 Pro e Contro
 Consigli su cassetta 10v 11-50T
berna_48 Inserito il - 13/05/2020 : 22:40:26
Vorrei cambiare il gruppo pignoni alla Bianchi
Attualmente ha una cassetta 10v 11-42 con deragliatore Shimano Deore RD-M6000-GS Shadow Plus
Nel caso volessi mettere questo 10V 11-50T
Prima domanda: il gruppo pignoni del link sono validi o è meglio lasciare perdere?
Seconda domanda: il deragliatore è in grado di far salire la catena sul 50? Eventualmente cosa dovrei controllare
Terza domanda: Prendere un kit (shimano - sram) pignoni, deragliatore e comando per non sbattersi più di tanto, però con spesa più elevata e non di poco
Piano B: mollare tutto e andare a farsi un bel giro
berna_48 Inserito il - 17/05/2020 : 11:51:50
Il 50 è estremo... fino 42 ci sono arrivato senza modificare nulla, al 46 ho dovuto mettere prolunga.. pe va bene. Però 50 prenderei un nativo, troppo grosso per un cambio normale..
E' quello che farò quando mi deciderò per la modifica
Attualmente è un 10v 11-42, mettendo un 11v 11-50 avrei, praticamente, gli stessi rocchetti di ora più un 50.
andrea 104KG Inserito il - 17/05/2020 : 10:36:29
berna_48 Inserito il - 14/05/2020 : 11:36:09
Grazie a tutti e due per le informazioni
Da quello che ho capito è meglio lasciar perdere la cassetta MSC e di non fare "rattoppi", quando mi deciderò è meglio cambiare tutto e prendere componenti "sicuri" anche se di marche diverse.
Bilbo Inserito il - 14/05/2020 : 08:06:53
ciao ti sei posto le stesse domande che mi sono fatto io mesi fa.
ho avuto una cassetta msc ma l'esperienza è stata negativa che poi alla fine ho preso tutto nuovo, però sono passato da una 9v ad una 11v.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78154
se vuoi mettere il "50", ma anche il "46" con il tuo deragliatore devi metterci la prolunga, altrimenti non riesci a farlo lavorare su quei pignoni. Se invece cambi e prendi l'rdm8000 non hai bisogno della prolunga per salire sul 46
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78244
Mister D Inserito il - 13/05/2020 : 23:51:08
Sulla mia Riese Müller Packster, una cargo-bike pesantissima, avevo montato di serie uno Shimano Deore 10V con cassetta 11-36: impedalabile. I tedeschi, tanto bravi in alcune cose, con i rapporti non ci azzeccano quasi mai! Installai inizialmente una cassetta 11-40 con la quale soffrivo in salita con bici carica. Tentai quindi la installazione di una cassetta 11-42, ma il deragliatore non ce la faceva e toccava il pignone più grande. Dopo poco tempo uscirono le magiche "prolunghe" per il deragliatore che mi consentirono di montare il pacco 11-42. La bipa era ancora faticosa da pedalare.
Poco tempo dopo uscì il favoloso pacco pignoni 11-46 Sunrace che montai subito rendendo finalmente là cargo-bike utilizzabile e piacevole sulle ripide salite della mia zona.
L'effetto "padellone" del pignone 46 c'è, ma, con ruota da 27,5" e copertone "plus" non si nota troppo.
Ne deduco che potresti montare tranquillamente il pacco 11-46 senza prolunga, ma credo che se opti per il pacco 11-50 servirà la prolunga, che è comunque semplice da montare e ben fatta.
Un saluto da Marco!
