 Guida senza mani
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 10:55:57  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato
Qualcuno nel forum riesce ad andare in bici senza mani ?
Come si fà ?
Chiedo questo perchè al mattino quando vado a lavorare in bici, a volte incrocio un ragazzo che pedala tranquillamente col busto dritto e le braccia conserte e mi dà la sensazione di avere il pieno controllo del mezzo, io non son capace, almeno una mano sul manubrio devo averla, se provo a mollare anche l'altra sento di perdere il controllo e comincio a sbandare.
Giant twist 2.1
Ex cinesona ora cinesetta
IlMago
255 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 11:10:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di IlMago Invia a IlMago un Messaggio Privato
a parte le doti individuali, non tutte le bici sono uguali, con alcune e' piu facile con altre meno.
Comunque una buona tecnica e'...... CADERE! (farlo da bimbi da qualche vantaggio )
auguri!
"Il Tappeto Volante" : Challenge Seiran SL + Bafang 250W e Tantrum 36Vx10,5Ah http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6768
Inserito il - 21/02/2008 : 11:11:37  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
la barzelletta la sapete tutti no?
guarda mamma! senza una mano!
mamma guarda! senza mani!
guarhda mamma! shensha denthi!
Inserito il - 21/02/2008 : 11:23:38  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
guarda mamma! shensha denthi!
In pratica, cosmos, la bici si guida con le gambe e le cosce che si stringono verso la sella. Il bilanciamento del manubrio viene mantenuto spostando il peso del corpo aiutandosi coi pedali.
E' ovvio che più pesa la parte anteriore della bici più è difficile mantenere l'equilibrio e la corretta posizione del manubrio.
Quindi, solo con una bici leggera sull'anteriore riuscirai a mantenere l'equilibrio.
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 13:54:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
come scritto no tutte le bici lo permettono per un fatto di geometrie dello sterzo, sia come inclinazione e sia come sbalzo del mozzo verso l'anteriore.
un'anglo non pronunciato dello sterzo e sbalzi poco pronunciati mettono piu' a rischio la possibilità di andare senza mani, al contrario
la cosa è piu' facilitata.
Poi c'è un'ultimo sapetto che se anche la geometria è azzeccata, ma hai una serie sterzo "da 2 lire" con attriti importanti, saresti comunque in difficolta, lo stesso se hai la registrazione dello sterzo troppo dura.
IlMago
255 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 14:14:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di IlMago Invia a IlMago un Messaggio Privato
anche io la vedo come outside, prima di tutto questione di geometrie poi di distribuzione dei pesi, anzi, mi verrebbe da pensare che maggior peso sull anteriore aiuti la autodirezionalita del mezzo.
Per quel che ricordo , a sterzo diritto, il baricentro e' nella posizione piu bassa possibile, girando il man l'anteriore si alza (a causa della distanza tra il punto di contatto terra/ruota e il punto immaginario dove l'asse passante per il canotto di sterzo interseca la terra). L'autodirezionalita' e' ottenuta (oltreche x effetto giroscopico della ruota) perche' per far alzare il baricentro bisogna compiere un lavoro, cioe c'è una forza che ci si oppone.
Ora mi verrebbe da pensare che piu' il peso e' davanti, piu il lavoro necessario per alzare il baricentro e' tanto (la parte davanti si alza piu della posteriore).
Questo andrebbe d'accordo anche con quanto avviene in moto, in accelerazione il baricentro va indietro e il controllo dell'avantreno diminuisce, al contrario in staccata.
Pero' siccome sono un po' rinco (l'eta' avanza anche se la pensione pare NON avvicinarsi ) e gli anni degli studi son sempre piu' lontani, potrei avere scritto un mucchio di c...azzate, nel qual caso mi scuso.
volendo imparare ad andare senza mani proverei a mettere un cesto portaspesa sul manubrio con un po' di mattoni x vedere se mi aiuta
Walter
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 14:53:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato
Con la mia... ci vado, senza mani
renzo
Kalkhoff Agattu-mod 2009
Atala Kittata Bafang 36v Litio 12Ah
EmiBel
314 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 15:23:13  Mostra Profilo Invia a EmiBel un Messaggio Privato
Sulla mia MTB non ho problemi ad andare senza mani ( a parte che la polizia svizzera mi multato perchè su pista ciclabile mi stavo chiudendo la cerniera del giubotto) mentre con la nuova Triban Road 5 ci riesco pochissimo e solo a bassa velocità Infatti, penso a causa della forcella amortizzata, dopo poche decine di metri inizia ad oscillare e ne perdo il controllo. La sessa identica cosa mi capita con lo scooter. Un po di tempo fa avevo letto su un forum che può essere un problema di bilanciamento dello sterzo, che aggiungendo opportune masse al manubrio il problema poteva essere risolto. Non l'ho mai fatto però, e ora se devo chiudere la giacca... mi fermo!
EmiBel
- ETC Express 7000 Km
- "Siluro Bianco": Triban Road 5; Motore Bafang anteriore 36 V; Batteria LiFePO4 Tantrum 36V 10 Ah
- "Cheap Ciop": Pieghevole IKEA/Atala 16" Shimano SIS 5V
Inserito il - 21/02/2008 : 16:45:14  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Secondo il codice della strada una mano deve essere sempre sul manubrio
E condivido che ci sia quest'obbligo
Ma, appunto, per infilarsi un guanto o allacciarsi un bottone (ovviamente in condizioni di traffico che lo permettano) è utile andare senza mani
Per quello che ne so, la autodirezionalità è determinata principalmente dalla distanza fra il prolungamento del canotto dello sterzo fino a terra e il punto di contatto al suolo della ruota
Ovvero
41,19 KB
E' questa distanza che crea l'effetto "ruotina del carrello del supermercato"
angelo
404 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 17:36:01  Mostra Profilo Invia a angelo un Messaggio Privato
Ci sono sempre andato senza mani ma ,credo, sia qualcosa che si apprende da piccoli!
Adesso mi riesce ancora ma, con molta paura e poi non lo farei con la Microbike, forse, lo farei con la Kalkoff eh eh !
KALKHOFF AGATTU
Inserito il - 21/02/2008 : 19:18:19  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
per me il sistema è la cauta prova:
ci si porta in velocità e poi si raddrizza il busto e si alleggerisce il peso sul manubrio fino a poter staccare di un paio di centimetri le mani
Se la bici segue facilmente la traiettoria .... si può andare senza mani
Sulla mia non ci sono problemi: è stabile e segue docilmente le traiettorie, ma se metto il bauletto sul portapacchi posteriore o, peggio, se ci metto la batteria di scorta, il peso si sposta troppo indietro (anche per via della posizione completamente eretta) e il manubrio prende delle oscillazioni pericolose
angelo
404 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 19:22:50  Mostra Profilo Invia a angelo un Messaggio Privato
Vero Pix quel che dici!
dinamica descritta a perfezione come al solito ,MA CHI SIETE VOI?????
KALKHOFF AGATTU
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 22/02/2008 : 23:20:03  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato
Il mago :
auguri!
Non ci tengo particolarmente a guidare senza mani, son cose che evidentemente si imparano sin da piccoli come tante altre cose, ma ripeto dà comunque l'idea di totale padronanza della bici...
Giant twist 2.1
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 22/02/2008 : 23:43:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
Io con la mia mtb ci riesco , ma sempre con un pò di fifetta, mentre con la mia vecchia faltrad con le ruote da 18/20 ho avuto serie difficoltà ,comunque mi trovo meglio con le mani sul manubrio
