 Pieghevoli
 pensieri su un nuovo acquisto
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 18/03/2009 : 19:23:41  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho intenzione di mettere in chiaro, più che altro per me stesso, le mie elucubrazioni su un possibile nuovo acquisto.
Attualmente ho la minimove, e direi che mi trovo piuttosto bene, a dispetto dei miei iniziali timori. Il mio tragitto abituale: parto da casa, ripiego la bici e prendo il treno, arrivato faccio un 4-5 km con salite notvoli dal 10 al 15-20%. La minimove su quelle salite si comporta abbastanza bene, mi da la possibilità di arrivare senza faticare troppo: metto sul rapporto più "rampichino" e vado su.
In piano supero i 25 km/h mentre sulle salite vado sui 10-15 km/h.
Cosa cercherei in una nuov bici ?
Intanto vorrei mantenere la buona assistenza di questa, o addirittura migliorare.
Le cose che vorrei migliorare sono la ripiegabilità e magari la pesantezza.
Una possibilità è motorizzare una dahon mu sl come hrdn: a san francisco ho visto la mu dal vivo (senza motore) ed è spettacolare, leggerissima e con una linea stupenda. Però costa. :-D
Altra possibilità a medio costo è la nano-brompton: ho mandato una mail a chwhite e la fornirebbe senza pas a 1280 GBP più spese di spedizione.
Una ulteriore possibilità per mantenere i costi è moorizzare una Merc o una dahon curve ma c'è il problema di scegliere il kit giusto etc...
Più ci ripenso e più non sono convinto...un altra possibilità è rimanere su questa bici magari cercando di modificarla con migliorie varie a basso costo
Ah, un'altra piccola cosa che migliorerei è l'ammortizzazione: sulla minimove ho solo le molle sotto il sellino ma sui ciottoli di firenze qualcosa in più farebbe comodo
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 18/03/2009 : 22:46:57  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato
La mini-move oltre alle due molle che hai menzionato dovrebbe avere anche il cannotto ammortizzato e penso sia anche regolabile, nel senso che puoi renderlo più rigido o più ammortizzato. Per il resto è meglio che risponda chi ha già una bici pieghevole elettrica o elettrificata.
Giant twist 2.1
Ex cinesona ora cinesetta
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 23/03/2009 : 10:15:06  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
mi sto rileggendo tutti i report di job visto che la nano brompton sembra l'acquisto migliore
in questo caso, cosa devo assolutamente chiedere al venditore ? si parl di una nano brompton basata su una m3l del 2008...c'è ancora il tendicatena in plastica ? che gomme gli faccio montare per avere meno problemi possibili di forature con fondo cittadino sconnesso ? (tante buche, più pinzature che vere forature)
Inserito il - 23/03/2009 : 10:26:50  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
è la merc non la brompton che ha (aveva) il tendicatena in plastica!
le differenze tra 2008 e 2009 sulla M3 sono scarse (controlla un po' il blocco del triangolo posteriore)
meno forature possibili = marathon plus, ma sono pesanti e non credo che white li abbia
i brompton kevlar (etichetta verde) sono antiforatura e leggeri: se li tieni ben gonfi non dovresti preoccuparti delle pinzature
però su questa bici senti job anzitutto
7772 Messaggi
Inserito il - 23/03/2009 : 22:25:32  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Con gli etichetta verde poche probabilità di forare. Io ho forato solo scendendo dall'orrida Scanuppa ma la colpa è solo mia che giro spesso con una pressione ridicola all'anteriore (gran comfort, buona trazione, ma pizzicata dietro l'angolo).
Unico neo dei bromton etichetta verde è il disegno del battistrada che ha poco grip in salita e sul viscido il nano tende a slittare.
Se hai altre domande dimmi, così al volo posso dire:
- la bici ha la stessa ripiegabilità che senza motore (esclusa la batteria ovviamente)
- io trovo già pesante la brompton senza motore figuriamoci motorizzata.
- Veramente da 10 è la pedalabilità a motore spento.
- Sempre da 10 la poca rumorosità.
- Poca trazione sulle salite toste viscide, decisamente meglio scendere ma non lo considero un dramma, si risparmia tantissima batteria scendendo e ci si puo' aiutare col manettino escludendo il pas.
- La borsona anteriore è gestibilissima anche con pesi esagerati ed è facile da mettere e togliere pero' ha una pessima aerodinamica e la bici quando è carica non ha più le doti velocistiche della muscolare pura.
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 24/03/2009 : 00:16:11  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
come funziona il pas sulla tua, job?
chwhite nel suo messaggio mi dice che può mettere il pas ma non lo consiglia...te lo puoi disabilitare ? spiegami un po'
per il discorso peso...be adesso giro con più di 20 kg e il sistema nano ha il vantaggio di suddividere il peso in due mani...però sono d'accordo con te, ho preso in mano la mu sl ed è bellissimo sentire come è leggera
7772 Messaggi
Inserito il - 24/03/2009 : 13:24:55  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Io il PAS non l'ho ancora montato e ho la bici fuori norma purtroppo, ma ultimamente giro senza batteria e sono curioso che un vigile mi fermi per obiettare qualcosa .
