 Pieghevoli
 Graffi sulla brompton
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 15/04/2011 : 16:27:36  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Dopo + due anni di utilizzo mi sono accorto che la brompton sul telaio presenta qualche graffio,anche dovuto ahimè alla presenza dell'air zound (della borraccia ad aria ovviamente) che ha graffiato la parte centrale del telaio.
C'è qualche prodotto specifico brompton o + in generale per i graffi su vernice nera?
WWW.BICIZEN.IT
AndreaMG
15 Messaggi
Inserito il - 15/04/2011 : 20:06:35  Mostra Profilo Invia a AndreaMG un Messaggio Privato
Prova ad usare della pasta abrasiva finissima da correzzieri (la trovi dal ferramenta oppure nelle colorerie), poi con un panno morbido (no lana) con cerchi concentrici la passi senza calcare la mano sulla parte graffiata (io la mischio con del pronto mobili per ingentilirla ulteriormente) e dovresti risolvere. Attenzione che in quanto "abrasiva" un pò di vernice la mangia, quindi non esagerare. Tieni conto che invece per graffi profondi, dove vedi l'acciaio sotto la vernice, allora non c'è più nulla da fare, devi usare i ritocchi che vende la brompton stessa.
Saluti
Jaaymz
72 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 01:59:42  Mostra Profilo Invia a Jaaymz un Messaggio Privato
Io invece (anche io Brommie nera) ho notato sul tubo principale del telaio delle "ditate" che non riesco a togliere neanche a sparargli!
Si vedono solo se in contro-luce, e sono segni non di graffi ma appunto tipo impronte o strusciata di una scarpa...l'impressione è che basti passarci su il dito che la macchia va via e invece niente.
è normale?
Dahon Speed P8 dal 12/02/11
Brompton M2L Black dal 22/03/11
Inserito il - 16/04/2011 : 10:14:18  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
è questa la ragione per cui alcuni usano dei "frame cover" tipo questo ebay - ma c'è anche chi se lo fa con altri materiali...
personalmente le bici vissute mi piacciono
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 11:27:30  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
grazie delle risposte..elle molto bello quel frame cover, non lo conoscevo..sai se c'è qualche negozio europeo o venditore ue anche lo vende?
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 16/04/2011 : 11:39:41  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
sì, ce ne sono mi pare, però secondo me se vai con l'immagine da uno che lavora il cuoio te lo fa facilmente
3604 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 12:39:09  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato
Provenendo da Mergellina ed andando a Fuorigrotta come finisce il tunnel sulla sx c'è un negozietto che lavora pellami e affini per fare selle, cuscini per barche, ecc.
Io tempo fà mi ci sono fatto la sella dello scooter, dire che è perfetta non le rende giustizia.
Oltretutto sono molto economici, del resto per una fasciatura come quella quanto ti può mai chiedere.
Non dire però che è per la Purpton altrimenti ti dirà che non fà lavori per cancelletti
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 13:52:06  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
Grazie della dritta, lo so a napoli purtroppo le purpton le capiscono in pochi..
WWW.BICIZEN.IT
3604 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 13:57:38  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato
E per fortuna .........sennò
Jaaymz
72 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 00:38:27  Mostra Profilo Invia a Jaaymz un Messaggio Privato
Nessuno saprebbe dirmi qualcosa (se è successo anche a lui o se sa come rimediare) riguardo i segni di ditate di cui parlavo nel post qui sopra?
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 09:43:09  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
ho provato ieri a fare con leggera pasta abrasiva, ma niente i graffi restano..per fortuna non si è scolorito niente.Per le ditate non so..prova ccon qualche spray lucidante anche il pronto mobili forse.
Credo proverò il pellame consigliato da T4R e me lo faccio fare.
WWW.BICIZEN.IT
AndreaMG
15 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 14:16:13  Mostra Profilo Invia a AndreaMG un Messaggio Privato
Jaaymz, posta delle foto con macro e flash così possiamo renderci conto
davidene
6 Messaggi
Inserito il - 17/06/2011 : 21:52:16  Mostra Profilo Invia a davidene un Messaggio Privato
io per i graffi ho risolto comprando la vernice apposita su ebay http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220782976952&var=520037525299&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_500wt_1156, per mettere la vernice no problem, poi ci vuole un panno e olio di gomito per rendere la vernice nuova applicata lucida come il resto del telaio, io ho la brompton racing green e il risultato è perfetto
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 17/06/2011 : 22:39:13  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
grazie davidene ,,ottimo consiglio
WWW.BICIZEN.IT
