osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 21:42:58
Salve ragazzi, da un pò di settimane ho notato che dalla ruota di dietro della mia bici (DOVE HO UN KITE NINE 205 800W A 5 RAPPORTI)proviene un rumore ritmico tipo TAC TAC TAC. Suddetto rumore aumenta di frequenza di pari passo all'aumento di pedalata.. Ho messola bici sottosopra per capirci di più e ho riscontrato che se giro la ruota azionando i pedali si sente il tac. Se spingo la ruota a mano in senso sempre di marcia Non si sente il tac. Se spingo la ruota in senso antiorario Non si sente il tac. Chiaro che c'entra la catena o il blocco rapporti. Ho notato che il blocco rapporti quando aziono i pedali, si muove in modo sinuoso. Voglio dire che sembra muoversi come quando si vede muovere un cerchione storto. Solo che il cerchione non è storto, lo sembra solo il blocco dei rapporti. Secondo voi il tac dipende da li? Se cambio rapporto posteriore mettendo uno più grande succede che il rumore si sente di meno come se fosse meno forte. Cosa sarà?
kit nine 800w rear lifepo4 48v 15Ah |
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 21:47:02
Se il problema non è nel motore portala da un biciaio sarà il cambio ! |
Hai bisogno di aiuto? è disponibile il libro "Due Ruote e un Elettrone" >>> http://goo.gl/857ryG |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 22:07:24
Il cambio dici? e il fatto che il mozzo gira ondulato non devo considerarlo? Grazie |
36505 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 22:52:52
Fai sostituire tutto il blocco dei pignoni, si è rotto il cuscinetto interno e non si può cambiare.  |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 23:01:47
Ciao Barba, grazie. Ma il blocco pignoni di quel diametro lo trovo dal biciaio oppure devo ordinarlo da joffa per forza? |
36505 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 23:03:33
Si tratta di una normalissima ruota libera in vendita ovunque!  |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 23:04:04
Per smontare il blocco pignoni è un casino vero? |
36505 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 23:37:23
Il blocco pignoni si toglie in un attimo con l'apposito estrattore dopo aver tolto la motoruota dal telaio, la mano d'opera sta tutta nello smontaggio e rimontaggio della ruota e nella successiva (anche se non sempre necessaria) regolazione del cambio. |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2011 : 07:24:03
Buongiorno Barba, domani porto la ruota dal biciaio e lo faccio sostituire. Buona Giornata |
elettroneofita
999 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2011 : 08:55:42
osteomane dice: Ho messola bici sottosopra per capirci di più e ho riscontrato che se giro la ruota azionando i pedali si sente il tac. Se spingo la ruota a mano in senso sempre di marcia Non si sente il tac. Se spingo la ruota in senso antiorario Non si sente il tac.
e se più semplicemente la pedivella (vicino al pedale) toccasse il telaio o qualcos'altro? |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2011 : 17:30:12
Ciao elettroneofita, l'ho pensato pure io ma non toccas niente. credo sia il blocco pignoni. grazie cmq |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2011 : 17:47:29
Fermo ! Sei in garanzia... Se la ruota libera è rotta, Joffa te ne dà una nuova...A-gratis . Però, funziona che me la dovresti spedire. Lo sò, ho quel vizio lì... Per tirarla giù, basta l'apposito attrezzo. Se quando gira oscilla, forse l'hai avvitata storta. E' più frequente di quel che si pensi, ma + una cosa che non dà problemi di rumore. |
cecco
Umbria
156 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2011 : 17:57:23
Comunque, un leggero movimento "ondeggiante" del pacco pignoni (quando la ruota gira ed il pacco è fermo) credo sia normale (cosa che mi ha confermato anche Marco di Alcedo visto che è una cosa che avevo notato anche io sulla mia ruota) ma non ho nessun rumore o malfunzionamento. Il problema forse è un altro quindi... |
Ride the AndroidBike! Bici Pininfarina + Bafang SWXH 24v@36v + Batteria LiIon 36V Panasonic |
alezazza
607 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2011 : 18:07:47
non sono un biciclaio... ma da come hai detto è la catena con una maglia bloccata. Se è cosi basta che giri i pedali alcontrario a guardi il cambio dietro, se vedi che si muove quando senti il tac vuol dire che hai una maglia bloccata il quel punto |
S |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2011 : 20:40:15
prezioso consiglio.. domani faccio il test e ti dico |
dumil
1484 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2011 : 10:12:25
uhhmmmmm allora, se quando pedali fa tac, in quel momento il pacco pignoni gira solidalmente con la ruota stessa, quindi non ha ulteriori parti in movimento. Stai pedalando quindi invece il movimento centrale e i pedali si muovono, lì sì che ci sono cuscinetti che protrebbero far rumore (accertarsi se il rumore viene da dietro o dalla zona pedali). Il rumore lo fa comunque girando a mano o solo applicadno la forza delle gambe?
quando pedali e fa tac vedi se hai movimenti strani sulla catena, tipo come se tentasse di scavallare il rapporto; la catena è ben lubrificata? l'hai mai fatta soffrire senza grasso e fatta ossidare? Se è sempre stata ben ingrassata è difficile che si sia grippata una maglia, più facile che sia da registrare il cambio.
Un pacco pignoni di quel livello lì può costare dai 10 (anche meno) ai 15 euro, non so se conviene la spedizione. |
Crystalyte 406 rear - 48v 20Ah su mtb Alpinestars www.avanzidipopolo.it |
gattone
56 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2011 : 13:14:04
Posso dire la mia da inesperto semplicista??  A me è successo con il FH154 front. Stessi sintomi. Rumore in marcia e inesistente se facevo girare la ruota a mano. Erano solo dei raggi che si erano smollati e cantavano....un suono simile ad un tac-tac. Tirati i raggi...tutto a posto... |
BTwin 7 Pack muscolare kittata con motore Nine Continent FH154 (usato) Batteria Litio 48V 15Ah bmsbattery - Centralina Alcedo Epbus sensorless 36V/15A |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2011 : 14:49:00
Salve ragazzi, satmane ho smontato la ruota e ho smontato il pacco pignoni. Sono in attesa di ricevere quello nuovo da joffa(domani penso) Ho approfittato per farmi registrare i raggi . La catena ha sofferto più di un anno sul balcone senza essere utilizzata. Prima di ripartire ho fatto fare un tagfliando alla bici ma credo sia opportuno ricontrollare anello per anello la catena. |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 27/05/2011 : 15:23:33
Paccocelere3...euro xxx...in garanzia... E se non è il pacco pignoni...?  ...ma magari la catena... |
