garman1987
106 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2015 : 13:08:07
Salve a tutti, Ho un controller di ricambio del Bafang BBS02. Vorrei piazzare un fusibile sul positivo batteria, ma mi sorge un dubbio: In un negozio di elettronica mi han detto che l'amperaggio massimo tollerato dai mosfet è un amperaggio che può arrivare a certi livelli per colpa di picchi, o spikes. La centralina originale del Bafang BBS02 ha dei mosfet tipo P75NF75 da 80A quando la corrente max della centralina è 25A.
Ma allora, gli A del fusibile da piazzare, quanti devono essere, tenuto conto dei dati che ho fornito? Temo che se scelgo un 70A, esso si possa spaccare dopo avere già fatto danno alla scheda... mentre se scelgo un 30A, si spacchi in condizioni di sforzo non pericolose per la salute del controller!
remora
1013 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2015 : 13:35:00
Garman1987 Se la corrente massima del tuo controller è di 25 Amp. e se questa è la corrente di picco, basta un fusibile da 25 Amp. Se invece questa è la corrente nominale, allora devi prima misurare la corrente di picco, e mettere un fusibile di uguale portata. |
36483 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2015 : 14:10:11
Se proprio vuoi stare sul sicuro metti un fusibile da 30A, è inutile conoscere i dati dei mosfet che hai, è la taratura della centralina che decide la corrente erogata e se il costruttore dichiara 25A massimi quella è la corrente cui riferirsi!
Oltretutto vorrei ricordarti che il fusibile interviene SOLO in caso di guasto o cortocircuito, quindi a danno già fatto e solo per proteggere il resto dell'impianto, non salta mai durante l'utilizzo del mezzo a meno che tu non ne inserisca uno da 20A: Considera inoltre che il BMS a bordo della batteria ha già la sua protezione dai cortocircuiti, quindi il fusibile è solamente una sicurezza in più...
PS) Qualora tu decidessi di acquistare una batteria non artigianale vedrai che sarà sicuramente fornita di un fusibile di protezione, e se è così aggiungerne un altro è veramente inutile.  |
garman1987
106 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2015 : 16:00:22
grazie, siete stati velocissimi nel rispondere! Vado a comprare un fusibile da 25A e lo allaccio, ma solo perchè non posso andare a controllare se la batteria ne è già provvista! |
36483 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2015 : 21:34:43
Se si tratta di una batteria già completa del contenitore ha SICURAMENTE un fusibile di sicurezza, anzi ne ha due: Uno di potenza sui cavi di scarica e uno da 4-5A sul connettore di ricarica...  |
garman1987
106 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2015 : 18:41:53
buono a sapersi:> |
