 Pro e Contro
 Tarlo PAS con sensore di sforzo
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 00:39:43  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato
Ho un tarlo che mi assilla la mente, ho l'impressione che il sensore di sforzo che interviene ogni qualvolta si spinge sui pedali (nonostante ci sia un breve ritardo nello stacco del motore) faccia decrementare sensibilmente l'autonomia della batteria, cioè, ipotizzando di avere un acceleratore, è come se accelerassi e decelerassi continuamente, mentre credo che con un'assistenza continua e stabile si consumerebbe meno energia e si avrebbe di conseguenza un'autonomia maggiore, cosa ne pensate?
Giant twist 2.1
Ex cinesona ora cinesetta
Inserito il - 08/05/2008 : 01:36:17  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
non lo so, credo che la cosa sia complicata dall'esistenza di differenti sensori di sforzo...
credo che con la nuova giant col sanyo al mozzo si senta una leggera senzazione di 'ondate' nella pedalata - con la vecchia col panasonic centrale non è così...
anzi col panasonic c'è, mi sembra, un effetto opposto sui consumi: mi sembra di vedere che la vecchia giant alla fine fa con la sua 6,5ah almeno quello che la nuova fa con una 8ah...
a parte questo c'è poi da considerare che un'assistenza continua può essere dispersiva in molti casi (oltre che insufficiente in altri)
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 14:08:42  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato
Elle:
Esatto, poi ci fai l'abitudine ma oltre a questa sensazione ed al discorso sull'autonomia ho anche il timore che soprattutto il motore risenta di questa alternanza, accorciandone (forse) il periodo di vita.
Giant twist 2.1
Inserito il - 08/05/2008 : 19:14:03  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
diciamo che è una preoccupazione che non ho mai visto sollevare altrove e che sarebbe un po' in contraddizione con l'abituale qualità di progetto della giant... ma questo non vuol dire
Aittam
384 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 22:10:58  Mostra Profilo Invia a Aittam un Messaggio Privato
Correggetemi se sbaglio, ma credo che il sensore di pedalata realizzi un semplice contatto on/off, cioè pedalando si mandano una serie di impulsi attraverso il sensore che cmq hanno un certo effetto memoria... è un po' come quando uno pedala in pianura e poi smette di pedalare, la bici x inerzia continua ad andare un po' prima di fermarsi... similmente penso che ci sia un elemento (un condensatore o un induttore) che consentono al sistema di controllo di vedere un segnle continuo e non un segnale impulsivo... mi sono spiegato in modo poco chiaro forse
Crystalyte 408 - 7000 km
Nine RH205 Everest 300 km
Litio-Cobalto 36V 8,8Ah
Inserito il - 08/05/2008 : 22:32:56  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
aittam credo che sia un inferno invece: ci sono sensori on/off, che semplicemente attivano e disattivano il motore a seconda della presenza della pedalata e poi la potenza va o per conto suo ad un massimo predefinito abitualmente da un trimmer nascosto nella centralina o, nelle versioni migliori, si lascia dosare da un regolatore a manopola (o a pollice o da un selettore di livelli); ci sono i sensori di cadenza, che aumentano la potenza a seconda della velocità della pedalata e nei casi migliori possono integrarsi anche a sistemi intelligenti di regolazione; ci sono i sensori di sforzo, con elettroniche più studiate, che commisurano l'assistenza del motore alla pressione che si esercita sui pedali, così da assistere tanto più quanta più fatica sta facendo il ciclista; e ci sono combinazioni varie di questi sensori nelle bici più evolute ancora... in breve ci sono sensori che fanno pietà (generalmente sulle cinesi economiche mal adattate al divieto europeo di acceleratore indipendente), e sensori invece molto raffinati (quelli sviluppati in genere in europa e in giappone, dove la legge è ancora più restrittiva... e qualche volta sono un po' restrittivi pure i sensori)
Inserito il - 08/05/2008 : 23:27:18  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Sto preparando una voce dell' E-ciclopedia proprio su questo argoment, così poi possiamo discuterne
Ma quoto Elle: di modi di controllare l'erogazione del motore ce n'è un tipo per ogni modello di bici
Inserito il - 08/05/2008 : 23:30:04  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Cosmos, sull'autonomia non saprei dire, ma sono piuttosto convinto che questo su-e-giù della potenza del motore non crei particolari problemi di durata del motore: i motori elettrici risentono poco di queste variazioni, a differenza dei motori endotermici che hanno sensibili problemi di inerzie interne
Aittam
384 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 09:20:54  Mostra Profilo Invia a Aittam un Messaggio Privato
Devastante... non guarderò mai più il mio sensore con gli stessi occhi ingenui con cui l'ho guardato finora...
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 10:02:02  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Da quello che vedo, si puo' consumare discretamente di piu', se la bici ha la regolazione della potenza manuale e non quella automatica. Nel primo caso, si tratta di poter applicare potenza a discrezione, un compromesso che, in un PAS intelligente, viceversa, e' sempre obbligato e sottointeso: il controllo manuale puo' infatti consentire partecipazione minima alla pedalata (fino a sostituirla completamente sul piano dello sforzo) in cambio di autonomia decurtata in certa sensibile misura.
PS: Se non sbaglio, mi sembrava che alcuni PAS automatici consentano il passaggio alla modalita' manuale, o e' solo qualcosa che ho pensato?
Inserito il - 09/05/2008 : 10:16:09  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
mi sembra che la frisbee abbia appunto una doppia funzione, automatica e manuale, ma mi sembra che di fatto venga sempre usata in manuale
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 18:52:27  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato
Credo che tu abbia ragione, in effetti sono motori eccellenti e ben fatti e come ho già detto, probabilmente solo il telaio resiste di più; diciamo allora che di questa spinta ondulante ne risento più io che il motore.
Giant twist 2.1
Inserito il - 09/05/2008 : 23:54:38  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Mazott e Elle: si le Frisbee hanno un commutatore (a sinistra sul manubrio) che esclude il manettino e che attua una erogazione più tranquilla della potenza
Io , come del resto consigliano sul manuale, lo uso nelle salite modeste per non assobire troppa corrente e a volte nel traffico per non dover "smanettare" con la probabilità di "aprire sempre troppo la manetta" e far fuori la batteria (Mazott: proprio come dici giustamente tu)
Il problema di questa funzione è che limita la velocità intorno ai 20 all'ora
ed è forse per questo che non viene utilizzata da noi "smanettoni"
Ci sono parecchie persone (anziane o che non vogliono saperne di diavolerie varie) che la usano normalmente
