 Accessori e trucchi
 porta bici posteriore auto
Pagina Precedente
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 20:07:18  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Si, all'incirca è come faccio io : stringo fino a lussarmi una spalla e poi mollo, non mezzo giro ma un clic alla volta.
Poi ci salgo sopra brevemente e non cede, il fatto è che se prendo una buca vedo il tutto oscillare, non tanto la base quanto il ferro a U capovolta dove si fissano le bici.
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
woop
105 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 12:36:53  Mostra Profilo Invia a woop un Messaggio Privato
chiaramente non posso darti nessuna garanzia, però posso racontarti che frequento molto anche Svizzera e Austria dove i portabici su gancio traino sono veramente tantissimi. Tra questi, osservando bene i Thule (oggettivamente i più diffusi), ho visto che il "ballare" dipende tutto NON dal peso delle bici, bensì esclusivamente dal modello di auto usata.
La maggiornaza di auto ha ormai da anni un carico verticale a 75 Kg; alcuni auto nuove di grossa cilindrata hanno invece 110/120 Kg. E già questo cambia veramente tutto.
Nell'ambito di quelle a 75 Kg poi ci sono differenze sulla lunghezza del gancio (la lunghezza è in rapporto a quanto interno è il fulcro per l'aggancio rispetto alla linea del "fuori tutto" del paraurti posteriore), più questo è lungo più c'è flessione e quindi il tutto oscilla
Lo stesso portabici montato su auto molto diverse, ha un fenomeno di oscillazione molto diverso.
Io ho una macchina (un fuoristrada) con gancio molto lungo e dallo specchietto si vede chiaramente un ballare di anche parecchi centrimetri. All'inizio anch'io ero molto preoccupato, vista anche la spesa. Però ora ti assicuro che facendo anche sterrati a velocità sostenuta, nulla si smuove rispetto al fissaggio iniziale, mai, è solo una questione di oscillazione. Idem andando a velocità ben oltre il limte autostradale: dopo 100 km così vado a controllare ed è tutto fisato esattamentre come alla pertenza
Quando vi capita provate ad osservare bene altra auto in giro con portabici su gancio, e poi inserite quì le vostre impressioni
ciao a tutti
Vedere il mondo, raggiungere mete pericolose, guardare oltre i muri, avvicinarsi, trovarsi l’un l’altro e sentirsi, questo è lo scopo della vita
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 14:58:22  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Ah... in effetti in settembre ho fatto decine di km sulle strade dell'Eroica e non si è spostato nulla.
Confermo il valore di carico verticale a 80kg, la mia è una Superb Sw col gancio montato in fabbrica
Grazie per la consulenza
Pagina Precedente
