 Pro e Contro
 Panasonic 8ah e 10ah
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 00:17:40  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
A prescindere dalla potenza, che differenza c'è di autonomia tra una batteria da 8ah e una da 10ah?
Grazie.
Inserito il - 06/11/2007 : 00:32:10  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
se non ricordo male, flyer dichiarava un matematico 20% in più quando ha introdotto la 10ah... qualcosa tipo 60km contro 50 in uso medio?
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 12:11:50  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Premesso che l'autonomia di una batteria con maggiore capacita' deve essere confrontata sempre a parita' di motore, l'aumento di autonomia e' direttamente proporzionato all'incremento della capacita'. Quindi, da 8Ah a 10Ah, e' il 25% in piu'. Ma non e' tutto.
In realta' esiste un ulteriore fattore migliorativo, derivante dall'aumento della capacita' e che e' sempre in relazione con il famigerato effetto Peukert, che permette ad una batteria di lavorare in condizioni migliori, a parita' di corrente erogata (e quindi grosso modo a parita' di motore considerato).
Cio' significa che un aumento del 25% della capacita' di una batteria non solo aumenta del 25% l'autonomia, ma concorre ad un incremento proporzionale supplementare, dovuto ad un miglioramento delle condizioni di uso della batteria che risulta implicitamente dall'aumento della capacita' a 10 Ah. In pratica: A parita' di motore, l'aumento e' del 25% (cioe' 10/8) piu' un ulteriore coefficiente moltiplicativo dovuto a questa migliore resa del pacco batterie, che, a conti da me fatti per un pacco batterie con HR=20, risulta circa del 28%.
In sintesi, la risposta tendenziale e': si', portando la capacita' di un pacco da 8Ah a 10Ah, aumenta l'autonomia del 25 * 1,28 = 32%
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 12:21:05  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Volevo anche aggiungere, a proposito del prossimo esperimento col minipack NiMH che mi sta per arrivare, che, per quanto detto sopra, l'uso di un minipack impone il pagamento di un dazio di efficienza del pacco batterie. Piu' leggerezza, ma anche meno quantita' proporzionale di corrente erogata.
Inserito il - 06/11/2007 : 14:16:57  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie mazott, può darsi che ricordassi male io, ma le cose che dici convincono e trovano riscontro nelle esperienze effettive
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 16:07:46  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
caspita mazott, quale competenza...
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 16:32:26  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Beh, secondo quelli di Balle Spaziali, ho usato solo lo sforzo! :-)
PS: Una volta tanto che Peukert ci stava a favore, ho colto la palla al balzo (sempre quella presa dalle Balle Spaziali...)
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 14:26:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
Dopo tante prove ho constatato che la batteria da 10 Ah della panasonic VS quella da 8 Ah va peggio!! Ora non considerando l'indicatore di 5 tacche che è presente sulla batteria che può essere tarato in maniera diversa da batteria a batteria , ma considerando invece quello a manubrio a tre led della mia XC S Flyer ottengo mediamente quanto segue
Con la 10 Ah si spegne il primo led con 15 Km
Con la 8 Ah si spegne il primo led con 18 Km
considerando che ogni led corrisponde a circa un 33,3% della capacità della batteria si può desumere che con la batteria da 10Ah ci faccio circa 49 Km
batteria da 8 Ah ci faccio circa 59 km
Secondo voi che cosa ha che non va la 10A?
bodo74
748 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 17:20:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bodo74 Invia a bodo74 un Messaggio Privato
mi pare moolto strano, dipolo... è come dire che se hai un serbatoio più grande fai meno km????
Forse è un'anomalia della 10 ah, oppure la 8 Ah ha un comportamento differente (ma non è lo stesso tipo di litio???)
www.ciclienrico.com
"Cicli Enrico"
Sestri Levante
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 17:22:26  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Il percorso e' sempre identico, giusto?
Sto imparando che esiste nelle batterie un valore di "minima capacita'" che evidentemente non e' sempre svelato dal produttore e che esprime una tolleranza sulla capacita' reale. Non e' una caratteristica propriamente elettrica ma un valore forse associato con il tipo di manifattura e con le varianti costruttive, a fondamentale parita' di chimica interna. Un valore cioe' che sia indipendente dall'abbassamento dell'effetto Peukert, pur sempre compresente.
