 BATTERIA NOTEBOOK
Giorgio_s Inserito il - 05/03/2017 : 14:52:34
Salve a tutti, intanto un salutone dato che è un po' che non frequento...
Le mie due bipa vanno sempre alla grande, anche se il mio BPM è passato in modalità scooter elettrico... mentre la Agattu della moglie continua a essere originalissima, neanche il pignone racing... niente!
Mi scuso per l'uso di questa sezione per una batteria non destinata all'uso ciclistico, ma pur sempre di fai da te si tratta.
Nello specifico vorrei rigenerare due batterie (identiche) del mio notebook.. E' un bestione da 17,3", con processore i7 e doppio hard disk, che consuma parecchio: le due batterie originali duravano all'incirca 50' ciascuna, per cui avevo un'autonomia complessiva di 1 h e 40' scarsi.
Ho aperto uno dei due case, sono costituite da 6 batterie SAMSUNG 18650 26FU da 3,7v e 2600mAh, messe in configurazione 3S-2P. Tot. 10,8V - 4910mAh (dati nominali esposti sul case della batteria).
Ho parecchi dubbi, che vorrei esporvi:
1) vorrei aumentare l'autonomia, ma non so che tipo di batterie acquistare, che abbiano maggiore capacità e buona affidabilità, né dove acquistarle.
2) le saldature sono fatte (ovviamente) con una puntatrice, che io non posseggo... dite che si riescirebbe a saldarle a stagno?
Posto alcune foto per mostrarvi com'è il lavoro che mi aspetta!!
66,8 KB
66,6 KB
Grazie a chi vorrà aiutarmi!!
Steu851 Inserito il - 10/03/2017 : 09:45:26
Steu851, mi pare ne avevi fatta una, (se non sbaglio) che risultati a dato?
Certo ci vogliono i contatti giusti con un riciclatore altrimenti non saprei dove prenderle...
Se ne ho fatta una da usare per test, ed è attualmente montata sulla pieghevole.
Il problema principale è che già da nuove le celle dei notebook hanno una bassa corrente di scarica in più essendo vecchie la resistenza interna è aumentata. Il risultao è che nonostante abbia fatto una 5P usando una centralina legale da 7/14A all'assistenza massima c'è un drop considerevole e insistendo ad usarla si scalda in modo pericoloso, però limitandosi ad asssitenza 2 o 3 su 5 della S06S in modilità torque ho fatto una ventina di km ed a fine giro era ancora a 23V (è una 7S)
Visto che il costo delle celle è in calo non rifarei l'esperimento, già la selezione delle celle è stata eterna, caricandole singolarmente e poi scaricandole misurandone la capacità, diciamo che va bene come sorgente di test per controllare che tutto funzioni quando la batteria giusta non è ancora pronta.
Giorgio_s Inserito il - 10/03/2017 : 07:21:52
blindo7 ha scritto:
se le trovi a 25 euro spedite io la prenderei al volo senza indugi
Presa su amazon,27,50 € spedita.
Dura 40', dieci meno delle originali, ormai inutilizzabili.
Direi che il rapporto tra quanto speso e quanto ottenuto sia accettabilissimo, considerando fatica e sbattimento pari a zero.
Arrivata e inserita.... è da vedere quanti cicli di ricarica farà, ma anche andasse avanti solo un paio d'anni, poco male, a quella cifra si può ricomprare.
Per le mie esigenze va bene anche così!!
andrea 104KG Inserito il - 07/03/2017 : 11:10:56
Ignoravo la questione del dialogo col pc... peccato se è così è impossibile se non con un power bank esterno.
Certo che se fosse possibile recuperare le batterie dei notebook a costo zero... il bms interno da quello che si legge interrompe il funzionamento molto prima dell'esaurimento delle celle.
Non verrebbe una batteria ottimale ma visto che costa ZERO, per la pianura va sicuramente.
blindo7 Inserito il - 07/03/2017 : 11:10:40
Steu851 Inserito il - 07/03/2017 : 10:48:38
Semplice se fa lo str... elimina il bms proprietario e cerca un micro bms standard...
Dubito possa funzionare, come puoi notare i contatti nella batteria sono più d'uno in quanto la batteria dialoga col pc esattamente come la batteria Bosch dialoga con il motore.
remora Inserito il - 07/03/2017 : 08:17:41
Ok, la raccomandazione data ad alibi di aspettare pareri più qualificati, è stata utile, però vorrei adesso chiedere io un supplemento:
Considerato che: il notebook continua a poter essere usato con la rete, tramite un'alimentatore che da in uscita 19 volt in continua, non si potrebbe assemblare un gruppo di celle, magari con più paralleli che dia in uscita i 19 volt in continua, con relativo connettore di bilanciamento per controllarne la scarica ed utilizzarlo al posto dell'alimentatore a 220 Volt.
