 Forare Telaio
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 08:58:56  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volevo un consiglio,
Secondo voi fare un foro nel telaio di alu per far passare i cavi
è una cosa fattibile o si compromette la tenuta del telaio?
La bicicletta sarebbe una come questa.
103,72 KB
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 09:18:00  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Max e bentrovato.
Concettualmente ogni volta che fori un tubo diminuisci la sua resistenza allo sforzo, purtroppo non è come un filo quando gli fai un nodo, che sia uno due o 100 la sua tenuta è sempre uguale al nodo più debole, qui la cosa è diversa.
Io non ricorrerei al foro ma ad una guaina nera capace di contenere la serie di fili che devi far passare, poi con due fascette la legherei sotto il tubo centrale.
Si vedrà il giusto e non avrai compromesso nulla.
km in e bike..31.000
36505 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 09:19:18  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La resistenza del telaio viene certamente diminuita, rimane solo da stabilire di quanto, e soprattutto fino a che limite lo porterai durante l'uso.
La tua è una mountain bike molto economica (230Euro) però ha il telaio in alluminio serie 7000 anzichè 6000 come la maggior parte di queste bici di fascia bassa, perciò penso che se fai dei fori non troppo grandi e soprattutto ne rifinisci bene i bordi in modo da non creare inneschi a rottura non dovresti rischiare.
Naturalmente sto parlando di un uso stradale della bici!
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 10:02:52  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok, si infatti l'ho presa perchè era un 7000 e con una forcella onesta rst bloccabile.
Vedrò quanto dovrà essere grande il foro e poi deciderò, mi sarebbe propio piaciuto
nascondere tutti i cavi.
Se no l'alternativa era appunto sotto al trave telaio superiore
Barba hai un metodo per far saltar fuori il pedale senza estrattore?
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 10:23:52  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il mio biciaio me l'ha sconsigliato.
lo volevo fare anche io ma una volta visto il telaio nuovo e pensando a quello che l'ho pagato e al fatto di poterlo rovinare ho desistito.
rinuncero al watt mater sul manubrio piuttosto che mettere mano al trapano.
anche perchè ci sono molti fili da passare e quindi i fori non sono piccoli.
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 11:40:17  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai visto che il watt meter si può montare con
solamente un cavo rosso(piccolo) e 2 neri?
3560 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 11:49:12  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, ma i due neri sono grossi e non ci sono solo quelli.
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 11:53:25  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono positivo e negativo in andata, e positivo e negativo di ritorno. e visto che allunghi il percorso della corrente devi prendere cavi di sezione adeguata...
morale...lascia stare i fori...ti servirebbero fori da piu di un cm di diamentro minimo...
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 12:03:51  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Watt meter..... ho una domanda al riguardo ragazzi.
IO lo ho montato sulla MTB elettrica che uso quotidianamente (ora con il brutt tempo .... ahimè no) e francamente non lo monterò sulla Black Magic in costruzione per il semplice motivo che mi basta il contachilometri per sapere quanta energià ancora ho in funzionedella velocità che faccio.
In altre parole dopo 100 / 150 cariche di batteria non mi occorre avere uno strumento che mi dica quanto h consumato con la mia bici, più o meno lo so da me.
Se avessi un problema creato dai fili del WMeter io Max lo eliminerei tranquillamente.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 12:09:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si confermo, forse un foro da 2-3 mm ancora ancora... ma in una bici elettrica con watt meter sono almeno 5-6 cavi di diverse misure, quelli di potenza da 2,5 mmq...
vai di spirale nera, difficile da trovarsi o guaina nera e infascetta in maniera pulita.
potresti cercare le canaline adesive quelle che aveva ikea dove i fili si infilano a pressione lungo una fessurona che si richiudeva in automatico, ma le ho viste solo bianche..
senno qualcosa di simile...
http://www.hager.it/images/produits_pages/produits_tehalit/Canalette/04.jpg
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 12:13:50  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi piace averlo li fa figo
certo, come dici tu si potrebbe attaccare ogni tanto per controllare la batteria.
Per i cavi intendevo questo http://www.webalice.it/c.designer/turnigy.htm
cioè solo 2 neri(andata e ritorno) e un rosso piccolo per alimentazione.
Io sull'altra bici ho usato la guaina termo per raggruppare i cavi, nera come la bici per cui neanche troppo invasiva perà impermeabile
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 12:49:26  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per mollare la guarnitura senza estrattore, io ho usato la pistola ad aria calda!
RH 205 HT
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 14:33:24  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mhhh bella idea,
scaldandolo si dilata...
piuttosto spendo i soldi per quella che mi può essere utile per altro.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 15:06:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se la guarnitura è di alluminio o lega e il movimento centrale di acciaio ferro confermo.
l'alluminio / lega si dilata molto di più del ferro acciaio
avevo dei cuscinetti del quad dentro un blocco di allluminio e li ho tolti con il calore..
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 18:51:59  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In alternativa alle fascette, suggerisco l'incollaggio dei fili sotto al telaio.
E' una soluzione che adotta la Microbike, dopo anni sono ancora lì.
Ma non so che colla utilizzino.
