 Saldatura terminale 4 pin male
Gimmy99
13 Messaggi
Inserito il - 20/01/2026 : 15:51:32  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
vi scrivo per farvi alcune domande sulla saldatura dei cavi nei case Polly. Allego una foto dei connettori.
In passato ho già saldato i cavi su questo connettore, disponendoli in orizzontale e utilizzando due pin per il positivo e due per il negativo. Purtroppo, con l’arrivo dell’inverno e dopo circa un anno, la saldatura deve aver dato problemi (probabilmente a causa dell’umidità). Si è verificato uno short circuit, immediatamente fermato dalla centralina.
Esiste un modo migliore per saldare i cavi su questo tipo di connettore?
Ad esempio, ha senso non utilizzare i due pin centrali o adottare un’altra configurazione?
Un’ultima domanda, un po’ fuori contesto:
passare a una trasmissione 10v invece che 9v, per avere accesso a componenti Shimano Deore invece della sola fascia bassa disponibile per il 9v, ha senso secondo voi?
94,97 KB
15128 Messaggi
Inserito il - 20/01/2026 : 20:19:45  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i problemi vengono se il connettore non regge gli ampere e si scalda, dovresti trovare tracce di surriscaldamento, colore diveerso del metallo, plastica fusa... altrimenti il corto circuito come fa a farlo? Come fanno a toccare insieme i fili?
Per il cambio se hai uha fascia media io non vedo differenze dalla mtb dove ho fascia alta... Personalmente (opinione personale) più di 9v mi sono inutili, sulle bici che ho avuto con 11v mi trovavo sempre a cambiare 2 rapporti perche uno solo non cambiava niente..
Bilbo
1649 Messaggi
Inserito il - 22/01/2026 : 06:25:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
se hai avuto un corto sul connettore, non avendo visto le foto dello stesso, e da come hai scritto, vuol dire che le saldature sono state fatte male, l'umidità non ti da un corto per 36 o 48v....
per la trasmissione, io sono passato da 9 a 11 sulla mia mtb, ora non so che bici tu abbia, ma soprattutto che percorsi tu faccia, per poterti consigliare il cambio o meno, a me servivano dei rapporti più corti per muovermi nei boschi. Con la bici di mia moglie, che è una citybike da 7 rapporti, con le salite che abbiamo qui qualcosa di più corto mi starebbe comodo, ma attualmente compenso con un aumento dell'assistenza motore (che tendo sempre a tenere al minimo), anche perchè per mettere una cassetta dovrei cambiare mozzo o ruota.
Gimmy99
13 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 17:32:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Le saldature non vengono bene perché i pin vengono saldati con il cavo di traverso. Ogni polo ha due pin e, oltre a questo, lo spessore della saldatura rende difficile l’inserimento nella sede del case della batteria.
L’idea sarebbe quindi di non utilizzare i 2 pin centrali, ma solo quelli esterni, e di saldare sui pin per lungo, ottenendo così un risultato più pulito e preciso. Avrei cosi meno una maggiore resistenza e calore credo, uso al max 25 ampere a 36v per brevi momenti
