| Autore |
Cavalorn
37 Messaggi |
Inserito il - 15/03/2013 : 16:23:28
Ciao a tutti! E' da un bel po' che non scrivo sul forum (e a dire il vero non è che ho mai scritto molto...), ma con l'arrivo della bella stagione è arrivato il momento di manutenere la cara bipa!
Avrei bisogno di un consiglio: cercando nei vecchi post ho scoperto che la catena andrebbe sostituita quando la distanza tra i rullini di 6 maglie raggiunge i 132,6 mm. E ormai sono quasi arrivato al numero fatale! E qui arriva il bello: come si cambia la catena? Da quanto ho capito serve uno smagliatore per aprire la vecchia. E per quanto riguarda la nuova avete qualche link dove andarla a prendere? Ho contato le maglie della catena originale e sono 120 (di cui una con una specie di feritoia su un lato). Eventualmente ci sono alcune accortezze nello smontaggio/rimontaggio? Grazie a tutti per l'attenzione!
3435 Messaggi |
Inserito il - 15/03/2013 : 17:18:13
Ciao Cavalorn, per cambiarela catena ci vuole solo un po' di pratica. Ti serve uno smagliatore, Ne vendono di economici da Decatlon o da OBI ma attento che non sono di gran qualità. Per la catena vai da un biciaio oppure al decatlon dove trovi quelle della sram. Che cambio monti? Immagino si tratti di cambio interno al mozzo, perciò va bene anche una catena per bici monomarcia, ma anche le catene per cambi fino a 9 marce vanno bene lostesso (però costano di più). Siccome una catena singola contiene 114 maglie ti toccherà comprare 2 catene. Per giuntarle e realizzare così la tua catena da 120 maglie ti conviene usare la falsamaglia, dunque 118 maglie + 2 falsemaglie. Smagliare una catena senza e rigiuntarla con la falsamaglia è molto facile. Tieni presente che la falsamaglia una volta installata è difficilissimo risbloccarla (almeno per me è stato cosi ) Guarda questo video che ti spiega come smagliare http://www.youtube.com/watch?v=pc8ZSaEOJwk Già che smonti il carter della catena controlla anche lo stato della corona anteriore, del pignone motore e del pignone al mozzo posteriore perche non so quanti km ci hai fatto, ma se questi componenti sono usurati ti conviene cambiarli, specie la corona anteriore che mi sembra più soggetta a usura nei panasonic. |
Rockrider 5.2 + kit bafang swxh Alcedo + batt. 9 Ah 36v Flyer in the dirt (Flyer S street + dual drive 27 - Custom MTB) Kalkhoff Pro Connect Alfine 11 speed ------------------------------- Per arrivare là, dove nessun uomo è mai giunto prima...con un motore a scoppio
Cavalorn
37 Messaggi |
Inserito il - 15/03/2013 : 17:47:39
Intanto grazie per la rapida risposta e per tutti i preziosi consigli!
Vado a completare il quadro: -il cambio è un Nexus 8 velocità, quindi al mozzo. -ho fatto circa 5000 km -come manutenzione della catena ho fatto pulizia più lubrificazione ogni 500 km circa
Quando andrò a sostituire la catena controllerò anche lo stato di corona e pignone, anche se a questo punto credo che mi serviranno altri attrezzi e altri ricambi...ma sporcarmi le mani non mi fa paura ed è sempre bello imparare cose nuove! Considerando poi che posso contare sull'ottima assistenza di tutti voi, direi che non ci sono problemi!  Grazie! |
3899 Messaggi |
Inserito il - 15/03/2013 : 18:22:21
Oppure il solito nostro "spacciatore" di pignoni Golla, questa è la catena che ti serve devi solo togliere un paio di maglie: http://www.pro-cycling-golla.de/Ketten_Ersatzteile/Kette_KMC_Z_1_RB_fuer_E-Bike_245018.html
Comunque credo che dia presto, la mia ha il doppio di km e va ancora bene, tieni presente che se cambi catena quasi sicuramente devi cambiare i pignoni, da Golla trovi tutto anche la corona.
Cavalorn
37 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2013 : 07:19:08
Grazie dipigi! In effetti anche a me sembra un po' presto per cambiarla. Considerando poi che i miei percorsi sono esclusivamente asfaltati e che mi sarà capitato due volte di usare la bici sotto la pioggia (con successiva pulizia della catena x sicurezza) direi che qualche km potrei ancora farlo! Tu hai la mia stessa bipa o sbaglio? |
3899 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2013 : 09:19:31
| Si, io sono sulla soglia dei 10000. |
