 [Mistero] Nuovo contachilometri, 216 cos'e'?
ciskje
214 Messaggi
Inserito il - 30/03/2008 : 11:59:44  Mostra Profilo Invia a ciskje un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho comprato un contachilometri nuovo e purtroppo ho perso il manuale, devo settare la circonferza, e c'e' un valore da settare che va da 126 a 237 purtroppo però non so se è il raggio/diametro/circonferenza e non so manco se sono mm o pollici, che cavolo può essere?
--- Frisbee Euro7
--- Frisbee AvantGarde 2 Litio 1 Pb (tutte morte!)
Inserito il - 30/03/2008 : 12:44:23  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
puoi fare una prova:di solito si tratta della misura della circonferenza in mm,la misuri,inserisci il valore e guardi il contachilometri che velocita' ti da',se equivale a quella che ti dava il vecchio contachilometri e' tutto a posto, se invece e' molto diversa allora se ci dici marca e modello magari qualcuno puo' aiutarti meglio.
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 30/03/2008 : 15:46:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di ciskje
è la misura della circonferenza in Cm.
prendi un metro avvolgibile da 3m , lo stendi per terra, poi allinei la valvola della ruota anteriore allo 0cm, (mettendola nella parte inferiore verso il terreno)
accompagni la bici fino a che la ruota compiendo un giro presenti la valvola in in basso e in corrispondenza non fai che leggere la quota sul metro che riporterai nel tuo cilocomputer.
giampiero
539 Messaggi
Inserito il - 30/03/2008 : 16:05:05  Mostra Profilo Invia a giampiero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
outside1 ha scritto:
Messaggio di ciskje
Ho comprato un contachilometri nuovo e purtroppo ho perso il manuale, devo settare la circonferza, e c'e' un valore da settare che va da 126 a 237 [...]
accompagni la bici [...]
Oppure, e` ancor piu` pratico semplicemente misurare il raggio R (dal centro fino al pneumatico), seguendo, appunto un raggio
Quindi calcolare la circonferenza (il dato che occorre per il tuo computerino):
2 * \pi * R
dove \pi e` pi greca.
gp
Strida 1 1987 (2010)
Flyer C8HS 20xx (2016)
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 30/03/2008 : 17:54:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di ciskje
2 * \pi * R
gp
scommettimao che il sistema del metro a terra è il piu' veloce ed immediato?
ciskje
214 Messaggi
Inserito il - 30/03/2008 : 19:02:00  Mostra Profilo Invia a ciskje un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[quote]
Chissa perchè non ho pensato ai cm!!!
--- Frisbee Euro7
giampiero
539 Messaggi
Inserito il - 30/03/2008 : 19:22:56  Mostra Profilo Invia a giampiero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
2 * \pi * R
Naaa... Oltre a pazienza ed equilibrio, occorre anche avere un metro flessibile da 250cm.
Qui il massimo che ho e` una fettuccina di carta da 100cm marchiata Ikea.
gp
Inserito il - 30/03/2008 : 20:23:36  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[/quote]
[/quote]
potrebbe essere una deformazione professionale,se ho letto bene in qualche tuo intervento precedente dovresti lavorare nell'automazione industriale,io lavoro nel settore metalmeccanico e li si usano i millimetri,anche se un pezzo e' lungo 2 metri non si dice 2 metri ma si dice che e' lungo 2.000 millimetri,infatti anche io piu' sopra ti parlavo di mm ma una ruota con una circonferenza di 216mm ripensandoci mi sembra un po' troppo piccola
ciskje
214 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 14:27:28  Mostra Profilo Invia a ciskje un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bingo! Tana per Ciskje!
--- Frisbee Euro7
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 16:08:05  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
2 * \pi * R
Direi che sono buoni sistemi e abbastanza veloci entrambi ma per quanto riguarda la precisione direi che è meglio la misurazione con il sistema di outside perchè i riferimenti sulla ruota sono più precisi rispetto alla misurazione del raggio ma sul calcolo finale si tratta comunque di una possibile differenza di pochi mm.
Giant twist 2.1
Ex cinesona ora cinesetta
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 17:21:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
2 * \pi * R
aggiungo se si volesse fare i fini:
Gonfiare i pneumatici alla pressione corretta e usuale di utilizzo, salire sopra la bici ed effettuare la misura. In questo modo verrà tenuto conto anche della deformazione del pneumatico
Inserito il - 31/03/2008 : 21:44:40  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ahahaah di quest'argomento facciamo sicuramente una voce nell'E-ciclopedia
giampiero
539 Messaggi
Inserito il - 01/04/2008 : 18:10:15  Mostra Profilo Invia a giampiero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non sono d'accordo.
Col metodo di misura del raggio (misurazione molto semplice con un semplice metro, meglio se un rigido righello), c'e` un errore di calcolo di +-pochi mm, direi un onesto +-3,2mm, che non incide sulla precisione del computer (settato in cm).
Invece, la misurazione macchinosa dell'intera circonferenza comporta un errore piu` marcato (slittamento, fettuccina spostata, etc...).
A+
gp
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 01/04/2008 : 18:16:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come al solito ogni uno faccia come meglio crede, siamo in Italia o no?
duomodimilano
241 Messaggi
Inserito il - 01/04/2008 : 18:33:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di duomodimilano Invia a duomodimilano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lascia la valvola verso terra, segna il punto a terra dov'è, poi spingi la bici e fai 1 giro completo di ruota sino a ke la valvola nn ritorna in basso
ora hai la distanza perfetta senza dover fare l'equilibrista o nel possedere metri bislunghi
grazie, grazie basta applausi
(ihihihi)
ps: ho fatto la prova con la bici 28" del figlio (come sapete sono senza...) e il totale è circa 216 in effetti
cosmos
672 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 12:17:47  Mostra Profilo Invia a cosmos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' chiaro che stiamo facendo un discorso da pignoli perchè si tratta appunto di differenze trascurabili.
Se faccio l'esempio di quando ho preso le misure della mia bici da 28", quando ho misurato il raggio che se non ricordo male era di 350 mm, ho poi fatto il calcolo della circonferenza e mi è venuto fuori 2198 mm, quando invece ho calcolato la circonferenza prendendo come riferimento la valvola o meglio ancora un segnetto che può essere fatto all'estremità del copertone cioè la parte che è più vicina a terra, ecco che in questo caso la circonferenza è risultata di 2180 mm, come si può notare la differenza dei due calcoli è di 18 mm cioè 1,8 cm.
Per cui direi che la misura del raggio effettiva è in realtà di poco più di 347 mm con una differenza di soli 3 mm.
In conclusione è evidente che una differenza di misurazione del raggio seppur minima (+/- 3 mm) influisce in maniera più evidente sul calcolo della circonferenza, in questo caso di +/- 18 mm.
Non so se sono stato chiaro, con tutti sti calcoli...
Giant twist 2.1
giampiero
539 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 12:34:57  Mostra Profilo Invia a giampiero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[...]Non so se sono stato chiaro, con tutti sti calcoli...
Ma, infatti, era diventato un gioco!
Questo thread potrebbe durare mesi!
Ataru Moroboshi
69 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 15:40:32  Mostra Profilo Invia a Ataru Moroboshi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
tanto per allungare il dibattito: le istruzioni del mio pc danno dei valori già belli e tabellati
20" 1596
22" 1769
24" 1916
26" 2073
26,5" 2117
26,6" 2124
26,8" 2136
27" 2155
28" 2237
