MoOoD
67 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2009 : 09:36:10
tutti ormai sappiamo che l'fh205 è nato per potenze superiori hai 250 watt,infatti basta mettere una batteria 48 volt per farlo diventare 350 watt. ora da quasi incompetente mi chiedevo se si potesse andare anche a 500 watt o si rischierebbe di bruciare tutto? poi avevo un altro dubbio,che riguarda la centralina. per esempio prendendo in esame la mia è una 36v 17 ampere,che da quello che ho capito riuscirebbe a far passare teoricamente 36x17=612 watt.adesso se volessi sempre per assurdo mettere una centralina da 22 ampere,quindi 36x22=792 watt, o addirittura 48x22=1056, cosa cambierebbe effettivamente nel mio motore?
bottecchia wind joffa fh205 LiFePo4 36v 15ah |
ericmann2000
367 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2009 : 11:41:20
dai un occhio sul sito wheelkits o senti joffa ... so che ci sono anche gli 800W |
sto imparando il monociclo |
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2009 : 12:57:08
ATTENTO CHE TI SI STACCA L'AVANTRENO!
i 205 ci sono già a 500w (22A) e 800W (27A)... ma sono rear e a mio avviso stanno bene lì!
per fare un salto di qualità ti consiglio di passare a batterie al litio o lifepo4, vedrai come cambia la musica!
dato che ci 6 passa a 48v e ti sembrerà di aver cambiato motore |
city bike Frera, 8FUN da alcedoitalia, dennj 36V 9,5Ah x2 e cammy_cc 48v 10ah x2, watt's up | dahon Ht060 |city bike Olympia, nine 154 36v da wheelkits, dennj 36v 8,1Ah | cinesona 36v | nine fr 154 35v da solo
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2009 : 12:57:41
Certo che lo puoi fare andare a 800W...e anche oltre. Il limite sono i 30 Ampere di corrente che non vanno mai superati. Il calcolino Volt x Ampere ti dà la potenza di picco, non quella alla quale facciamo riferimento noi che è invece la massima continua, cioè in pratica quella utile. OCCHIO se ce l'hai all'avantreno, perchè se non lo fissi bene ti si stacca...come è successo a me (vedi thread apposito). Il limite per l'avantreno consigliato sono i 500W. Se metti batterie al LiFePO4 da 10Ah, assicurati almeno 3C di coefficente di scarica. Se le metti da 15Ah, almeno 2C. Se le prendete da Roberto, fatevi dare le 3C/5C. |
MoOoD
67 Messaggi |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2009 : 14:55:21
RH205 e FH205 sono lo stesso identico motore. QUella batteria và teoricamente bene. Il charger a 5Amps è comodo xchè veloce, ma scassa le batterie a lungo andare. |
MoOoD
67 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2009 : 16:30:32
ok grazie joffa!!! cmq il charger compreso con la batteria è quello da 3amp,quello da 5 ha un costo aggiuntivo e quindi non l'ho preso |
