 Accessori e trucchi
 acquisto portapacchi
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 11:25:25  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
Volendo dotare la mia sudtirol di una seconda batteria stavo pensando di acquistare un portapacchi posteriore, con alloggio per una batteria da 36v 15 ah, c'e' qualcosa in giro in vendita di qualita' buona. ove poter acuistare portapacchi con batteria e poi eventualmente dovro solo creare il raccordo dalla mia centralina alla nuova batteria , se qualcuno puo' darmi una dritta, con qualche sito di venditori vi sono grato grazie.
Frisbee Sudtirol 4700 Km,
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 11:36:34  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato
Decathlon?
Know your machine...
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 11:45:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato
Ciao Lupo51,
ma tu cerchi qualcosa già adattato per il pacco originale Frisbee?
Nel caso cerchi il portapacchi originale io ho quello smontato dalla mia se vuoi.
Dahon Jetstream
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 12:28:20  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
No voglio togliere il portapacchi originale frisbee, e montare un portapacchi che abbia l'alloggio per la batteria.
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 12:30:43  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
Cosi da poterci infilare dentro la seconda batteria che con un raccordo studiato in modo appropriato, raccordo alla centralina, cosi da tenere a bordo la batteria originale frisbee nel suo alloggio da 36v 14ah al piombo, e nel portapacchi-porta batteria posteriore alloggio una 36v 10 o 15 ah.
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 12:31:43  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
Ovviamente la seconda batteria al litio cosi piu leggera massimo intorno a 5 kg.
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 12:52:58  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
Ho trovato questa batteria e mi sembra che abbia una piastra di fissaggio al portapacchi, ma non so se qualitativamente e' buona come batteria ti danno caricabatteria e staffa di fissaggio credo al portapacchi date un occhiatina e fatemi sapere
http://www.bmsbattery.com/36v/247-36v-15ah-lithium-ion-electric-bicycle-battery-pack.html
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 12:59:56  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
21,04 KB
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 13:01:53  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/76-ebike-carrier-for-battery-pack-05-case.html
questo e' un tipo di portapacchi, non so se alloggerebbe la batteria che ho postato sopra, che ne pensate??
Inserito il - 22/03/2011 : 19:22:11  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
non danno le misure del portapacchi o almeno non le ho viste;qua vendono la batteria ed il portapacchi insieme: http://www.ecopolis-italia.com/ (quando si apre la pagina guarda a sinistra nella parte blu e clicca su "kit elettrici" e poi clicca su "batterie" e fai scorrere la pagina) il sito è in italia ed è affidabile,i prezzi di bmsbattery sono buoni nonostante ci sia da aggiungere la spedizione e la dogana,ho appena acquistato una batteria poi aprirò una discussione quando arriverà e la proverò.
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 23/03/2011 : 20:53:45  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
Gigi sono andato sul sito ed ho telefonato anche hanno la 36v 10 ah ma tu dove l'hai oedinata la tua su bms battery? scusami ma quale tipo io volevo una lifepo4 36v 15 o 20 ah ma, il sito e' in inglese non ci capisco molto se puoi dammi una dritta, ho visto che i prezzi di bmsbattery sono migliori ovviamente bisogna aggiungere la dogana, ecopolis mi ha detto che chiedera' se puo' avere la 36v 15 ah ma credo che li prenda dalla stessa fonte, dammi una dritta gigi ti ringrazio.Mi piace quella compresa di portapacchi ma credo che non sia una lifepo4
Inserito il - 23/03/2011 : 21:45:44  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
in effetti anche io sul sito di bmsbattery non ci capisco più di tanto,ho preso una 48v 10Ah li-ion qua c'è una lifepo4 36v 10Ah compresa di portapacchi:http://www.bmsbattery.com/packs/114-36v10ah-lifepo4-battery-38120-ebike-battery-pack-with-carrier.html mentre qua c'è una lifepo4 36v 12Ah ma senza caricabatteria:http://www.bmsbattery.com/packs/239-36v-12ah-lifepo4-battery-alloy-shell-ebike-battery-pack.html usando un traduttore si facilitano un pò le cose,mi sembra che non ci siano i connettori in tal caso bisogna prenderli a parte ed attaccarli.
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 24/03/2011 : 19:51:43  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
Alla seconda credo che non ci sia nemmeno il caricabatteria, mi sembra di capire traducendo con google
LUPO51
325 Messaggi
Inserito il - 25/03/2011 : 19:38:04  Mostra Profilo Invia a LUPO51 un Messaggio Privato
http://www.bmsbattery.com/packs/158-36v-20ah-38120-lifepo4-battery-24-cells-ebike-battery-pack.html
che ne pensate di questa batteria?? ma perche ci sono altri fili in uscita quelli nel mammuth sono il positivo e il negativo ma gli altri che cosa sono?
3560 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 13:00:20  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato
Gli altri servono per caricare senza dover staccare la batteria dal circuito principale.
