 domanda x gli esperti
Lombasso
93 Messaggi
Inserito il - 16/12/2011 : 00:48:39  Mostra Profilo Invia a Lombasso un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buon giorno a tutti voi
vorrei sapere se è piu performante un cute 100
o un bafang swxh?
da utilizare con batteria da 36 10ah
Inserito il - 16/12/2011 : 09:10:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende da quale Cute acquisti, il Bafang SWXH è venduto per 190RpM che corrispondono a 25Km/h con ruota da 28", mentre il cute esiste in due versioni con velocità di rotazione completamente diverse.
Se acquisti quello da oltre 300RpM e lo alimenti con una centralina adeguata (altrimenti si siede) otterrai una velocità molto più alta che con il Bafang, penalizzata però da una minor resa in salita, mentre se prendi un Cute da 180RpM avrai le stesse prestazioni del Bafang.
Se poi intendevi avere notizie sull'affidabilità posso solo testimoniare sull'estrema robustezza del Bafang, il Cute l'ho usato solo in configurazione legale (senza sovralimentazione o alro) e non ne conosco i limiti.
Inserito il - 16/12/2011 : 09:26:51  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Lombasso,
posi lo stesso quesito a giugno, (quando ho elettrificato la bici della morosa), ad un esperto del settore hub che stava facendo diverse prove, il quale mi rispose bafang swx assolutamente, tra i "piccoli" è l'unico capace di 85Nm di coppia...e che i cute non sono motori da salita..
A 36V con il controller capace di 20A di picco su ruota da 28" col piccolo bafang in pianura viaggi a 30kmh con poco di tuo... per quello che dovevo fare è più che soddisfacente...
Lombasso
93 Messaggi
Inserito il - 16/12/2011 : 18:49:37  Mostra Profilo Invia a Lombasso un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusatemi ma nel sito della bafang riportano 2 tipi di rpm 185 285
vuol forse dire che come il cute c'è la possibilita di averlo con una velocità maggiore?
poi c'è questa possibilità "Integrate speed sensor Optional"cos'è il limitatore famoso dei 25km orari?
poi volevo sapere se è meglio con i sensori hall o senza ( se qualcuno mi sa spiegare a cosa servono esattamente mi fa una cortesia)
quelli che vende Alcedo non sono a 285rpm o sbaglio,non devo certo andare a fare le corse ma se si potesse raggiungere piu dei 25 km orari per me sarebbe meglio
Lombasso
93 Messaggi
Inserito il - 16/12/2011 : 22:51:50  Mostra Profilo Invia a Lombasso un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Inserito il - 16/12/2011 : 22:56:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I Bafang SWXH di Alcedo sono ovviamente a norma e fanno 190RpM, cioè 25Km/h. Se vuoi andare più veloce devi acquistare un 36V e alimentarlo con batteria e centralina da 48V, oppure un 24V e alimentarlo a 36 o 48V come faccio io.
Quanto ai sensori Hall si può dire che servono a rilevare la posizione dello statore rispetto al rotore del motore, in modo da pilotare le commutazioni della corrente proveniente dalla centralina nel momento giusto. I motori forniti di sensori si avviano meglio, specialmente in salita o comunque sotto sforzo, ma possono guastarsi più facilmente di quelli sprovvisti di sensori per la famosa legge "quello che non c'è non si può guastare".
Lombasso
93 Messaggi
Inserito il - 16/12/2011 : 23:09:18  Mostra Profilo Invia a Lombasso un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie Barba sei sempre un gran fonte.
ma non si frigge un motore a 24v alimentato a 36?
cioe imaggino che se lo utilizzate cosi vuol dire che si puo fare ma la durata?
Inserito il - 16/12/2011 : 23:18:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho usato il 24V alimentato a 48V e con centralina da 25A per oltre un anno senza problemi... Se lo spingi sempre al massimo è ovvio che scalda, ma nell'uso quotidiano non da problemi.
