Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2013 : 06:33:28
Ciao, avrei intenzione di utilizzare questo grasso ai saponi di litio SKF LGMT 2/0.4 per ingrassare gli ingranaggi dell'HUB bafang.
Costo attorno agli undici euro, reperibile nelle ferramenta, confezione in cartuccia da 420 ml. è simile ad una cartuccia di silicone, ma necessita di apposita pistola; non avendola si può comunque tranquillamente prendere il necessario e mano mano tagliare l'involucro plastico e richiuderlo. Ci sarebbe anche in confezioni da 35 e 200 grammi, ma non era disponibile al momento.
descrizione: grasso ai saponi di litio con olio a base minerale.
Qualcuno ne ha esperienza diretta?
SCHEDA TECNICA:
Lubrificante industriale LGMT 2 Grasso SKF polivalente per applicazioni industriali e automobilistiche Tra i lubrificanti industriali, LGMT 2 è un grasso al litio con olio base minerale, avente un'eccellente stabilità termica entro il suo intervallo di temperatura. E' un grasso di prima qualità, polivalente, idoneo per un'ampia gamma di applicazioni industriali e automobilistiche.
Eccellente stabilità all'ossidazione Buona stabilità meccanica Resistenza all'acqua e proprietà anti-ruggine eccellenti Applicazioni: Macchine agricole Ruote di autoveicoli Trasportatori Piccoli motori elettrici Ventilatori industriali Condizioni di lavoro cuscinetto
Temperatura Media Velocità Media Carichi Medio bassi Albero verticale o Rotazione dell’anello esterno - Movimenti di oscillazione - Forti vibrazioni + Urti o avviamenti frequenti - Silenziosità - Basso attrito o Proprietà antiruggine +
+ = Consigliato o = Idoneo - = Non idoneo Confezioni disponibili
Tubetto da 35 g Tubetto da 200 g Cartuccia da 420 ml Latta da 1 kg Latta da 5 kg Latta da 18 kg Fusto da 50 kg Fusto da 180 kg Dati tecnici
Codice DIN 51825 K2K-30 Consistenza NLGI 2 Sapone Litio Colore Rosso bruno Olio base Minerale Temperatura di lavoro, ºC da -30 a 120 Punto di goccia DIN ISO 2176, ºC 180 min. Viscosità olio base: 40 ºC, mm2/s 110 100 ºC, mm2/s 11 Penetrazione DIN ISO 2137: 60 colpi, 10-1 mm 265 - 295 100 000 colpi, 10-1 mm +50 max. (325 max.) Stabilità meccanica: Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 ºC, 10-1 mm + 50 max. Prova SKF V2F 'M' Protezione antiruggine: SKF Emcor: - standard ISO 11007 0 - 0 - prova al dilavamento con acqua 0 - 0 - prova in acqua salata (100% acqua di mare) 0 - 1* Resistenza all'acqua DIN 51 807/1, 3 ore a 90 ºC 1 max. Separazione olio DIN 51 817, 7 giorni a 40 ºC, statica, % 1 - 6 Capacità lubrificante SKF R2F, prova B a 120 ºC Positiva Corrosione rame DIN 51 811, 110 ºC 2 max. (130 °C) Durata del grasso per cuscinetti Prova SKF R0F durata L50 a 10.000 giri/min, ore - Prestazioni EP/AW Prova usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm - Prova 4 sfere, Carico di saldatura DIN 51350/4, N - Ruggine di contatto ASTM D4170 (mg) - Appellativo LGMT 2/(confezione) * valore normale
http://www.mapro.skf.com/mp3000i.htm e scegliere "RILUBRIFICAZIONE" poi la prima voce del relativo sottomenù.
Vecchio nick: Alibi
