Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 08/05/2014 : 17:40:58
Prove tecniche:
Con questa coroncina si rende più agile la rapportatura in salita.
L'intenzione è quella di arrivare ad una guarnitura doppia 14-18 T
 97,22 KB
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike www.speedup.bike
Giochi
60 Messaggi |
Inserito il - 08/05/2014 : 17:56:35
Prenotazione per la prima. Grande Stefano! |
Giochi |
Alexino81
579 Messaggi |
Inserito il - 08/05/2014 : 18:30:42
La catena quindi non tocca la ghiera???
Notizia incredibile!!! |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 08/05/2014 : 18:59:31
Si Alexino, hai buon occhio! La catena monterebbe sulla ghiera.
Non abbiamo in progetto però di vendere la coroncina da 14T da sola ma di abbinarla in doppia ad una 18 T e in questo caso ci sarà un sistema studiato appositamente per il fissaggio.
Credete che sia interessante?
Potremmo anche realizzare una ghiera che permetta di montare la sola 14 T ma non sono molto convinto che sia appetibile. Cosa ne pensate?
SpeedUp Maker
Alexino81
579 Messaggi |
Inserito il - 08/05/2014 : 19:30:09
Ragionando un attimo la coroncina da 14 sarebbe equiparabile ad una corona da 35 denti, considerando che quasi tutte le bike in commercio 2104 sono delle 27.5 significa che si ritornerebbe ad avere piu o meno una corona da 37.5 con ruote da 26, quindi si raggiungerebbe il rapporto originale bosch 2013..
Calcolando che cmq il bosch 2014 rende mooolto bene a cadenze elevate, secondo me con la coroncina da 14 e speed up permetterebbe di arrivare già a velocità ottime, senza bisogno della doppia corona..
Non vorrei dire castronerie ma eliminando il blocco con speed up già la coroncina da 14 potrebbe portarti a 40 kmh con ruote da 27.5..
phil62
12 Messaggi |
Inserito il - 08/05/2014 : 23:37:25
Complimenti!Gran bella realizzazione. Penso che a chi come me possiede una 29 possa bastare la sola coroncina da 14.
Io mi prenoto  |
mike66
121 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 09:06:24
Molto interessante |
Haibike FS RX 27,5 2014 |
8grunf
724 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 12:28:46
BRAVI!
Secondo me è meglio andare di doppia, che gli facciamo un mazzo tanto al Bosch Classic!   |
Charlie Chaplin |
Roger
299 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 13:34:32
Dalle prove che ho fatto , la doppia corona ci sta appena , bisogna fare alcuni aggiustamenti , spostare la corona piccola di 2 mm verso il carter , mettere un distanziale da 2,7 mm e modificare la ghiera affinchè prenda più filetti possibili.
 149,73 KB |
Olympia E1X carbon
Roger
299 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 13:39:02
@Stefanschen: ma non sarebbe più semplice prendere un pignone da 14 già fatto e lavorarlo al laser solo nel foro ? Penso che sarebbe più facile e il risultato migliore . |
Olympia E1X carbon
5047 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 13:42:12
| 8grunf ha scritto:
BRAVI!
 sfida raccolta, purchè la modifica costi €999,00!
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 14:49:12
No, non basta perchè come hai detto giustamente Roger, non essendoci sufficiente spazio sull'albero tacchettato, bisogna spostare tutto leggermente verso il carter.
Comunque ci siamo, i progetti sono fatti, la coroncina più facile come vedete è realizzata, ora sto lavorando sulla corona da 18 che deve essere solidale al distanziatore tacchettato altrimenti non fa presa sulle tacche del perno.
Poi vengono la ghiera (quella originale non si può usare), e la chiave da dare in dotazione al kit ma quello è l'ultimo dei problemi.
SpeedUp Maker
phil62
12 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 16:36:31
Il 14 è il limite massimo su cui si può scendere? |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 16:58:57
Si, meno di così io non sono riuscito.
SpeedUp Maker
mike66
121 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 17:18:09
Ma... per passare dalla 14 alla 18 come si fa? |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 17:48:26
Con una salviettina!
SpeedUp Maker
mike66
121 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 17:58:03
A ok, una cosa molto semplice... interessato |
6814 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 22:26:38
Complimenti |
In Vino Rident Omnia |
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2014 : 07:39:02
Indipendentemente che la monti singola o doppia è un buon lavoro..specie per chi ha ruote grandi; fai l'ultimo sforzo e metti in produzione anche una batteria capiente per il Bosch 2014. |
Angy
866 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2014 : 09:08:48
E se telefonate subito, in omaggio ai primi 100 acquirenti un paio di guanti in lattica da ginec....
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2014 : 09:41:53
ANGIIIII sai che sono uno che non scherza MAI!!
SpeedUp Maker
Angy
866 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2014 : 12:31:07
LO SO... LO SO... comunque finché non inventerai anche il deragliatore per i due pignoni, un paio di guantini in lattic-e li potresti anche dare
windmillking
1285 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2014 : 19:34:01
E bravo Stefano !
con una doppia equivalente ad una 35/45 (col 14-18) hai fatto felici i "velocisti" che potranno avere sul 2014 rapporti da lunghi a lunghissimi (specie con le 27.5) per infrangere con lo speedup il muro del suono (nico e pedalopiano già lasciavano scie di fiamme con gli stessi rapporti con le 26) ...
Adesso devi solo inventare un ingranaggio con riduttore epicicloidale incorporato per far avere dei rapporti corti decenti anche per gli "arrampicatori".
