 mi presento rispondendo alle 10 domande
andrea28 Inserito il - 23/05/2017 : 22:53:36
Ho 67 anni, appassionato ho dovuto prima togliere le salite e poi restringere le uscite a 50 Km.
1 - vuoi una bici da usare in città o per farci le escursioni? e che caratteristiche ha il percorso che prevedi? hai in mente di farci un giro ogni tanto o di servirtene come mezzo di trasporto
abituale? (anche se piove?)
>>>> Ho 67 anni: faccio regolarmente giri di 40-50 Km.per passione. Ora le salite mi danno fastidio!!
2 -prevedi di trasportare carichi (spesa, bambino...)? tu pesi molto?
>>>>Peso 72 Kg. (borraccia inclusa) e basta.
>>>Io desidero pedalare,l'assistenza è in previsione delle salite che ,a 67 anni, mi "fan salire troppo le pulsazioni.
>>>>> Da 3-4 anni non vado in montagna, la posso solo sognare alla mia età! Vorrei assistenza alla mia pedalata e vorrei che una salita al 12% magicamente diventasse al 4-5%.
>>>>> E' un anno che uso un canotto sella ammortizzato a molla(mi piacerebbe provare un suntour!): mi basta
>>>>>>>Minimo 50 Km( una bici che si ricarichi in discesa!)
>>>>>Voglio pedalare: assistenza solo su mia richiesta nelle salite e vorrei si ricaricasse in discesa.
>>>IMPORTANTISSIMO ! !
ideale batteria nel telaio. Mi piace la hibrid della adriatica
>>>>>>>1000 max 1500
leonardix Inserito il - 26/05/2017 : 08:27:33
andrea28 ha scritto:
Nelle "caratteristiche" però poi scrivono "BATTERIA: Lithium-ion 30V – 160Wh 5,3Ah"
Capisco che è interna alla ruota ma mi sembra eccezionale.
"mi sembra eccezionale", hai usato le parole giuste...
pixbuster Inserito il - 26/05/2017 : 00:08:07
Andrea28, è una soluzione un pò particolare (e costosa)
C'è lo svantaggio che la batteria è molto piccola e consente autonomie molto limitate soprattutto in salita
Il sistema è programmabile tramite App e mi sembra che tale batteria possa essere utilizzata anche solo durante le fasi di accelerazione e che poi recuperi energia in frenata
Perciò, in questa modalità, l'assistenza che fornisce il motore è molto limitata anche in pianura ma può essere una buona soluzione (soprattutto leggera) per chi è sportivo
Non so se qualcuno di noi l'abbia provata
Steu, sono daccordo che con il controllo della rotazione dei pedali non si riesce ad andare piano: la velocità ai vari livelli di assistenza è uno dei dati che indico sempre nei miei test
Si riesce ad andare molto piano solo fermando spesso la pedalata ma è una cosa "rudimentale"
Oppure ci vuole un modello di bipa con il manettino, ma fra quelle che lo usano di serie è rimasta mi pare solo la Frisbee
Con le centraline a controllo in corrente è vero che le partenze sono "a carico dei muscoli"
ma la quasi totalità delle bipa commerciali ha il controllo in tensione e più livelli di assistenza (mai meno di tre e fino a nove)
Perciò quando il motore attacca, spinge senza bisogno di aiuti muscolari; alcuni modelli hanno una partenza "con rampa di avviamento" perciò erogano potenza in modo graduale, altri partono "a razzo" e si limita tale impeto usando livelli bassi di assistenza
Mi fai il calcolo "100W muscolari fanno erogare al motore 320W", ma con il PAS a "pedalata simbolica" - perciò meno di 70W - il motore ne eroga più di 500
Poi lo sai bene che sono convinto sia un fatto di preferenze personali
andrea28 Inserito il - 25/05/2017 : 19:58:32
Nei vari link indicatimi ho trovato pubblicità di questa bipa :
https://www.cortocircuiti.it/shop/klaxon/bicicletta-elettrica-speedster-bike-klaxon/
Ma è possibile che dicano che non necessita di batt.esterna?!!! "Pertanto non vi è nessuna batteria esterna. Il sistema integra tutti i componenti nella ruota con motore, intorno ai 3,5 kg ruota compresa."
