l'ultimo dafare.
111,46 KB
primi due contenitori operativi con cavo di bilanciamento uscente
52,48 KB
particolare dei buzzers connessi ai cavi in misura continua
Sebbene con tempi geologici il alvoro CONTINUA ...
e-bikes:
