arkavi |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:13:25 Immagine:
 2073,24 KB IMPORTANTE PREMESSA: visto che mi è stato fatto giustamente notare che non è opportuno andare a certe velocità con un bimbo nel seggiolino, non solo non intendo andare a 40 all'ora con mio figlio (ooviamente) ma addirittura USERO' L'ASSISTENZA DEL MOTORE ESCLUSIVAMENTE QUANDO SARO' SOLO.
Ciao A tutti, finalmente ho finito di montare la mia nuova bici! Il progetto aveva lo scopo di stare bassi con il budget, ma allo stesso tempo di realizzare una bici rifinita e funzionale (per utilizzo cittadino e poco più) Ho usato un telaio di una normalissima citybike (di cui non ricordo neanche la marca a dire il vero) e tutte parti di recupero. Sono molto contento perché esteticamente mi piace molto, è piuttosto leggera (a motore spento è pedalabilissima) e il tsdz2 spinge bene Ho già fatto una cinquantina di km anche su salite non troppo impegative ed è una vera goduria! L'unica cosa che non mi soddisfa a pieno è la rapportatura, troppo corta! Il TSDZ2 monta una corona da 42 denti, e dietro ho una cassetta 14-28 In pratica, utilizzandola solo in pianura e salitine collinari, non uso e non userò mai il 28 (ma neanche il secondo rocchetto che credo sia 24) e in pianura, quando voglio spingere un po' di più, non riesco a superare i 36 km/h perché il 14 è troppo corto. Ho visto che la corona è una 110mm a 5 fori, la domanda è: posso montare una qualsiasi corona più grande con lo stesso attacco? Oppure ci vuole una corona specifica per e-bike? In alternativa, esistono pacchi pignoni posteriori con rapportature più lunghe? magari che parta da 11 o 12?
Un saluto Andrea
25 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
zappan |
Inserito il - 03/06/2019 : 18:22:23 | arkavi ha scritto:
Ma.... se invece provassi a installare il firmware modificato? quello di marcoq per intendersi? Mi pare di capire che così facendo non avrei più il "muro" una volta raggiunta una certa cadenza, così non avrei più bisogno di rapporti più lunghi!
Però mi sono un po' perso leggendo tutto il mega post sull'argomento... e non ho capito se ad oggi sia possibile: - installarlo mantenendo il VLCD5 originale - mantenere praticamente invariato il funzionamento del suddetto VLCD5 (in pratica modificare SOLO il comportamento del motore) - in caso tornare indietro e reinstallare il FW originale
Sarebbe bellissimo se qualcuno si prendesse la briga di fare un nuovo post (oppure aggiornare il primo messaggio del post ufficiale) con una sorta di guida su come installarlo...sui pro...sui contro ecc ecc.. Io ho letto tutto il post ma come dicevo mi sono un po' perso...
Intanto monta la ruota libera con 11 denti che risolvi il problema, è vero che il SW Opensurce allunga ma nel tuo caso penso che frulleresti  |
andrea 104KG |
Inserito il - 03/06/2019 : 10:41:30 Posta di la... comunque con un centrale i giusti rapporti sono fondamentali non c'è firmware che regga... |
arkavi |
Inserito il - 03/06/2019 : 10:05:23 Ma.... se invece provassi a installare il firmware modificato? quello di marcoq per intendersi? Mi pare di capire che così facendo non avrei più il "muro" una volta raggiunta una certa cadenza, così non avrei più bisogno di rapporti più lunghi!
Sarebbe bellissimo se qualcuno si prendesse la briga di fare un nuovo post (oppure aggiornare il primo messaggio del post ufficiale) con una sorta di guida su come installarlo...sui pro...sui contro ecc ecc.. Io ho letto tutto il post ma come dicevo mi sono un po' perso... |
andrea 104KG |
Inserito il - 29/05/2019 : 16:28:25 Tutta roba cinese per cui... quelle a 9v mi vanno da una vita ma sull' hub sono pochissimo sollecitate |
arkavi |
Inserito il - 29/05/2019 : 16:01:12 | andrea 104KG ha scritto:
Non riesco a mettere il link su ebay se cerchi freewheel 7v c'è dalla gran bretagna ma costa 44 sterline e ti danno anche la chiave
Trovata, grazie! La vende anche un tedesco a 31 euro compreso spedizione L'unico dubbio...la marca! Qualcuna ha mai sentito nominare questa DNP Epoch? |
andrea 104KG |
Inserito il - 29/05/2019 : 14:35:04 Non riesco a mettere il link su ebay se cerchi freewheel 7v c'è dalla gran bretagna ma costa 44 sterline e ti danno anche la chiave |
Sergio34 |
Inserito il - 29/05/2019 : 14:28:06 | arkavi ha scritto:
| Sergio34 ha scritto:
Complimenti per la realizzazione!
Grazie Sergio! C'è ancora qualche rifinitura da fare, ad esempio i cavi affastellati dietro il tubo verticale del telaio... ci vorrebbe una guaina che li raccolga tutti e li isoli dall'umidità, io avevo pensato a una guaina termorestringente da elettricista... altre idee?
Per quanto riguarda la parte elettrica, mi sembra una buona idea. Per i freni direi di no.... |
arkavi |
Inserito il - 29/05/2019 : 13:54:21 Per adesso non l'ho trovata se qualcuno avesse un link da darmi...
| MilleMiglia ha scritto:
| arkavi ha scritto:
Grazie Mille per i suggerimenti! In effetti ho provato a cercare un pacco a filetto che parta da 11, ma nisba... ho trovato solo da 13, ma per un solo dente di differenza penso non valga la pena..........
Un dente dietro equivale a quasi tre denti davanti, comunque cerca meglio che una ruota libera filettata 11-32 a 7v si trova
MilleMiglia |
Un dente dietro equivale a quasi tre denti davanti, comunque cerca meglio che una ruota libera filettata 11-32 a 7v si trova |
microchip |
Inserito il - 29/05/2019 : 13:27:34 per la copertura basta cercare ce ne sono di enne tipi universali
https://www.amazon.it/Point-protezione-catena-fissaggio-universale/dp/B007CBZW62/ref=pd_sbs_200_1/261-5347963-5760418?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B007CBZW62&pd_rd_r=7af705f2-8204-11e9-8f6e-13e541aad909&pd_rd_w=Ri7cu&pd_rd_wg=x5Ku3&pf_rd_p=37660d27-94f1-4ebe-be01-184b332a9b15&pf_rd_r=BPH77TYG4FDXDQM3XXH3&refRID=BPH77TYG4FDXDQM3XXH3 |
arkavi |
Inserito il - 29/05/2019 : 13:08:06 Grazie Mille per i suggerimenti! In effetti ho provato a cercare un pacco a filetto che parta da 11, ma nisba... ho trovato solo da 13, ma per un solo dente di differenza penso non valga la pena! Penso che alla fine proverò con una corona da 46 (o forse 48) denti L'unico problema è che, essendo più grande di quella da 42, il paracatena diventa insufficiente e dovrei trovare un modo per "ingrandirlo"....qualche idea?
