 Accessori e trucchi
 Luci dinamo...non mi riesce farle funzionare!
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 27/11/2011 : 20:18:48  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato
Sto ripristinando due luci a dinamo sulla bici di mia moglie..ho comprato un nuovo faretto anteriore e del filo nuovo..il posteriore invece sembra a posto, la lampadina pure ma non va.
Il faretto anteriore ha due poli , ma io ho un solo filo che va alla dinamo a quale polo devo attaccarlo? Quello col positivo o quello che va a massa sull'attacco del faretto al telaio? Perchè ci sono due poli?
Trucchi?
Livorno
Inserito il - 27/11/2011 : 22:31:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato
La dinamo sfrutta il telaio come primo polo e il filo come secondo polo.
Tutti i fanali devono avere un polo collegato al telaio ed uno collegato al filo della dinamo.
Le lampadine devono avere la tensione coretta, credo 6V o meno.
Se tutte le cose sono come si deve controlla che la dinamo generi tensione, magari è danneggiata.
Inserito il - 27/11/2011 : 22:37:35  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
quoto Daniele e aggiungo che il fanale posteriore spesso utilizza come secondo polo una delle facce del parafango con risultati a mio parere deludenti
Se vuoi un consiglio cerca di usare appunto il telaio come primo polo e portare direttamente un filo al fanalino come secondo polo
(si : la tensione è 6V)
36484 Messaggi
Inserito il - 27/11/2011 : 22:40:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Quoto Daniele, per motivi di semplicità le biciclette (le moto, le auto ecc.) sfruttano il telaio come conduttore, perciò uno dei poli è rappresentato dalla massa.
PS) Le dinamo da bicicletta non hanno un polo positivo e uno negativo, sono alternatori e vengono chiamati dinamo per errore!
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 28/11/2011 : 10:31:37  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato
..Aggiungo anche che potrebbe essere che le luci non siano collegate elettricamente al telaio. Puù essere che magari il parafango o il supporto del parafango, o il supporto del fanale, sia di materiale plastico e quindi non realizza il collegamento elettrico al telaio.
Prova con un tester il collegamento elettrico dei fanali al telaio; basta che metti un puntale sulla carcassa esterna della dinamo (non sul morsetto elettrico) e la parte esterna del fanale da testare. Metti il tester in posizione OHM o se ha la funzione del bip per la continuità elettrica (se ha la possibilità della misura dei diodi). Se suona (se sei nella funzione diodo-bip) vuol dire che c'è collegamento elettrico tra il fanale-telaio-dinamo e quindi è ok. Se usi il tester in posizione ohm, se il collegamento è esatto il tester dovrebbe indicarti zero ohm. Se non suona o indica una resistenza alta, vuol dire che non c'è il collegamento del fanale al telaio.
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 28/11/2011 : 11:07:10  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato
Grazie a tutti dei consigli...è che mi vergogno pure un po a domandare queste cose in un forum di bici elettriche , dove si parla di aspetti elettrici di ben altro spessore e difficoltà
Però pare una cosa semplice attaccare due fili a un faretto e a una "dinamo"..però ...
Proverò a fare un po di controlli...
Livorno
Inserito il - 28/11/2011 : 23:00:50  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ah no non ti devi fare scrupoli
Ahahah venti frustate a chi fà il presuntuoso perchè siamo stati tutti inesperti !
Ribadisco che spesso i parafanghi conducono tutte e due le fasi e non si capisce niente del loro collegamento
Per alimentare il fanalino dietro usa un filo che arrivi fino alla dinamo (o al filo che uscendo dal telaio si collega al parafango posteriore) e un altro da collegare al telaio ad esempio dove c'è l'attacco del portapacchi
Se hai dei dubbi cerca di mettere delle foto che ci ragioniamo
DESMOSEDICI
345 Messaggi
Inserito il - 02/01/2012 : 18:45:55  Mostra Profilo Invia a DESMOSEDICI un Messaggio Privato
C'é qualcuno che conosce le Dinablock?
Felice possessore di una B'Twin 7, l'unica biammortizzata a 28"
Inserito il - 02/01/2012 : 23:56:46  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Intendi questa?
8,38 KB
Ne avevo una analoga : personalmente non mi piace molto perchè se da un lato evita il cablaggio e il fissaggio del fanale anteriore, dall'altro impedisce di regolare bene la direzione del fascio luminoso e la sua luce non è visibile da tutti gli angoli frontali perchè schermata dal pneumatico
La luce che emette è poi la "solita" degli impianti a dinamo e lampada ad incandescenza: piuttosto scarsina
DESMOSEDICI
345 Messaggi
Inserito il - 03/01/2012 : 13:28:28  Mostra Profilo Invia a DESMOSEDICI un Messaggio Privato
pixbuster ha scritto:
Intendi questa?
8,38 KB
Si é questa
Non ho capito se l'energia viene prodotta da magneti tipo reelight o tramite una classica dinamo
P.S: visto il basso costo d'acquisto converrebbe acquistarne due?
36484 Messaggi
Inserito il - 03/01/2012 : 13:48:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Visto che questi alternatori prelevano energia dalla ruota anteriore con un rendimento anche piuttosto basso non vedo un motivo per usarli. Tanto vale collegarsi direttamente alla batteria della bici con un adattatore di tensione, molto più efficiente, con tensione stabile e funzionante anche a bici ferma.
DESMOSEDICI
345 Messaggi
Inserito il - 03/01/2012 : 13:55:42  Mostra Profilo Invia a DESMOSEDICI un Messaggio Privato
qual'é la soluzione migliore per chi non dispone di pedelec?
36484 Messaggi
Inserito il - 03/01/2012 : 22:18:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Per le bici non elettriche le luci migliori sono quelle a batterie ricaricabili, di solito sono potenti e si caricano velocemente.
Un'altra soluzione sono le dinamo nel mozzo della Shimano, fanno molto meno attrito, meno rumore e mantengono acceso il faro per un pò di tempo anche con la bici ferma.
