 Inizio lavori
Pagina Precedente
3560 Messaggi
Inserito il - 01/05/2010 : 18:13:15  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono piuttosto lento, anche perchè il tempo che ho da mettere a disposizione per questi lavori è poco, però il lavoro mi deve soddisfare anche e sopratutto dal lato estetico/funzionale.
E siccome sono molto esigente......
E tenete presente che per questioni di lavoro/passione il mio riferimento è la tecnologia che utilizzo in sala prova motori, per cui potrei dire che qui mi stò limitando
@ Motogigio73
Mi interesserebbe molto provare con le tue batt. così mi tolgo i dubbi che ho tra centralina e batterie.
Che spinotto hai sul tuo pacco batt?
Io ho i deans.
Grazie a tutti per i complimenti
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 01/05/2010 : 20:52:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hmmm boh sulla mia ho messo mammut a tutta forza ,ma e' fissata troppo bene,potremmo usare quella che ha la mia ragazza che e' gemella della mia e si sgancia facilmente
Nine Joffa 800 W H.S.
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 01/05/2010 : 20:55:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti dico solo che con i miei 20Ah della batt di autonomia ho 40 km con 800W di joffa pedalando sempre ma spingendo poco.
La bici della mia ragazza che ha un 500w riesco a fare 60 km
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 02/05/2010 : 03:09:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
motog con 20ah su un nine da 800W devi fare molto di più di 40km!!
io con 30ah ne faccio 114!
minimo devi arrivare a 70km! quanti V ti segna quando è carica?
ce lo hai un watt's up o similaris?
p.s. un crystallyte con 72V e 40Ah ha ben più di 1000W...
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
Geobike Assistenza
225 Messaggi
Inserito il - 02/05/2010 : 14:30:49  Mostra Profilo Invia a Geobike Assistenza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Nuvola, 114 Km con un 800W e 30Ah sono un ottima autonomia che sicuramente raggiungi con una particolare attenzione ai consumi utilizzando al meglio il cambio dando sicuramente un discreto aiuto muscolare e dosando attentamente l'acceleratore, ma se si usa una guida diciamo brillante e con poco aiuto muscolare i consumi vanno subito alle stelle.
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 02/05/2010 : 17:18:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
negativo!
di quei 114 km ne ho fatti quasi 100 senza pedalare e a velocità sostenute!
considera che a vel max (40km/h) il mio 800W consuma circa 12 13 A
30Ah /13aH sono circa 2,5h che a 40km/h significa fare esattamente 100km
ok alle partenze si consuma di più, ma non è che poi uno viaggi costantemente a 40km/H!
l'aiuto che ho dato sono in pratica quei 14km...
è sono vicino ai 100kg uno leggero farebbe ancora meglio.
Rockrider 9.2
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 03/05/2010 : 11:37:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dunque a batt carica ho circa 59V.Faccio molti stop and go ed oltre i 30 km/h vado di solo motore perche' non riesco a stare dietro il motore .Devo dire che pedalo spigendo con poca forza solo per non destare sospetto.
Vado quasi sempre a manetta.
Devo provare a vedere quanti km faccio col limitatore inserito
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 03/05/2010 : 11:41:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo e' che quando provo ad andare sotto i 30 Km/h non resisto
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 05/05/2010 : 10:47:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'HS a manetta consuma 17A, se hai una batteria da 20ah e calcolando una vel max continua di 45km/H nella peggiore delle ipotesi dovresti fare sui 50km-55km.
40km sono troppo pochi e poi considera che ok che fai ripartenze, ma non penso che sei fisso sempre a 45km/h...
Rockrider 9.2
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 05/05/2010 : 10:53:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no fisso a 45 no ma a manetta si.
Devo cambiare stile di guida.Devo ripropormi fare un percorso con una carica col limitatore inserito.Devo controllare la pressione ruote.Ho ordinato il turnigy e riprovo.
3560 Messaggi
Inserito il - 09/05/2010 : 17:25:02  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Squillino le trombe, rullino i tamburi............
La bici è pronta e funzionante.
Allora pronta del tutto magari no però stamattina e poco fà sono uscito per fare un pò di Km di rodaggio e verifica.
Per finirla del tutto mi manca di costruire un supportino per il simil/cruscotto e costriure i carica batterie.
I dubbi che avevo espresso un po più sù sono stati spazzati via appena ho imboccato la via pubblica e guardato cosa mi diceva il contachilometri,(mentre scrivo rido come un matto) oggi pomeriggio 47,6Km/h con le batterie con la carica residua dell'altra volta.
Il range 25/30 Km/h si raggiunge in un attimo e sono praticamente a rapporto fisso con il più grande dei tre all'anteriore (mi pare sia Z44) e l'11 posteriore.
L'altra volta ero stato tratto in inganno dal fatto di essere sceso da poco dallo scooter per cui le sensazione di velocità e accellerazione erano distorte e poi nel parcheggio dietro casa e senza computer non potevo valutare bene.
La centralina non riscalda assolutamente forse a sensazione 30° le batterie praticamente fredde.
Anche se ho fatto pochi Km mi sono entusiasmato non poco, adesso resta da vedere solo l'autonomia.
Unica nota leggermente dolente sono i freni, complici le maggiori velocità e il peso in più quelli che finora mi erano sembrati ottimi freni (c'ho fatto anche una gara di DH) iniziano a mostrare qualche cedimento sotto forma di frenate un po lunghe.
Poco male è già pronto l'impianto della DH con pinza a 4 pistoni e disco da 203mm.
In definitiva stò cominciando a divertirmi sul serio e non vedo l'ora di ritornarci su.
Ringrazio Enzo di GEOBIKE per tutti i consigli e chiarimenti fornitimi, e naturalmente tutti quelli del forum per i complimenti e suggerimenti nonchè per avermi fatto venire la voglia di kittare la mia bike ma forse sarebbe quasi il caso di dire SUPER BIKE.
Saluti a tutti. Pino
Un augurio a tutte le mamme cicliste e non.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 09/05/2010 : 17:39:48  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti T4R
3560 Messaggi
Inserito il - 23/05/2010 : 22:03:40  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come accennato in un altro post. la bici è pronta e le impressioni, le foto e le ulteriori discussioni le continuiamo di là, cioè qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6946
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 13:39:18  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bel lavoro, dove hai trovato i pignoni posteriori?
RH 205 HT
3560 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 13:43:49  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La ruota libera posteriore me l'ha venduta Dumil che nè aveva due.
Il difficile è proprio trovare una R.L. con pignone 11, la Shimano forse non la fà più. Credo che adesso la si trovi solo in America, c'era una discussione in merito.
Mi sembra che anche Alcedo avesse qualcosa prova e telefonargli.
Grazie per i complimeni.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 13:47:04  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie,
un altra cosa ,per montare i due distranziali che hai fatto devi eliminare il paraolio?
Se vuoi allungare ancora il rapporto,esistono le guarniture da corsa che arrivano a 53 denti.
RH 205 HT
3560 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 18:28:55  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No non ho eliminato niente, il kit arriva già con due distanziali ma non piacevano molto e non erano della misura giusta da un lato. Per cui li ho rifatti, inox, di misura adatta alla mia ruota libera e con la battuta maggiorata.
Pagina Precedente