@Roberto: Per quanto riguarda il discorso trasporto bimbi in bici... ho voluto mettere subito le cose in chiaro per evitare che la discussione si incentrasse solo su quell'aspetto e non sulle risposte di cui avevo bisogno Poi che dire...evidentemente non è ovvio per tutti che uno con il proprio figlio tenda a fare le cose in sicurezza... |
microchip |
Inserito il - 28/05/2019 : 14:41:47 Se la ruota è a cassetta puoi montare un 8 velocità cambiando pignoni e comandi e può valerne la pena visto che passeresti ad un cambio a comandi rapidi. Con una 50^ di euri te la cavi. Se la ruota invece ha il mozzo per cambio a filetto non vai da nessuna parte e ti resta solo di cambiare la corona. Non capisco tutte ste storie per il seggiolino, io ci andavo a prendere mia figlia all'asilo e giravo fino a sera e macinavo anche 30 km. ci metti un parabrezza per bici bambini davanti per proteggerli da vento e insetti e loro sono felici come una pasqua, a volte si fanno pure una mega dormita. Il fatto che è elettrica mica devi correre può girare piano come una normale bici. Sono passati solo dieci anni in fin dei conti e ci ho girato fino all'anno scorso http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25889
 29,58 KB |
blindo7 |
Inserito il - 28/05/2019 : 12:24:28 la catena 6/7/8 speed è generalmente la stessa, ho visto meglio e i freewheel treaded,cioè a filetto da montare sul tuo cerchio sono pochissimi
https://www.bike-discount.de/it/shop/cassette-ruota-libera-8787/l-24
e per avere l'11 devi mettere il 9 speed e non è conveniente l'impresa
anche Alcedo ce li ha
http://www.alcedoitalia.it/it/ruote/301-pacco-pignoni-a-filetto.html
e in cina
https://em3ev.com/shop/?prod_cat_=ebike-freewheels
forse ti conviene godertela così o cambiare solo la corona,vedi tu |
arkavi |
Inserito il - 28/05/2019 : 12:09:19 | Barba 49 ha scritto:
Hai solo sei velocità?
Allora si, dovresti sostituire anche i comandi, perchè se non sbaglio si parte da almeno 7V per un 11-28T...
E la catena? |
Inserito il - 28/05/2019 : 11:00:51 Hai solo sei velocità?
Allora si, dovresti sostituire anche i comandi, perchè se non sbaglio si parte da almeno 7V per un 11-28T...  |
arkavi |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:56:49 Ottimo! Questa forse è proprio la soluzione migliore Ma esistono anche a filetto quindi? Però mi pare di capire che un 11-32 o similari non siano a 6v, ma almeno 8v o addirittura 9v, in tal caso dovrei sostituire anche il comando del cambio? |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:51:32 Quoto Blindo7, chi te lo fa fare di sostituire la corona quando puoi cambiare la ruota libera posteriore con un bel 11-32/???
Oltretutto un questo modo oltre ad andare meglio in pianura potrai al bisogno percorrere salite veramente toste...  |
blindo7 |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:46:10 hai fatto un bel lavoro pulito,al tuo posto monterei dei pignoni 11/32 o simili, probabilmente hai un pacco con poche marce a filetto ci sono anche per quelli ma poco diffusi
https://www.bike-discount.de/it/shop/cassette-pignoni-8143/l-24
guarda quì,uno qualsias che parte da 11 ti da più allungo,relativamente alla potenza del motore, penso che possa guadagnare al massimo 5/7kmh
arkavi |
Grazie Sergio! C'è ancora qualche rifinitura da fare, ad esempio i cavi affastellati dietro il tubo verticale del telaio... ci vorrebbe una guaina che li raccolga tutti e li isoli dall'umidità, io avevo pensato a una guaina termorestringente da elettricista... altre idee? |
Sergio34 |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:37:19 Complimenti per la realizzazione! |
arkavi |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:34:38 | Marcoermejo ha scritto:
Ciao, Si, può montare una qualunque corona bcd 110.
Grazie! immagino però che una corona con più denti sia anche più grande e quindi vanifichi la funzione del paracatena, giusto? |
arkavi |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:30:28 Allora, visto che me la sono cercata, mettendo la foto della bici con il seggiolino e chiedendo come fare ad andare a 40 km/h
Chiarisco subito che quando ho il bimbo non solo non vado a 40, ma NON ACCENDO NEANCHE IL MOTORE
giusto per essere subito chiari ed evitare spiacevoli fraintendimenti |
Marcoermejo |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:28:38 Ciao, Si, può montare una qualunque corona bcd 110.
arkavi |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:27:48 Questo è ovvio col bimbo non accendo neanche il motore |
claudio02 |
Inserito il - 28/05/2019 : 10:25:48 36 km/h nn sono compatibili con quel seggiolino. |
