 Presa!!!!!!
Santo123
27 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 08:18:51  Mostra Profilo Invia a Santo123 un Messaggio Privato
Alla fine ho preso la frisbee euro 7 usata .. Ho un altra domanda per i più esperti, mi hanno detto che la batteria è al litio...ma come faccio ad essere sicuro che non sia al piombo?la batteria pesa abbastanza....
Sul carica batterie c'è scritto model sp2000/36c input 220v 50hz 100w e poi output 44v 1,8a. Grazie
Inserito il - 01/07/2013 : 10:11:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Se la batteria pesa 4-5Kg è al litio, altrimenti si va sui 9Kg, circa il doppio!!!
Santo123
27 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 11:58:03  Mostra Profilo Invia a Santo123 un Messaggio Privato
Allora mi Sa che mi Sa che é piombo.... E ho preso la fregatura....
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 13:02:33  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
apri la case della batteria e vedi quante serie (batterie) ci sono
se con un test misuri i volt, piombo ti da circa 12-13v.
se litio 4v
se life 3.3 circa.
Santo123
27 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 13:14:19  Mostra Profilo Invia a Santo123 un Messaggio Privato
Non ho un tester... Ma dato il peso sono al piombo..Comunque ci guarderà denny quando gli porto la batteria e me la sostituisce con le litio... In più mi devo comprare il carica batteria nuovo
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 02/07/2013 : 14:04:33  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
Se la batteria è andata, credo che la sua chimica abbia poca importanza.
meglio se lasci perdere, rovistare dentro la batteria senza un minimo di cognizione di causa può essere molto pericolosocredimi
Tranquillo dennj fornisce il CB adatto alle batterie che assembla
Santo123
27 Messaggi
Inserito il - 02/07/2013 : 16:33:36  Mostra Profilo Invia a Santo123 un Messaggio Privato
Modificato da - Santo123 in data 02/07/2013 16:34:26
