 Pro e Contro
 ricevuto batteria scarica 03v aiuto
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 01/11/2012 : 18:18:04  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
Salve ho comprato una batteria 36v 25ah lifepo4
e testando era vuota completamente a 0,3v massimo
l`ho caricata e va benissimo
mi chiedo ma la batteria non rischia cosi` di rovinarsi?
come devo caricarla siccome era vuota?
appena collegata il bsm e` partito subito alla carica.
mi preoccupo un po.
al negoziante gli avevano tornato 2 volte indietro la batteria
e forse presumo che l`ha scaricata per il trasporto sicuro?
aspetto vostre illuminazioni perfavore.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 01/11/2012 : 18:43:36  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
aggiungo che dopo caricata aveva 43,6 volt
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 01/11/2012 : 20:42:53  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato
dove hai misurato la tensione se hai misurato ll'uscita dello stesso probabilmente era semplicemente in protezione il bms stesso ed la tensione della batteria era in realtà superiore quando hai collegato l'alimentatore il bms si è resettato ed è tornato tutto a posto.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 02/11/2012 : 06:50:51  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
il bsm sta impacchettato dentro la batteria,
dalla batteria escono 3 cavi 1 rosso e 2 neri
di cui 1 nero chargeline, secondo nero dischargeline,
ho saldato un pezzo di filo rosso
al + per il caricatore e lo collegato al chargeline-
con una presa che era con la batteria e da li`
ho misurato i 0,3v.
dopo 2 ore di carica mi mostrava 39v.
poi dopo ancora 2 ore ho controllato ed era salita a 43,6.
solo Il cavo chargeline e` rivestito di peli (forse piu` flessibile?).
Dunque non ho controllato dal dischargeline della batteria
ma dal charge-
Su alcune batterie escono 2 fili ma sulla mia 3
spero che stava in standbay il bsm come dici
aspetto grazie.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 15/11/2012 : 20:37:15  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
Sta funzionando bene per adesso sono soddisfatto
della sua potenza turbo
e di prenderla in cina risparmiando
saluti.