Sulla centralina comunque c'e' un interruttore che lo puo' escludere (se montato) e anche questo non è a norma, credo che dovresti disabilitarlo proprio (o nasconderlo molto bene )
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 10:45:01  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
un po' di domande:
- quanto spazio rimane nella borsa anteriore per altri oggetti a parte la batteria ?
- nell'uso quotidiano è fondamentale il portapacchi posteriore con le rotelle ? farne a meno sarebbe un problema ?
io non credo andrò mai a fare la spesa con la brompton e quando mi troverò a trascinarla posso sempre rimontarla...
Adesso voglio misurare gli sviluppi metrici che uso della minimove per capire che cambio è meglio usare sulla eventuale Brompton, nell'ipotesi (cautelativa) che il motore aiuti nello stesso modo
pequenito
179 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 13:52:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pequenito Invia a pequenito un Messaggio Privato
A proposito di nano brompton, si sa qualcosa del nuovo motore da 80mm di cui si parlava qualche tempo fa? Se non sbaglio dovrebbe anche essere un mezzo chilo più leggero dell'attuale, solo 2Kg contro i 2,5Kg attuali.
"funivia" MICROBIKE CITY 26 dal 7/08
"egenoveffa" FLAMINGO LONDON 7NX dal 9/08 + kit freedomebike dal 10/09
"astronave" GAZELLE CABBY + kit Microbike dal 6/09
7772 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 21:49:34  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
un po' di domande:
- la batteria occupa circa 1/3 del vano principale. Dietro al vano principale ci sono ancora due tasche con la stessa profondità della borsa molto comode e capienti.
- mai usata la bici trascinata sulle rotelle. Il portapacchi è vero che nell'uso quotidiano potrebbe servirti poco pero' ricordati che dà una peculiarità incredibile a questa bici che altre non hanno, cioè di portare cose voluminosissime... io ho portato la canoa e qualche volta anche persone in piedi ... con l'aiuto del motore hai a disposizione un vero "muletto" per portare da un punto all'altro del giardino/garage/campeggio ecc. ecc. tutto cio' che vuoi senza alcuno sforzo anche senza dover montare sulla bici ma semplicemente accompagnadola a mano.
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 27/03/2009 : 11:32:50  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
quindi più che una m3l mi consigli una m3R ?
Inserito il - 27/03/2009 : 12:58:00  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
anch'io se dovessi prendere adesso una brompton elettrica la sceglierei col portapacchi: il risparmio di peso nel far senza qui diventa percentualmente molto meno significativo e la comodità di averlo, compresa la maggiore stabilità parcheggiata, secondo me vale la pena --- quello che proprio non vale la pena, anzi è una iattura della versione R, è il sistema di illuminazione a dinamo
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 27/03/2009 : 15:48:23  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
ci hanno rinnovato il contratto, con arretrati moltiplicati per un fattore 0.1 (che meriterebbe una discussione a se...il governo si è premiato per essere stato inefficiente...quindi lo sarà sempre di più)
quindi il sogno di brompton elettrica si riallontana...
comunque ho capito, elle, magari vale la pena di puntare su una m3l modificata col portapacchi
il manubrio L me lo pruomovete per un uso cittadino ma di corsa ? io mi sposto nel traffico a velocità di 15-20 km/h, sono sempre di fretta
mi piacerebbe un P ma pesa anche di più
Inserito il - 27/03/2009 : 16:07:06  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
manubrio M vuoi dire? ma tu sei alto maurice? perché se ti piace un impianto un po' più sportivo la S è anche più carina... comunque per 15-20km/h (e anche molto di più) l'M va benissimo
(quanto a quello che sta facendo il governo...)
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 27/03/2009 : 16:29:10  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
no sono 1.75 (forse anche 1.73 :-( )
ok rimango sull'M
magari sento chwhite con tutte queste richieste (PAS, portapacchi) quanto mi mette....
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 26/04/2009 : 19:36:11  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
chwhite ha evitato di rispondermi...ho paura che il messaggio subliminale era "se la vuoi così prenditela sennò non ci fare ammattire" :-D
ho controllato i denti sulla minimove, e se non ho sbagliato ho uno sviluppo metrico tra 6,91 e 2,96 (metri). In questo momento con il 6,91 e massima assistenza del motore viaggio di solito tra i 25 e i 30 Km/h, ma sento il bisogno di uno sviluppo un briciolino maggiore (non per andare più veloce ma per abbassare il rate di pedalata). Con lo sviluppo di 2,96 mi faccio la mia salitozza con una velocità tra 15 e 10 Km/h, sempre con il motore.
In base a questi dati, come sarei messo con le alternative che mi sto ponendo (nano o dahon cristallizzata) ?
dopo aver letto il thread di comparazione tra muscolare ed ebike sale il desiderio di avere una muscolare, ma arriverei sicuramente sudato e comincerei a tirarmi indietro :-(
un ciò il fisico...