Per esempio, LifeBatt dichiara, all'interno della garanzia, 9000mAh di capacita' minima su 10000mAh di capacita' nominale, cioe' una tolleranza del 90%.
Le mie LiFePO4 vulgaris, dopo 28 cicli completi, hanno erogato, proprio oggi, il 94% (e ancora non erano scariche), ma questo non vuol dire che tale potenzialita' sara' mantenuta all'interno della garanzia dei suoi 1000 cicli - e' una cosa che sara' proprio interessante verificare.
Come prima idea, posso quindi pensare che la tua 10Ah stia manifestando la sua capacita' minima per qualche motivo, per esempio per aver soggiornato in magazzino piu' del dovuto, ma tiro solo ad indovinare. A proposito, era nuova nuova?
Un altro motivo potrebbe essere che si sia danneggiata, per esempio per un carico eccessivo cui sia stata sottoposta accidentalmente, ma tendo ad escluderlo, dando maggiore credito alla prima.
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 17:45:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
Il percorso è identico e la batteria è nuova fiammante , e solo una volta ho portato la batteria a scaricasi quasi completamente bisognerebbe vedere con un misuratore di watts e fare altri confronti però la differenza secondo me è troppa .
Confido sulla garanzia che dura due anni
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 18:10:11  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Guarda se c'e' un degrado progressivo e magari chiedi assistenza tecnica in garanzia, soprattutto nel confronto che puoi mostrare con la 8Ah.
Inserito il - 09/04/2008 : 21:20:39  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
per scrupolo: stessa bici e stessa velocità?
antonio
1414 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 22:01:38  Mostra Profilo Invia a antonio un Messaggio Privato
Le ultime batterie panasonic della Flyer dovrebbero avere una tensione di 28v anziché 26v delle precedenti ne avevo parlato QUI
Forse la differenza di autonomia è dovuta a questo.
edit: ho letto adesso nella E-ciclopedia, se ho capito bene, che questa differenza dovrebbe però dare più autonomia...
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 22:24:20  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
con la panasonic 7.2 ah della mia flyer faltrad percorro solitamente 52-58 km in modalità low
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 23:35:09  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Pero' pare che fanno il contrario, le 10Ah a 28V hanno meno autonomia quando invece dovrebbero averne di piu', se ho capito bene
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 11:28:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
stessa bici e stessa velocita' piu' o meno
bici xc s flyer
Inserito il - 10/04/2008 : 11:48:21  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
allora effettivamente non si capisce... la maggior resa della 10ah non solo è matematicamente ovvia ma anche attestata da un po' di esperienze qua e là... non è che puoi effettuare un test indipendente dai led sul manubrio, semmai fossero questi a dare un'informazione falsata? voglio dire, portare ad esaurimento l'una e l'altra batteria sul tuo percorso abituale così da avere le percorrenze reali - a quel punto abbiamo un dato incontestabile e se c'è davvero questo problema te la fai sostituire in garanzia
(p.s. io continuo a trovare incomprensibile che non ci sia uno strumento che permetta di avere una misurazione univoca della capacità residua di una batteria)
IlMago
255 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 12:08:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di IlMago Invia a IlMago un Messaggio Privato
veramente c'è eccome, questa e' una funzione comune nei caricabatt da modellismo, solo che questi non sono (tranne qualcuno, costoso) adatti alle ns tensioni.
Normalmente seguono 2 strade
1-portano a scarica totale la batt, misurando quanta eneregia era ancora contenuta, ovviamente la misurazione e' dipendente dalla corrente di scarica, per cui di solito NON lo si fa a scarica veloce, ma lenta, 1C e' comune
2-se non si vuole portare a scarica completa (per questioni di tempo, o per questioni legate alla vita della batt x es col pb) il caricabatt puo' misurare l'energia che immette sino allo stacco automatico di fine carica
credo siano decentemente affidabili, anche se utili per prove comparative nel tempo DELLA STESSA BATTERIA, nelle stesse condizioni di carica/scarica piuttosto che per determinare la quantita' di energia "utile" effettivamente resa in assoluto, poiche come detto questa dipende dalla resistenza interna della batteria e dunque dalla intensita' della scarica
"Il Tappeto Volante" : Challenge Seiran SL + Bafang 250W e Tantrum 36Vx10,5Ah http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6768
Inserito il - 10/04/2008 : 12:12:41  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ah, grazie mago
sarà dunque a uno strumento del genere, si deve supporre, che si affida la casa per stabilire p.e. se la batteria ha ancora oppure no quell'80% di capacità sotto il quale scatta la garanzia... ma mi sembra di capire che è un affaretto fuori della portata dell'elettrociclista medio...
