bissaorboea
12 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2015 : 21:01:46
Amo andare a lavorare in bipa, ma da qualche giorno l'amata smette di spingere per qualche secondo e poi riprende.
Una volta lo faceva se affrontavo un forte pendenza ma ora lo fa anche in pianura.
Quando si blocca si spenge anche il display.
Cosa può essere?
(E' una ducati city king, batteria 36V 9AH, 2 anni, 139 ricariche)
36518 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2015 : 21:38:56
Dipende dalla batteria, sotto sforzo la tensione scende talmente da far spegnere la centralina, poi tolto lo sforzo il tutto si riaccende...
Controlla intanto che il caricabatteria eroghi veramente i 42V previsti, potrebbe anche essersi starato.  |
octopus
924 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2015 : 21:39:41
ciao, potrebbe essere la batteria fiacca, perchè comunque non era normale nemmeno che si bloccasse in salita 'una volta'. puoi misurare le tensioni del caricabatterie e della batteria a fine carica, così da capire se hanno dei malfunzionamenti evidenti.
autonomia totale quanto riesci ancora a fare prima di rimanere completamente a secco? |
bissaorboea
12 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2015 : 22:14:53
La tensione alla batteria è visibile nel display e quando "stacca" si vede che sta scendendo, anche se stacca a valori assoluti diversi, più alti quando è carica, più bassi quando è meno carica. L'alimentatore fa 42.1V come da specifiche, ma aspetto il fine carica e ricontrollo. La batteria ha un conettore a cinque fori, quali devo testare? Aspetto il fine carica e poi li provo tutti.
Francamente, non so quanto ci mette ad arrivare a secco, perché la ricarico ad ogni uscita (di circa 20 km). Una volta sono arrivato a una 30ina di km ma alla fine "staccava" in continuazione e praticamente era diventata piuttosto muscolare.
Le batterie dovrebbero essere Panasonic 36V 9AH. Il numero di ricariche chi si legge sul display è 139, ma in realtà ne ho fatte di più (forse il doppio). Utimo indizio, ho notato che dopo un lungo periodo di ricarica (qualche giorno) il fenomeno peggiora.
Grazie dell'aiuto!
octopus
924 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2015 : 22:52:59
non saprei i poli del connettore, ma testando col multimetro in Voltaggio, non si dovrebbero fare danni a provarli tutti. si direbbe il comportamento di una batteria alla frutta, magari è il bms che ha qualche problema ma è difficile e va testato. per toglierti il dubbio dovresti fare una prova in scarica con un carico basso (tipo 100w 0.3C, per vedere quanto è rimasto di utile)
la bici la hai da 2 anni, ma qual'è l'anno di produzione della batteria? alla lunga contano anche gli anni assieme alle scariche e allo stoccaggio, soprattuto a piena carica e al caldo è deleterio. |
bissaorboea
12 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2015 : 23:40:22
L'anno di produzione non è visibile all'esterno, devo aprire la scatola?
Controllando la batteria mi sono accordo che muovendo il connettore dell'alimentatore il led di carica passa da "carica completa" a "sotto carica" e viceversa...
Che possa essere un contatto ballerino?
bissaorboea
12 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2015 : 06:41:01
Le tensioni a fine carica sono:
Alimentatore 42.1 V Batteria 38,6 V
Vanno bene? |
gigivtec
Calabria
150 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2015 : 07:09:44
Vanno bene?
Sicuramente hai qualche problema in quanto a fine carica la batteria deve arrivare ai 42 volt.... quindi o le celle sono alla frutta oppure il bms ha qualche problema... controlla se muovendo il connettore che dici essere difettoso la carica continua fino ad arrivare a 42 volt |
B’ebike 5-da maggio 2013 km 5.000 Atala E-scape M da ottobre 2013 km 6200 E-scape M Bafanghizzata con BPM cod. 14 legale da luglio 2015 km 6.500 ... Fiido d1 la pieghevole con gli occhi a mandorla 200 km |
36518 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2015 : 08:56:43
Se la batteria è una LiFePO4 la tensione di 38,6V va bene, quelle celle scendono subito di tensione appena il caricatore stacca...
Se invece la batteria è una Li-Ion allora hai un problema, la tensione deve rimanere a 42V per giornate intere, in pratica fino a che non usi la bici!