Steu851 Inserito il - 25/05/2017 : 09:30:31
Credo dipenda dal tipo di centralina utilizzato, io uso le torque simulation in cui i livelli di assistenza corrispondono livelli massimi di corrente e quindi di potenza, con questo tipo di centralina ho raggiunto un buon compromesso, tengo un livello intermedio di assistenza che permette partenze dolci e di muovermi senza strappi, pur raggiungendo la velocità massima, e se necessito di picchi di potenza agisco sul manettino, ma comunque è tutto più macchinoso e meno intuitivo.
Un comportamento analogo a quello da te descritto l'aveva la pieghevole con la centralin originale senza livelli selezionabili, ma il comportamento tutto o niente l'ho trovato persino pericoloso, rimane il fatto che col PAS risulta impossibile andare piano senza togliere l'assistenza, come giri i pedali il motore parte alla massima coppia fino alla velocità del livello impostato, ed il primo è tra i 10 ed i 15 km/h, col torsiometro è tutto più proporzionale,anche con assistenza su turbo, giro piano i pedali a vai piano, spingi un po' di più e la bici accelera.
Il discorso 'saturare' il sensore vale ai livelli bassi di assistenza, a livello massimo si schizza a piena potenza con uno sforzo relativamente basso, di certo inferiore a quello per partire con una muscolare. faccio un esempio, assistenza 320% vuol dire che con 100W di gamba che è poco più che appoggiare i piedi sui pedali, il motore ne da 320
pixbuster Inserito il - 25/05/2017 : 00:54:08
Steu851, scusami ma non ho capito bene il tuo discorso qui:
faccio un esempio, la partenza da un semaforo, col PAS il motore ti darà la potenza in base al livello impostato, a meno di avere un manettino, e se si vuole una partenza rapida lo spunto sarà principalmente a carico delle gambe, col torsiometro in partenza ci sarà sempre un contributo maggiore delle gambe, ma che verrà moltiplicato garantendo una partenza sprint
con il PAS, superato con i pedali l'angolo di attivazione (normalmente 45 gradi di pedale ma anche molto meno come i 15cm di percorso su strada delle Frisbee), il motore si avvia al massimo della coppia anche senza contributo muscolare (a cui puoi aggiungere tutto lo sforzo muscolare che vuoi)
Invece col torsiometro devi spingere per "saturare" il sensore se vuoi avere tutta la potenza disponibile
O non ho capito il tuo ragionamento ?
pixbuster Inserito il - 25/05/2017 : 00:45:01
Andrea28, prova a leggere QUI nella sezione E-Ciclopedia
Così ti fai un'idea dei diversi sistemi
Ma la cosa migliore, una volta che hai capito di cosa si parla, è provare: ci sono molti noleggi che hanno bipa con i due sistemi principali "motore al mozzo con sensore di rotazione" e "motore centrale con sensore di sforzo"
andrea28 Inserito il - 24/05/2017 : 13:58:22
Saluto e ringrazio tutti, sto cercando di imparare da Voi quel che può servirmi per non farmi fregare nella scelta: non sapevo che esistessero motori sul mozzo o sulle pevivelle ecc.
Esteticamente mi piace:
http://www.cicliadriatica.it/portfolio/e1-steps/
la batteria la vorrei appesa al porta borraccia o verticale sul tubo sottosella.
Ma devo leggere ancora molto . Ora scusatemi ma sono le 14 : sento il richiamo dei pedali
Saluti ancora
leonardix Inserito il - 24/05/2017 : 11:24:30
Caro Andrea,
quello che cerchi è quindi una bici che ti dia comunque la sensazione di bici "vera" anche con l'assistenza inserita...
per me in questo caso è praticamente d'obbligo una bipa a motore centrale con sensore di sforzo, ce ne sono di tanti tipi, con motore bosch, yamaha, brose, shimano, impulse e chi più ne ha più ne metta.
