franc1
83 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2012 : 13:20:04
Allora sono definitivamente passato alle lipo, le piombo non le sopportavo più. La mia Esperia in origine a 36v va che una meraviglia a 51,8 v in realtà vorrei arrivare a 55,5 solo che ho paura di friggerei la centralina (forse?) e il what's up (sicuro?)dato che a piena carica sorpasserei i 60v, questa ultima configurazione mi farebbe più comoda in quanto utilizzerei 3 pacchi da 5s.....Comunque adesso sto utilizzando 2 pacchi da 5s e 1 da 4s in serie il mio problema è quello di collegarle stabilmente, cioè mi sto scocciando di staccarle ogni volta dalla serie e staccare il cavetto di bilanciamento dal low voltage buzzer e attaccarli all'Imax. Quindi stavo cercando senza successo dei cavi a Y per i cavi per il bilanciamento (jst) così posso lasciare sempre collegati ai buzzer magari poi ci metto un interruttore per spegnerli e una y ai cavi di potenza questo invece è più facile e lo posso creare.
Esperia Ex 36v ora o 48 Life o 18,5 x 3 = 55,5 Lipo |
36521 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2012 : 14:17:30
Personalmente credo che assemblerei le Lipo come unica batteria accoppiandoci un buon BMS da tenere a bordo o magari collegabile solo in ricarica, ed effettuerei il bilanciamento "fine" con il caricatore da modellismo solo ogni tanto per sicurezza.  |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2012 : 14:24:38
Servirebbero anche a me, dubito che esistano già fatti, io ho comperato dei maschi http://www.ebay.it/itm/130422864176?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 p.s nel frattempo il venditore non vende più in italia :( e femmine con il cavo attaccato al silicone, e la Y vera e propria la farò con un pezzettino di millefori dove metterò 2 femmine e un maschio con il filo ( quello attaccato alle batterie si chiama maschio o femmina? ) e poi porto tutto su una presa db25 (quelle delle stampanti)
imayoda
2826 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2012 : 14:30:30
dopo un analisi della centralina originale (quella allagata di gel) ho trovato che i condensatori sono dimensionati per 36V.. già a 48V si rischia grosso.. credo tu debba sostituirli prima |
4057 Messaggi |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2012 : 18:55:23
Tu le conosci bene le lipo, vero franc1 ?  |
franc1
83 Messaggi |
Inserito il - 29/03/2012 : 12:24:52
Grazie dei consigli avevo intuito che l`unico modo e usare le prolunghe per farsi una y faro cosi poi cercherò di sistemare tutto nell'involucro ormai vuoto delle piombo sia i tre pacchi che all'esterno i buzzer con gli interruttori. Ho guardato la centralina e sui condensatori suono da 60v . Purtroppo per adesso mi posso permettere solo le lipo starò attento |
