 info montaggio BBS su fat
giaco Inserito il - 14/03/2016 : 22:50:00
salve, avrei bisogno di un paio di informazioni: un mio amico mi ha chiesto di installare un centrale Bafang su una FAT Bike, il telaio nel punto in cui si inserisce la cartuccia del movimento è largo 10 cm, che problemi posso incontrare?
Premetto che ho già installato motori hub su diverse bici ma mai dei centrali, ho una buona officina ma sono un hobbista.
Che consigliate? Gli faccio acquistare un hub? Grazie a tutti
195,76 KB
263,55 KB
bija Inserito il - 20/03/2016 : 10:55:44
gianluigi08 ha scritto:
Ciao,se non ricordo male quella bici aveva la forcella anteriore in alluminio che fletteva in frenata ,fai attenzione e verifica l'affidabilità ,sopratutto se vai a potenziare il freno con un disco maggiore o cambi pinza con qualcosa di più performante.
..ricordi bene, la mia è stata comunque sostituita in garanzia dalla Bottecchia con una di diverso disegno, ma sempre in alluminio.
gianluigi08 Inserito il - 20/03/2016 : 10:45:00
Arcipelago Inserito il - 19/03/2016 : 18:32:38
Lo puoi ordinare con l'albero da 100mm qui http://www.vpmbike.com/?product=motore-centrale-per-fat-bike-bafang-bbs-250w-100mm
Sostituiscono completamente l'albero, non è un'aggiunta.
Io sto aspettando che preparino il BBS con albero da 120mm per la mia fat che ha quelle misure e al momento non è ancora pronto.
giaco Inserito il - 16/03/2016 : 06:43:23
Grazie a entrambi per le informazioni
bija Inserito il - 15/03/2016 : 10:49:54
in questa discussione trovi 2 esempi di montaggio; hub 170mm (quello giusto) e BPM2 135mm: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=69802
Barba 49 Inserito il - 15/03/2016 : 10:04:06
Quoto, infatti le Fat hanno misure incompatibili con i normali Hub e anche con i BBS per movimenti da 68-73mm...
Se acquisti un BBS di quelli appositi non avrai nessun problema di montaggio, e lo stesso accadrà se acquisti un Hub Motor dedicato alle Fat.
T4R Inserito il - 14/03/2016 : 23:14:13
Anche con un'hub avrai problemi di reperibilità nel senso che dovrai prendere un huh specifico per fat bike che ha il carro più largo della norma e, per il momento, sono più rari e cari.
Naturalmente comprando quello giusto il montaggio è uguale alle bici normali.
