 Catena lenta
Bepi
17 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 00:46:42  Mostra Profilo Invia a Bepi un Messaggio Privato
Approfitto ancora della vostra disponibilità ma essendo un principiante ho bisogno di qualche consiglio.
Probabilmente dato che sto usando la Bici con una certa frequenza ( 30 km al giorno ) riscontro continuamente dei piccoli inconvenienti ed ho bisogno di qualche informazione.
In questi giorni per necessità ho dovuto usare la bici sul pavé e dopo questo evento quando percorro delle strade sconnesse senso dei rumori nella parte posteriore.
Da una prima analisi sembra che la catena sia lenta e urti nel carter di protezione.
Ho controllato la tensione al centro della catena, si sposta di circa 3 cm.
Essendo dotata di un cambio nexus l’unico modo per tensionarla mi sembra di capire che sia di spostare la ruota indietro.
Quello che non capisco e come sia possibile che una bici che ha fatto circa 300 km necessiti già di questa regolazione.
Possibile che l’uso intenso sul pavé circa 1 ora abbia determinato questa situazione?
Bepi
Inserito il - 05/03/2011 : 09:42:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Il ripristino della tensione della catena è un'operazione di routine, come regolare la tensione dei raggi, regolare i freni o gonfiare gli pneumatici... non c'è niente di strano che una catena nuova si assesti sulla corona e sul pignone, allentandosi. Approfitta dell'intervento per lubrificarla leggermente con gli appositi prodotti.
Bepi
17 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 18:08:42  Mostra Profilo Invia a Bepi un Messaggio Privato
Ok. Grazie.
Bisogna che faccio un pò di pratica con tutte le attività elencate perchè usandola spesso ogni fine settimana c'è qualcosa da sistemare.
Quello che mi ha sorpreso ad esempio è la pressione dei pneumatici. Pensavo che valori di 2.5 bar come le macchine fosse alta. Poi leggendo qua e la ho scoperto che i valori indicati sui pneumatici erano 3,5- 6 bar. Li ho gonfiati a 5 bar ed ho recuperato un 20% di autonomia sulle batterie.
Complimenti per il forum ormai mi collego quasi tutti i giorni perchè gli argomenti trattati sono interessanti.
Bepi
Inserito il - 05/03/2011 : 22:59:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Mantenere la bici al top sembra inizialmente un pò palloso, ma se prendi il via e vedi dei risultati concreti rispetto ai piccoli interventi che effettui, ci prenderai gusto.
La pressione massima degli pneumatici è riportata sul fianco dei medesimi, di solito si gonfia il posteriore al massimo e l'anteriore (specie se la bici non è ammortizzata) un pò meno.
Grazie per i complimenti!
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 09/03/2011 : 07:26:01  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
24,54 KB
Inserito il - 09/03/2011 : 13:36:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
