| Autore |
ilfabius
16 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2023 : 18:59:59
Buonasera Ragazzi ho dovuto sostituire una centralina 36V 250W che era bruciata con questa dell'immagine, il motore è senza sensori quindi ho collegato solo i 3 fili classici.
Purtroppo però la bici presenta un problema, se parto con assistenza a 1 va bene e poi posso passare alla 2 e alla 3. Ma se parto con assistenza 2 o 3 il motore fa un rumore strano (mi dicono risonanza) e non va, devo rallentare o fermarmi addirittura mettere assistenza ad 1 e ripatire.
Per quello che ci capisco penso sia una questione di troppa corrente, ho notato che il nuovo controller riporta 250W/350W ma non capisco se c'è la possibilità di regolarlo.
Come posso risolvere?
 403,55 KB
36566 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2023 : 19:39:30
Centralina scadente, ne ho usate alcune e fanno il difetto da te lamentato: In paratica la schedina aggiuntiva che serve a rilevare i picchi di corrente provenienti dal motore è mediocre e la commutazione delle fasi avviene fuori tempo... Prendi una centralina che non costi 30Euro e di solito risolvi!!!  |
ilfabius
16 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2023 : 19:50:26
Grazie Mille Barba per la veloce risposta.
purtroppo non sono riuscito a trovare nulla con display semplice e sensorless.
Mi consigli qualcosa anche in privato se vuoi.
Grazie |
36566 Messaggi |
Inserito il - 21/09/2023 : 07:49:26
Non devi per forza trovare una centralina sensorless, molte sono "miste", ovvero si possonono usare collegando i cavi dei sensori o no, e di queste ce ne sono in vendita.
Quanto hai pagato la tua e dove l'hai trovata?
Modificato da - Barba 49 in data 21/09/2023 07:55:27 |
ilfabius
16 Messaggi |
Inserito il - 21/09/2023 : 08:14:56
Buongiorno, la mia come dici tu è da 30 euro su aliexpress. |
36566 Messaggi |
Inserito il - 21/09/2023 : 09:15:33
Sono quelle che più fanno tribolare in versione sensorless...
In versione sensored invece sono validissime. |
danieleqwe
13 Messaggi |
Inserito il - 22/09/2023 : 13:10:31
Su consiglio del forum ne avevo presa una sensorless su pswpower (Brushless DC Torque Simulation Square ebike Electric Bicycle Hub Motor Controller) per sostituire la centralina di un hub posteriore bafang.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82127
Installata non mi ha dato problemi.
Viper bi-ammortizzata + Bafang bbs01b 250W UART |
14847 Messaggi |
Inserito il - 22/09/2023 : 13:45:54
| S06p o s09p , su bmsbattery (250w o 500w) oppure la piccola 250w su pswpower, collaudate molte volte vanno benissimo. Invece una data per 17a su pswpower era uno schifo, almeno sul bpm. |
ilfabius
16 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2023 : 08:35:15
Grazie mille Ragazzi,
ho seguito il vostro consiglio, acquistato una 250w da pswpower e tutto adesso funziona perfettamente.
TOP |
14847 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2023 : 23:50:06
| Ottimo, se è quella piccolissima di pswpower va benissimo! |
36566 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2023 : 07:19:53
Ottimo!!!  |