IlMago
255 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 13:13:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di IlMago Invia a IlMago un Messaggio Privato
ah, grazie mago
credo che x un uso saltuario il wattsup di outside, se usato in modo appropriato, sia accettabile.
Probabilmente gia' ci cavi piu' informazioni di quelle che un ciclista medio ha poi voglia di gestire.
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 13:24:05  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
e poi ce n'e' una terza, che non contraddice le prime due, che e' quella di aggiungere uno di quei wattorometri multi funzione (Watts'Up, power analyzer o Doc Wattson che siano). Questi strumentini, nati per un impiego diagnostico, dovrebbero essere aggiunti al cruscotto della propria bici come lo sono gli indicatori della benzina nelle automobili o nelle moto. Se i produttori di bici non li installano e' semplicemente perche' incidono sul costo a fronte di un'esigenza generalmente non sentita, a parte chi avverte maggiormente di dover dipendere da una batteria.
Non conosco la situazione per gli scooter elettrici...
Inserito il - 10/04/2008 : 13:28:06  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
tuttavia a quello che ho letto altrove montare questi apparecchietti sulle bici panasonic non è semplice... qualcuno qui lo ha mai fatto? ferronis forse?
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 13:35:50  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
L'installazione e' concettualmente molto semplice ma dovrebbero essere piu' sensibili i costruttori a predisporne il cablaggio, altrimenti diventa un mettere le mani che snatura il prodotto e scoraggia i possessori con un intervento che pregiudica la perfezione, anche estetica, di un progetto confezionato.
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 13:39:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
Infatti volevo metterlo su anch'io un wattmeter del genere , ma nn so dove piazzarlo sul panasonic
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 13:43:02  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Inserirlo quasi sicuramente significa avere problemi futuri con la garanzia, penso.
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 13:55:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
Ho appena misurato entrambe le batterie da 10 e da 8 CARICHE
ci sono 5 contatti
1 e 2 sono due positivi
3 ,4 ,5 sono negativi
---- -----> ----> 10A = 8A
1/2 con 3 ---> 26,04 = 25,94
1/2 con 4 ---> 28,63 = 28,53
1/2 con 5 ---> 28,63 = 28,53
Quindi la tensione delle batterie mi sembra identica misura effettuata con un fluke
ci vorrebbe qualche schemino di collegamento con il motore
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 13:56:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
dovro' aspettare ancora un anno e mezzo !!!!!!!
Inserito il - 10/04/2008 : 13:59:09  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
ci sono 5 contatti
Anche le mie 8ah danno i tuoi valori. I contatti per il motore sono il primo e il quarto, se infatti guardi bene è su questi che c'e' il simbolo + e - sulla batteria.
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 14:08:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
a cosa serviranno gli altri soprattutto quello da 26 volts
Inserito il - 10/04/2008 : 14:15:17  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
sul motore le connessioni sono 3, quindi credo che una alimenta la selezione di assistenza e i led sul manubrio. Mentre sul carica batteria ci sono tutte e 5 le connessioni.
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 14:43:48  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato
Dipolo :
bici xc s flyer
Oltre a quanto è stato già detto, altri motivi potrebbero essere :
1) Andare anche solo 1 kh/h più veloce, significa riduzione significativa di autonomia.
2) Nonostante il pacco da 10Ah sia stato fornito nuovo, potrebbe essere che in realtà sia rimasto in magazzino diverso tempo e come sappiamo la batteria al litio invecchia e si riduce la sua capacità appunto col passare del tempo anche senza essere stata mai usata.
Avere uno strumento per fare le misure del caso purtroppo non aiuterebbe comunque a capirne le cause ma solo evidentemente a confermare che le 10Ah rendono meno delle 8Ah.
