 Torcia led help - elettronico cercasi :)
maxpoz Inserito il - 02/10/2010 : 18:35:41
Oggi sono andato al radiant a Novegro e ho acquistato una torcia a led chinese di quella powerled con caricatore e batteria 18650 al litio per 15 euri.
Arrivo a casa e non funziona. la carico e non funziona.
La smonto, la rimonto e sembra partire con attaccato il caricabatterie ma solo muovendo un pò lo spinotto.
Ad un certo punto inizia a fumare e smontandola noro un componente bruciato, sapete dirmi che componente è? penso sia un regolatore di voltaggio la sigla che si legge è solo il finale 72.
Posso farla andare in qualche altro modo?
P.s. è la seconda che compo, la prima via internet l'ho ripedita perchè il punsante si è guastato dopo 3 volte che l'ho accesa
100,38 KB
124,52 KB
75,25 KB
tittopower Inserito il - 03/10/2010 : 15:40:21
Se fosse un S72 ?
Ho trovato il componente in allegato.
Allegato: datasheet.pdf
267,65 KB
maxpoz Inserito il - 03/10/2010 : 08:37:30
Lo so,
ma mi costa di + a spedirla o tornare dall'altra parte di Milano a portarla che quello che costa
Daniele Consolini Inserito il - 02/10/2010 : 21:26:53
Ci stai al pelo con la tensione.
Certo che scusa, vabbè che sono cinesi, ma la garanzia devono darla eh!
maxpoz Inserito il - 02/10/2010 : 20:10:53
Allora il led va. L'ho riattacata e va.
Il pulsante faceva on media potenza-on piena potenza e stroboscopica.
Adesso appena attacco la batteria si accende. Non va + l'off.
Il componente che si è colato, è quello sotto il + allego uno schema
Nel caso potrei staccare tutta l'elettronica e rifarla da zero solo con un interruttore
e il regolatore ma perderei il circuito di ricarica che era comodo.
Leggendo qua http://www.hebeiltd.com.cn/?p=led.power dovrebbe essere penso un 1w oppure 3w 700mA 3.5v
cosa dovrei mettere un lm317?
Potrebbe essere una cosa del genere?
La torcia è questa http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16516
[size=1] 41,77 KB[/size=1
Barba 49 Inserito il - 02/10/2010 : 19:01:26
Quoto Titto, non ha senso riparare il componente bruciato senza prima eliminare la causa del cortocircuito. Prova almeno il Led.
tittopower Inserito il - 02/10/2010 : 18:51:01
Il circuitino dovrebbe essere un generatore di corrente costante per alimentare il led, il componente rotto potrebbe essere o un mos o un transistor, ma a volte è molto difficile risalire al tipo di componente con la sigla completa, così dimezzata sarà dura. Seguendo un po il circuito si potrebbe arrivare a capire di che si tratta e provare a sostituirlo con qualcosa non SMT. Prima di tutto però bisognerebbe capire se il led funziona, una rottura del genere farebbe pensare a un corto sul led. Se hai un alimentatore variabile puoi staccare il led dal circuito e alimentarlo partendo da 0 volt, fissando una corrente massima e pian piano aumentare tensione per vedere se si accende.