Comincia con il controllo del connettore, talvolta basta un contatto non perfetto per creare il problema...
Marco ap
243 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2015 : 21:00:58
scusate se mi intrometto,ma a che voltaggio la batteria 36v 8,8A non spinge piu'.un saluto marco |
36518 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2015 : 23:48:30
Una batteria LiIon da 36V ( la capacità non ha importanza) è carica a 42V e completamente scarica a 30V SOTTO SFORZO... Lo devo precisare perchè talvolta quando la bici si ferma e si va a misurare la tensione si trovano magari 33-34V, ma solo perchè sono misurati a vuoto e non sono significativi, quando il cut-off della centralina o del BMS intervengono sicuramente siamo attorno ai 30-31V!  |
Marco ap
243 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2015 : 09:10:38
allora durante la marcia conviene tenere sotto controllo il voltaggio anziche fidarsi delle tacche che segna la carica della batteria? |
octopus
924 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2015 : 12:52:11
se riesci a guardare le tacche mentre vai, con assistenza alta tenderanno a spegnersi tutte, per poi riaccendersi a riposo. il voltaggio di per se non è precisissimo, perchè la curva di scarica è abbastanza piatta e precipita nell'ultimo 10% |
Marco ap
243 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2015 : 05:41:12
buongiorno a tutti,sulla batteria della mia MBT LIVIGNO,cè scritto anno 2013 mi hanno fregato? visto che la data di costruzione sembra importante da come leggo qui sul forum.cosa è il cut-of e il BMS?.scusate ma sono alle prime esperienze con la bipa. |
Marco ap
243 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2015 : 05:46:31
Volevo ,precisare però che dopo la carica completa segnava 42.3V.il |
36518 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2015 : 18:13:25
Allora, una batteria al Litio vecchia di due anni e mantenuta a temperatura ambiente perde una buona parte della capacità, se fosse stata mantenuta carica al 100% avrebbe perso circa il 20% annuo, ma siccome sicuramente è stata mantenuta a tensione detta di "storage" il danno è stato inferiore, penso un 5% annuo...
Queste batterie durante i lunghi periodi di inutilizzo dovrebbero essere mantenute al freddo, ma la cosa in pratica è fattibile solo per noi clienti finali, un negozio non lo può fare assolutamente!
Il BMS (Balancing Monitor System) è una scheda elettronica che sorveglia le celle della batteria affinchè sia in carica che in scarica non superino i parametri previsti dal costruttore: In scarica ad esempio una batteria da 36V (10 celle in serie) non verrà mai scaricata a meno di 30-31V (3-3,1V per ogni cella usata) e questa è la cosiddetta tensione di ct-off.
Come ti ho accennato sopra però il BMS legge la tensione di cut-off della batteria mentre lavora sotto sforzo, se tu spegni la bici e fai una misura con il tester troverai sicuramente una tensione assai più elevata che potrebbe trarti in inganno!  |
Marco ap
243 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2015 : 20:20:47
Questo significa che la batteria non andrà mai in scarica completa?scusate se rompo |
36518 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2015 : 21:50:59
Certo che andrà in scarica completa, le celle LiIon sono completamente scariche a 3V SOTTO SFORZO, quindi una batteria da 36V formata da 10 celle in serie sarà completamente scarica a 30V SOTTO SFORZO...
Cosa pensavi, che potessero essere scaricate fino a 0V?!?  |
bissaorboea
12 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2015 : 23:56:18
Ciao a tutti e grazie per avermi risposto.
Sto cercando di capiere cosa fare ora, vi aggiungo i seguenti indizi:
1 - Ho controllato la carica e, in realtà, la batteria da due tensioni su pin diversi. Una è a 41.6V e l'altra a 38.7. Sul display c'è un 42V.
2- Dopo 20 km, il test carica incoporato sulla batteria, quello fatto con i led e un pulsante di attivazione, segna batteria scarica, mentre sul diplay compare un falso e tendenzioso 50%. Mah...
3- Arrivo a casa sempre più sudato.
Sono indizi sufficienti per conclamare la morte della batteria?
36518 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2015 : 07:40:25
Visto che il caricatore raggiunge i 41,6V (che poi con i nostri poveri tester possono anche essere 42V) direi che la batteria è decotta...  |