Anche una serie di ingranaggi interni da sostituire a quelli originali in modo da avere un rapporto 1:2 che col 14 sarebbe perfetto :)
marco |
Susi : Winora T3 & Specy Turbo Levo Carlo : Specy Kenevo Marco : Kalkhoff BS10, Giant Trance E+ Sx Pro , Trek Rail 9 e dove mi porta il cuore |
5047 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2014 : 15:07:22
...curioso non se ne senta la necessità per il classic...
tiziwind
86 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2014 : 05:52:50
Ciao ne voglio assolutamente uno...a quando la produzione?..ho appena comprato un xduro amt 27,5 e devo assolutamente accorciare i rapporti...ho trovato il kit leonardi fino a 42.... Aggiungendo questo avrei un 14/42...e penso finalmente di riuscire a scalare finalmente come si deve.... |
Condividere fa si che la conoscenza si espanda a macchia d'olio...grazie internet tiziwind |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2014 : 18:42:23
Work in progress: prove di accoppiamento tra la 14 e la 18T
 46,92 KB
 55,65 KB
 94,32 KB
 44,04 KB |
SpeedUp Maker
Alexino81
579 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2014 : 18:59:19
Grande Stefano, fammi sapere così vengo a trovarti, e facciamo la modifica totale! |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2014 : 19:05:13
Ok, ma temo che avrò qualche difficoltà a montarla sul tuo Classic!
SpeedUp Maker
Alexino81
579 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2014 : 19:12:19
Oh cacchio, speravo di poterla montare sulla hai RC per poter scalare l'everest..
Sai come andrebbe la corona da 14 sul classic, chi lo fermerebbe piu???
Grande Stefano..  |
Bicifacile
1670 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2014 : 20:31:52
Bel lavoro, Stefano!
Bicifacile |
next
271 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2014 : 23:14:10
Ciao Stefano Una domanda Ma pensi che sia fattibile l'accoppiata 20 / 14?
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2014 : 08:55:34
L'accoppiata 14-20 per ora non è in programma e con le corone già in commercio non lo potrai fare. Ma sei proprio sicuro che ti sarà necessaria una 20?... Io ho ho l'impressione che la 18 sia anche troppo...
SpeedUp Maker
tiziwind
86 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2014 : 09:37:58
Ma scusate... come si fa a mettere una doppia corona sulle ebike che hanno il pignoncino piccolo sopra per il passaggio della catena? |
tiziwind
86 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2014 : 09:39:17
Tipo haibike xduro rx 27,5...... |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2014 : 09:43:14
Un problema alla volta... Probabilmente basta montare la rotellina su di un perno che possa scorrere un pò a dx-sx... Comunque le bipe col rinvio sono poche... al limite si accontenteranno della la singola
SpeedUp Maker
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2014 : 09:49:01
Ho pensato che per te potrei adattarti la 30! 14-30.. e vai come un treno!
SpeedUp Maker
tiziwind
86 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2014 : 12:40:43
bella idea la rotellina sul perno....anche perche' fissa e' pure rumorosa....sei un genio ... ma lo saprai gia'..... |
next
271 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2014 : 13:08:20
Stefano sulla focus che ho ordinato (che ancora nn si sa bene Quando arriva) ho la corona da 20 x questo te lo chiedevo
massimo soncini |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2014 : 15:32:05
Naturalmente io scherzavo.. ma non scherzo se ti dico che secondo me la dovrai presto ridurre... almeno se vorrai fare salite importanti... e sempre che dietro non monti corone grandissime o cambi al mozzo con grandi estensioni tipo Rohloff
SpeedUp Maker
next
271 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2014 : 23:39:30
Dietro c'è un cambio 10 velocita Dovrebbe essere un 11/32 ma nn ne sono sicuro Cmq gia ci avevo pensato che forse mi servirà O una corona più piccola o dei pignoni più grandi Ma avere la doppia davanti mi sarebbe sicuramente più Comodo :-D |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 11:59:59
Corona 14 T + Distanziale + Ghiera Manca ancora l'utensile per aprire/chiudere
 67,8 KB |
SpeedUp Maker
mike66
121 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 12:08:32
 67,8 KB
Quanto manca alla commercializzazione? |
tiziwind
86 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 12:12:59
Si ..forza Stefano ...sei un grande...intanto io mi proggetto in 3d il deragliatore per passare tra le due corone....vediamo se é possibile....magari prendendone uno esistente e facendo una staffa apposta....che dite???servirebbe? ?? |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 12:28:34
Sicuramente qualcuno sarà interessato! Anche se la vedo dura.. è molto lontano il tubo verticale dalle coroncine... e la catena quando è sulla coroncina piccola gira sfiorando il motore
SpeedUp Maker
Bicifacile
1670 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 12:42:54
Magari lo puoi stampare con la printer 3D  |
Bicifacile |
6814 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 13:18:51
Grande Stefano. Altro bel lavoro   |
tiziwind
86 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 13:32:06
Si ma la printed 3d per quello che so stampa solo plastica.....se qualcuno conosce qualche stampante che usa fili metallici....me lo dica.....mi farebbe comodo..... |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 14:43:42
Beh quella di stampare in 3D l'ipotetica staffa di adattamento prima di produrla in metallo non è affatto una cattiva idea...! |
SpeedUp Maker
tiziwind
86 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 17:23:01
Be' effettivamente la voglio proprio per fare i prototipi...pero' non so poi a chi rivolgermi per la produzione in serie...qualcuno conosce fabbriche in grado di stampare il metallo??? |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 17:26:02
FA disegni e prototipi e poi un fornitore lo trovi di sicuro... Il problema, o meglio la "SFIDA" è trovare quello giusto... che abbia le attrezzzature adatte al prodotto e che quindi può farti un prezzo buono.
SpeedUp Maker
tiziwind
86 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2014 : 20:23:04
giusto buon prezzo....quello e' fondamentale.... |