Il ricarica in discesa è molto poco diffuso, di norma è più la spesa che l'impresa, molto meglio una batteria capiente e di qualità che, unita al tuo contributo muscolare, durerà una vita e ti renderà possibili senza particolari affanni giri con discrete pendenze o chilometraggi anche ben superiori ai 50 km
per rimanere sulle adriatica le hybrid ( http://www.cicliadriatica.it/bici-2017/hybrid/ ) non sono elettriche, si chiamano hybrid e fanno pensare a una batteria nel telaio, in realtà non hanno né motore né batteria, sono bici normali...
fra le elettriche con le caratteristiche che cerchi la adriatica produce questa con il più che onesto motore shimano http://www.cicliadriatica.it/portfolio/e1-steps/ piu sportiveggiante ma parliamo di e-mtb c'è questa http://www.cicliadriatica.it/portfolio/mtb-steps-e8000/
entrambe con batteria a vista
se ne hai modo chiedi ad un rivenditore della tua zona di provarle e vedi che prezzi ti fanno, comunque i 1500 per una bici con centrale di qualità sono tutti ben spesi ma sono davvero la soglia minima
claudio02 Inserito il - 24/05/2017 : 10:55:26
Sergiom1961 ha scritto:
Non condivido il sensore di coppia che ti obbliga anche in pianura ad esercitare sforzo. Secondo me è meglio il pas tradizionale. Se voglio contribuire muscolarmente metto un rapporto più lungo o abbasso il livello di assistenza, se non voglio far fatica faccio fare tutto al motore, pendenze permettendo... Ovviamente, de gustibus...
pixtest, emm no, co2 test in diretta dal cosmobike di verona
haihaibike 2016
la bipa presenta 4 modalità di marcia
super-eco: praticamente un cancelletto
eco: per far tanta strada sudando
standard: na mezza via
high: pensi che va da sola, ma il torsiometro fetente ti controlla ogni attimo e se non spingi no se va avanti.
la bipa è ben bilanciata, robusta, ci si sente sicuri anche in piccoli-medi salti, gli ammo son di qualità e si sente subito.
torno allo stand e mi rifaccio dare la carta d'identità.
fine del test.
216,04 KB
491,22 KB
Steu851 Inserito il - 24/05/2017 : 09:57:15
Ma questo tuo legittimo parere deriva da un test?
Alle assistenze più alte tipo il Bosch in Turbo basta poco più del peso delle gambe sui pedali per muoversi, in compenso la reattività del motore è imparagonabile, faccio un esempio, la partenza da un semaforo, col PAS il motore ti darà la potenza in base al livello impostato, a meno di avere un manettino, e se si vuole una partenza rapida lo spunto sarà principalmente a carico delle gambe, col torsiometro in partenza ci sarà sempre un contributo maggiore delle gambe, ma che verrà moltiplicato garantendo una partenza sprint, un altra cosa che mi piace poco del pas e che non permette di andar piano, a meno di ridurre o togliere del tutto l'assistenza, col torsiometro, anche in turbo, pedali piano e vai piano.
andrea 104KG Inserito il - 24/05/2017 : 00:59:50
A chi lo dici Sergiom1961... ma siamo rimasti in pochi... tutti col centrale ( ne ho comperato uno anch'io ma su strada e moderati sterrrati preferisco ancora l'hub)
Sergiom1961 Inserito il - 24/05/2017 : 00:11:16
pixbuster Inserito il - 23/05/2017 : 23:28:08
Ciao Andrea28, benvenuto
Siamo molto simili in età, peso e percorsi
Io ho scelto una bipa robusta con motore al mozzo (perciò non adatta a salite estreme, diciamo sopra al 12-14%) e dotata di manettino per poter regolare il livello di assistenza finemente
Potresti anche valutare modelli con motore centrale e sensore di sforzo che ti "obbligano" ad un impegno fisico anche in pianura
Hai potuto mai provare qualche modello elettrico? che sensazioni hai avuto ?