Perchè questa domanda, perchè vedo che il pacco batterie interno non ha una singola uscita, ma più uscite che vanno al pc, per cui alimentandolo dall'esterno, i collegamenti interni non verrebbero toccati, con il rischio di fare errori. Il pacco realizzato può essere sempre ricaricato con i nostri imax.
Giorgio_s Inserito il - 07/03/2017 : 07:44:59
Ho letto, grazie a tutti degli interventi e delle dritte... Peccato non si possa fare sarebbe stato troppo bello.
Fortunatamente non avevo ancora caricato la postepay!
Se le cose stanno così, potrei tentare un'altra strada;
Ci sono in vendita battery-pack compatibili col mio notebook a cifre abbordabili (circa 25 euro spedite su Amazon), quindi potrei in prima battuta ripiegare su quella, (almeno da poter usare come UPS)e successivamente provare a ricellarlo sperando che, essendo un prodotto aftermarket, non abbia le limitazioni previste sui case-batteria originali....
Altrimenti alla fine ci metterò su' una Varta al piombo da 12V... magari un po' pesante e ingombrante, ma di sicura autonomia!!!
andrea 104KG Inserito il - 06/03/2017 : 21:40:27
Semplice se fa lo str... elimina il bms proprietario e cerca un micro bms standard... mi pareva si averli visti su ebay... certo c'è da ragionarci un pò .. amgari mettendolo su scatletta esterna... se l'uso in mobilità è indispensabile.... oppure guarda l'altro mio topic
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74309
Barba 49 Inserito il - 06/03/2017 : 20:45:41
Non posso saperlo, ovviamente, solo che chi ha provato il ricellaggio di queste batterie si è imbattuto nel problema: Se qualcun altro vuole fare da cavia provi pure, cercando però di comprendere quali sarebbero le precauzioni da prendere per evitare che la batteria continui a non funzionare.
giordano5847 Inserito il - 06/03/2017 : 14:30:49
Quoto Dibi, generalmente il citrcuito di controllo della batteria è talmente st***zo che continua a segnalare la stessa condizione che hai adesso, anche dopo il ricellaggio!!!
Accadeva anche con i vecchi Toner per stampanti, quando erano vuoti anche se li stappavi e li riempivi di inchiostro in polvere continuavano a essere inutilizzabili: Potere dell'elettronica di consumo!!!
Non è che come sul Bosch ci sia qualche componente suicida che non permette il ricellaggio senza precauzioni?
Barba 49 Inserito il - 06/03/2017 : 11:36:55
dibi Inserito il - 06/03/2017 : 09:25:37
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74195&SearchTerms=,notebook
Dai uno sguardo a questa discussione.
Commenti qualificati indicano che la cosa non è fattibile.
remora Inserito il - 06/03/2017 : 05:05:03
Aumenta esattamente in proporzione alla nuova capacità (2600 mah contro 3450 mah) le dimensioni delle celle sono identiche.
Per il rivenditore puoi stare tranquillo, è conosciuto da molti nel forum, io personalmente ho già fatto acquisti da loro, e sono soddisfatto, sono celle originali.
Giorgio_s Inserito il - 05/03/2017 : 20:41:50
Grazie 1000 per l'indicazione! direi che la soluzione è ottima, ordino le celle col le linguette già saldate a U così è sarà più semplice saldarle.
Si, l'elettronica delle celle funziona perfettamente, solo che ormai l'autonomia è ridotta a pochi minuti o meno...
l'autonomia dovrebbe aumentare un bel po' con queste celle...
remora Inserito il - 05/03/2017 : 18:07:38
Ciao Alibi
Puoi sostituirle con queste Samsung da 3450 mah https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-inr18650-35e.html
Per la sostituzione, taglia le linguette più lunghe possibili e salda a stagno sulle stesse. Dovrai anche spostare sulle altre celle quelle parti in nero incollate con adesivo, dovrebbero essere sensori di temperatura, tutto questo, a patto che il BMS sia funzionante (la piccola scheda elettronica che vi è collegata)
Non essendo un tecnico elettronico, aspetta conferme da qualche altro utente più preparato.
