 Controller Modding in sicureza
Sacco
11 Messaggi
Inserito il - 19/11/2010 : 09:20:10  Mostra Profilo Invia a Sacco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una domanda agli esperti, ho realizzato un pacco batterie con 19 celle headway 12ah tensione 63v. Di conseguenza ho modificato la centralina Nine continent con condensatori da 100v e R01A = 200 ohm (2W) R01B = 330 ohm (2W).
La domanda è questa ci sono altre modifiche da fare che mi sono sfuggite o va bene così giusto per non sfiammare tutto.
Sacco
Inserito il - 19/11/2010 : 09:34:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo rimanga l'LVC, ma se non ricordo male, dovrebbe essere settabile anche via software.
Dovrebbe esserci tutto! Bada di aver sostituito tutti i condensatori "grossi" compreso
quello montato orizzontalmente. Buon proseguimento!
36505 Messaggi
Inserito il - 19/11/2010 : 10:09:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rimane il problema del Cut-off, ma se usi il BMS in scarica non hai nessun problema. Per il resto dovresti essere a posto.
Sacco
11 Messaggi
Inserito il - 19/11/2010 : 11:15:00  Mostra Profilo Invia a Sacco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Daniele si penso che manchi LVC se non ho capito male devo mettere R12 da 2K per lvc 49v perchè al disotto i mosfet vanno in corto.
@Barba uso il BMS quindi li sono tranquillo.
Inserito il - 19/11/2010 : 11:53:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
NON SO SE QUESTA MODIFICA è STRETTAMENTE NECESSARIA in quanto hai il BMS che sotto una certa soglia non da più tensione, però se puoi correggere l'LVC... io lo farei.
Sul file si dice:
Programmare via software l'LVC a 30.5V (teoricamente dovresti già averlo così, se è una 36V la centralina).
Mettere in parallelo ad R12, quindi senza rimuoverla, una resistenza da 2k per innalzare l'LVC
dai 30.5 programmati ai 49V.
Il problema del danno ai mosfet, avviene quando non c'è abbastanza tensione da garantire il
corretto funzionamento degli stabilizzatori (12V dei dryver dei mos o 5V della CPU).
Innalzando le due resistenze di potenza, R01A-B, hai anche innalzato la minima tensione
di alimentazione accettabile dalla centralina.
Sacco
11 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 11:34:15  Mostra Profilo Invia a Sacco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi ora devo flashare la centralina per apportare le modifiche Lvc, volevo sapere visto che non c'è la possibilità di leggere i parametri attuali, posso modificare solo quelli che mi interessano lasciando in bianco gli altri??
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 14:37:17  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..non puoi; devi scrivere tutti i campi della tabella, altrimenti quando vai a scrivere nella centralina gli eventuali campi vuoti restano vuoti e quindi non funziona.
Quando riscrivi la centralina invii di fatto un "listato operativo" con tutte le funzioni che la centralina deve fare, quindi se lasci dei campi vuoti penso non funzioni.
Purtroppo il fatto che non si possa leggere il listato presente nella centralina è una cosa negativa (almeno per me), perchè potendo leggere i valori si potrebbero confrontare le divese programmazioni delle varie centraline in commercio di diversa marca....e magari scoprire qualche settaggio fatto bene, o comunque avere una base di partenza per fare un settaggio alternativo e vedere se di fatto migliora o meno la modifica.
Sacco
11 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 14:47:31  Mostra Profilo Invia a Sacco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Jonathan, sto cercando di capire cosa inserire in tutti i campi sperando di sbagliare il meno possibile.
Se qualcuno ha informazioni per riprogrammare una centrlina 27A nine continent del mitico Joffa si faccia avanti.
Sacco
11 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 21:06:39  Mostra Profilo Invia a Sacco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rimappato il controller con successo, oggi finalmente ho provato le nuove batterie 38140s prese da BMSBattery sono veramente fantastiche il motore preso da Joffa NINE hs 205 va una meraviglia .
Ora devo solo sistemare le batterie alla meglio poi presento la foto.
Inserito il - 22/11/2010 : 21:16:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Evvai!!! Felicitazioni!
36505 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 21:22:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti Sacco, vai con le foto!
Inserito il - 22/11/2010 : 22:07:54  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 09:30:36  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