Giant twist 2.1
Ex cinesona ora cinesetta
Inserito il - 10/04/2008 : 15:10:56  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
sì, ma queste panasonic invecchiano molto lentamente - tenderei a escludere il fermo magazzino
io però non ho ancora capito se il problema è confermato da una prova di scarica su strada o solo presunto sulla base del comportamento dei led
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 16:24:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
riguardo il problema del Wattmetro, che necessariamente deve essere posizionato in vista e quindi sul manubrio, esiste il problema associato della lunghezza dei cavi da aggiungere oltre alle quattro connessioni necessarie. Nel caso di batterie situate nel retro della bici è giocoforza prevedere due coppie di cavi di buona sezione lunghi poco piu' di 1 metro, quindi 4m in totale di cavi.
Per ovviare a questo esiste un'altro strumento analogo al Watts' Up meter con funzioni piu' complesse e anche di costo doppio,
che permette di allocare lo shunt di misura vicino alla batteria in modo da portare allo strumento solo una coppia di cavi di piccola sezione
in luogo dei 4 di forte sezione, questo per non provocare cadute di tensione.
Nel caso invece di motore anteriore e batterie anteriori come il caso della mia e-City bike il problema è azzerato, lo strumento è messo sopra le batterie con cablaggio quesi assente. :-)
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 17:24:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
da una lettura dei led sul manubrio quindi uguali per tutte le batterie , non da quello delle batterie che potrebbero essere tarate in maniera diversa
Inserito il - 10/04/2008 : 17:39:48  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
eh, ma io dico: prima di allarmarci sulla base di questo dato, non è il caso di verificare su strada - nel tuo percorso abituale - dopo quanti km finiscono l'una e l'altra? magari le batterie hanno per un qualunque motivo un comportamento diverso, che viene letto dai led in modo incongruo
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 18:35:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
per tagliare la testa al toro serve appunto un wattmetro è un carico da laboratorio
si caricano per bene e si lasciano scaricare in egual modo ad una corrente X
dopo di che si puo' fare il confronto, un po quello che farebbero se le portassi in fabbrica ;-)
dipolo mi sembra che tu sia attrezzato come laboratorio, non puoi fare questa prova?
Inserito il - 10/04/2008 : 21:25:22  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Quoto Elle: la prova su strada mi sembra necessaria
antonio
1414 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 22:57:51  Mostra Profilo Invia a antonio un Messaggio Privato
Confrontare la batteria da 10ah con un'altra da 10ah? (avercela...con quello che costa...)
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 23:30:42  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato
No Antonio, il confronto lo dovresti fare tra la 10Ah e la 8Ah, secondo me da fare prima su strada partendo con carica piena fino a svuotarla e se poi sarà necessario, col wattmetro.
Giant twist 2.1
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 15:52:57  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
outside1 ha scritto:
esiste un'altro strumento analogo al Watts' Up meter con funzioni piu' complesse e anche di costo doppio, che permette di allocare lo shunt di misura vicino alla batteria
Giusto, con funzioni di rilevazione e limitazione di velocita' al controller, sostituendo tutti i vari odometri ciclocomputer, e rilevando pure il famoso regenerative braking, che io ho rozzamente ricavato contrapponendo due Watts'Up identici. Purtroppo me ne sono accorto quando gia' avevo fatto il mio acquisto.
Inserito il - 11/04/2008 : 16:02:18  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
che significa "funzioni di limitazione di velocita' al controller"?
c'è un link di questo apparecchio?
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 16:08:23  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Si chiama Cycle Analiyst e permette, tra le altre cose, di imporre una legalita' ai motori che non la posseggono, una specie di speed limiter come quelli di F1. Per esempio, potrebbe essere usato dai possessori di Nine a 48V, dove sia desiderata solo maggiore coppia ma non maggiore velocita', per ovvi motivi.
http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml
Inserito il - 11/04/2008 : 16:22:45  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie - conoscevo il drainbrain ma non avevo idea di questa funzione, è molto interessante
antonio
1414 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 17:17:34  Mostra Profilo Invia a antonio un Messaggio Privato
Era solo una provocazione dicendo di confrontare due da 10ah. Anche perché secondo me è fasulla quella da 10ah se ci si fa meno strada che con una da 8ah. E' come dire che nella mia auto con una tanica di benzina da 8 litri ci faccio più strada che con una da 10. Alla fine di tutte le misurazioni e prove posso scoprire che la tanica da 10 è buca o c'è scritto 10 e invece contiene 7 oppure che la benzina in quella tanica era mischiata con acqua ma il problema non può essere che nella tanica da 10ah.
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 21:00:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
yes è lui, lo ha acquistato Snickers
