 enjoy e LIPO
maxdef
191 Messaggi
Inserito il - 12/03/2015 : 08:29:15  Mostra Profilo Invia a maxdef un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao,volevo sapere se c'erano esperienze dirette sull'utilizzo di batterie LIPO con centralina originale,visto che a batterie cariche la tensione è oltre i 33V
36497 Messaggi
Inserito il - 12/03/2015 : 10:03:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Stai sbagliando qualcosa, le batterie LiPo o LiIon da 24V nominali sono formate da 7S di celle, quindi sono cariche al massimo a 29,4V, tensione identica a quella originale delle NiMh (30V)...
Se usi 8S allora potresti fare il danno raggiungendo appunto i 33,6V massimi.
Forse la domanda corretta era : "Si può survoltare una Enjoy?"
maxdef
191 Messaggi
Inserito il - 12/03/2015 : 13:25:30  Mostra Profilo Invia a maxdef un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...mi riferivo a questa sezione del forum
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11852
dove si parla di 8S con centralina non originale,mi chiedevo se anche con l'originale fosse possibile...
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 12/03/2015 : 14:08:06  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, io sono quello delle ultime foto a 8S.
Per quanto mi riguarda la centralina originale mi è morta senza motivo apparente, messo giù la bici che andava e ripresa dopo qualche mese e durante l'uso senza motivo dava il segnale di batteria scarica andando in blocco.
Dopo tutte le misure del caso ho decretato la morte del controller originale e sono partito con l'upgrade di centralina e batterie quindi non ho esperienze sul controller originale sorvultato.
Penso però che non sia salutare, ritengo che sia un controller delicato .
maxdef
191 Messaggi
Inserito il - 12/03/2015 : 15:42:46  Mostra Profilo Invia a maxdef un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...volendo usare lipo e centralina originale ma senza survoltare,quale soluzione consigliate?
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 12/03/2015 : 16:15:39  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... la soluzione di Barba, questa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=86&LiPoConfig=7&sortlist=&CatSortOrder=desc.
Potresti andare anche a 6s, risparmieresti ed avresti più autonomia con due di queste in parallelo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9176__Turnigy_5000mAh_6S_20C_Lipo_Pack.html. Attento però al cut off centralina.
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 12/03/2015 : 18:58:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fai anche attenzione alle Lipo sono delicate e pericolose rispetto ad altre chimiche,fai un search sul forum e leggi qualche notizia,sono molte le discussioni in merito!!
Per esmpio hanno bisogno di un caricatore apposito e cure particolari,la loro vita è più breve rispetto alle LiIon e altre chimiche ecc...poi se vieni dal mondo del modellismo è un'altro discorso sai di cosa parlo!
maxdef
191 Messaggi
Inserito il - 12/03/2015 : 21:16:07  Mostra Profilo Invia a maxdef un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma la centralina originale ha un suo sistema di cut off adattabile alle lipo o bisogna provvedere in altro modo?
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 12/03/2015 : 22:30:05  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
tutti i controller hanno il sistema del cut-off che salvaguarda innanzitutto l'elettronica stessa della centralina e che volendo si può modificare cambiando il valore di una resistenza.....ma bisogna essere pratici per questa modifica altrimenti si fa presto a fare danni irreparabili al chip della centralina!
36497 Messaggi
Inserito il - 13/03/2015 : 13:27:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il cut-off della centralina originale è tarato a 20V, quindi non salvaguarda assolutamente 7S di lipo!!!
Per queste il cut-off deve essere regolato a circa 24,5V....
Qualora du volessi tentare di usare 8S di LiPo il cut-off andrebbe tarato a circa 28V.
maxdef
191 Messaggi
Inserito il - 13/03/2015 : 20:45:35  Mostra Profilo Invia a maxdef un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...escludendo subito 8S,cosa dovrei usare per fare un sistema di sicurezza per le LIPO a 6S o 7S?
36497 Messaggi
Inserito il - 13/03/2015 : 21:15:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se usi 6S allora il cut-off della Enjoy va bene, ti porta le celle fino a 3,4V circa, se invece usi 7S allora devi montare un allarme sulle celle che suoni non appena la tensione tocca i 3,4-3,5V.
maxdef
191 Messaggi
Inserito il - 14/03/2015 : 08:07:10  Mostra Profilo Invia a maxdef un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... sembra proprio che l'utilizzo delle LIPO a 6S consigliate da ercole 67 sia una scelta veramente economica rispetto alle altre soluzioni,per rimettere in funzione una enjoy senza tante pretese...ci sto facendo un pensierino
36497 Messaggi
Inserito il - 14/03/2015 : 13:36:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vero, però saresti un pò basso come tensione, la batteria originale è carica a 30V e scarica a 20V mentre la 6S LiPo è carica a 25,2V, quindi le prestazioni sarebbero inferiori...
