 Batteria Bosch utilizzabile su un kit?
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 02/01/2014 : 17:22:29  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ieri sono uscito con mia moglie.... io in Bipa (BOSCH) e lei con la sua muscolare .....
Pur essendo una passeggiata assolutamente tranquilla... per lei è stata un calvario...e per me pure...
Mi è venuta l'idea (balzana?) di kittare la sua bici...e nel contempo prendere una seconda batteria bosch .... da utilizzare per il suo kit (per le volte che esce in bici) e da utilizzare io per raddoppiare la mia autonomia quando (spesso) esco da solo....
Secondo voi è fattibile quest'accoppiata "contro natura"?
2016 Winora Radius Tour
2016 Haibike AllM plus
(ex) 2015 Haibike Trekking Rx
(ex) 2013 Haibike Trekking RC
36682 Messaggi
Inserito il - 02/01/2014 : 21:44:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come fai ad usare una seconda batteria Bosch su una Bipa kittata da te? Se non sbaglio la batteria contiene parte dell'elettronica di controllo e non si adatta ai normali kit in commercio...
5095 Messaggi
Inserito il - 02/01/2014 : 21:59:06  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di Aerobipa
caro amico....cosa non si fa per le gentil consorti...!
Quale splendido omaggio, anzichè un consueto collier, un'altra bici bosch, eventualmente usata per contenere la spesa, ma con batteria del tutto compatibile con la tua.
In questo modo, quando uscite insieme, è tutto un idillio, quando esci da solo (solo ma con due batterie) hai il doppio di autonomia anche in versione sport!
Il problema, e qui mi ripeto, non sono le mogli ma far pedalare le suocere!
7772 Messaggi
Inserito il - 03/01/2014 : 10:12:09  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'e' anche un'altra soluzione che è quella che adotto io da anni:
prendi il kit e anche una batteria che vuoi tu con la stessa chimica e voltaggio di quella Bosch. La bici sarà perfettamente kittata e ottimizzata e quando vuoi usare tu la batteria del kit, la metti in parallelo con la tua Bosch.
I punti deboli di questa soluzione sono:
1) trovare un sistema di collegamento non invasivo, per evitare rogne in caso tu necessiti di assistnza in garanzia o meno.
(io ho tagliato i cavi e quindi non ti sono d'aiuto)
2) per funzionare, le 2 batterie devono avere esattamente lo stesso voltaggio in partenza e bisogna prima accendere il motore con la bosch originale e solo dopo attivare la 2a batteria (perfetto se la seconda batteria ha già di suo un interruttore) .
36682 Messaggi
Inserito il - 03/01/2014 : 10:55:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Job, non potendo usare la batteria del Bosch su un kit l'unica cosa da fare è comperare una batteria con la stessa chimica e tensione per la bici della moglie e poi collegarla in parallelo alla tua quando vuoi fare gite fuoriporta.
Naturalmente però mi sento di sconsigliarti questa soluzione, i motori nel mozzo (eventuale kit per la signora) alimentati a 24V fanno veramente pena, meglio passare a 36V!!!
6505 Messaggi
Inserito il - 03/01/2014 : 11:24:16  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi il Bosch dovrebbe andare bene... è a 36V, giusto?
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 03/01/2014 : 12:05:27  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba !
i Bosch son tutti a 36V ... sono i Pana a 26V
Carlo : Specy Kenevo
36682 Messaggi
Inserito il - 03/01/2014 : 12:23:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vero, avete perfettamente ragione!!! Sono i buoni Pana ad essere a 24V, quindi niente problemi per il kit della moglie!
Mannyx
163 Messaggi
Inserito il - 03/01/2014 : 18:00:32  Mostra Profilo Invia a Mannyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ job
Una cosa del genere l'avevo ipotizzata anch'io, non necessariamente per raddoppiare l'autonomia (e quindi il peso della batteria) ma anche solo per aumentarla di 100/200 Wh con un pacco apposito da 10/20 celle limitando così l'aumento di peso.
trovare un sistema di collegamento non invasivo, per evitare rogne in caso tu necessiti di assistenza in garanzia o meno. (io ho tagliato i cavi e quindi non ti sono d'aiuto)
Dove li hai tagliati, tra attacco batteria e motore o nella batteria?
Considerando celle simili e valide, Samsung o Panasonic, per la tua esperienza deve essere uguale anche l'amperaggio?
Mannyx
7772 Messaggi
Inserito il - 09/01/2014 : 16:32:44  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa il ritardo per la risposta:
Tra attacco batteria e motore, ma per fare un lavoro decente ti consiglio decisamente di aprire il coperchio motore e provare a collegarti ai morsetti su cui arrivano i cavi dal connettore batteria.
No, non occorre, io uso da anni con soddisfazione una batteria Sanyo da 20Ah, l'unica cosa importante se non interponi nessun componente che impedisca il travaso di corrente tra le 2 batterie è che i voltaggi al momento del collegamento siano praticamente identici. Io, semplicemente carico tutte e due le batterie al massimo e così non mi ha mai dato problemi, mentre se il voltaggio è differente, la batteria bosch se ne accorge e spegne tutto.
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 09/01/2014 : 18:23:40  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ringrazio per la buona idea delle batterie in parallelo.....
