 rpm motore
lello33
378 Messaggi
Inserito il - 15/09/2013 : 09:46:26  Mostra Profilo Invia a lello33 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esiste un metodo per sapere quanti giri fa il motore?
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 15/09/2013 : 11:02:20  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si
solleva la ruota posteriore e mettici un sensore per misurare la velocità in km/h. devi conoscere la misura dello sviluppo metrico con cui hai impostato il computer, in metri.
quando hai la velocità in km/h, dividi quest'ultima per 1000 (trovi i metri all'/ora) e poi per 60 (hai i metri al minuto)
ora dividi i metri al minuto con la misura della ruota (espressa in metri) ED OTTIENI IL NUMERO DI GIRI FATTI IN UN MINUTO
esempio:
34 km/h rilevati
2,180 metri un copertone 700x28 impostato nel computerino
34/1000/60 = 566,667 m/minuto
566,667/2,180= 260 rotazioni per minuto (rpm)
Vecchio nick: Alibi
Inserito il - 15/09/2013 : 13:14:34  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto, quella che troverai sarà naturalmente la velocità a vuoto, per sapere quella reale basta che fai lo stesso test su strada pianeggiante, gomme ben gonfie e senza vento!!!
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 15/09/2013 : 15:09:39  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E se la centralina ha la limitazione a 25 km/h ?
Felice di pedalare con
Fantic Xf1 Integra 160
Haibike Xduro AMT 26(venduta)
Inserito il - 15/09/2013 : 15:31:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, Lello ha un kit Bafang senza nessuna limitazione...
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 15/09/2013 : 16:12:34  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un altro metodo, che io uso raramente e` tramide un wattmeter
che mi indica anche i giri della ruota in diretta sul cellulare.
proprimi
186 Messaggi
Inserito il - 15/09/2013 : 18:12:11  Mostra Profilo Invia a proprimi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho provato a fare diverse volte 34 km/h su strada pianeggiante e senza vento, mentre il motore assiste ancora assorbendo qualcosa meno di 1A. Tenete presente che quando non avevo il motore sullo stesso tratto facevo magari 25 km/h (insomma non sono un campione e quindi di mio ci metterò i soliti 70W). La circonferenza della mia ruota da 20" giusta per il ciclocomputer (controllato con le pietre miliari) è 1489mm. Sul mio Bafang è stampigliato SWXK24V250W205R, quindi 205 giri che con la sovralimentazione a 36V diventano 305.
Però facendo i conti spiegati sopra a me viene il forte sospetto che il mio motore sia da 255 giri e la stampigliatura non sia veritiera.
255/24*36=382,5 giri
1489*382,5=569,5 metri*60 minuti=34,17 km/h
Ne stavo discutendo proprio ieri sera con un amico utente di BRI e che sta allestendo una reclinata con ruote da 20" ed impostazione simile alla mia; lui metterebbe il Bafang SWXU, ma gli ho consigliato di farsi confermare da Alcedo quanti sono i giri.
Cosa ne pensate?
proprimi
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 15/09/2013 : 19:32:06  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia soluzione è molto più economica (€ 4,00)
Ciclocomputer comprato sulle bancarelle dei cinesi con diverse funzioni tra le quali n. di giri della ruota.
Basta montare il sensore sulla ruota posteriore, e hai sempre il numero di giri del motore in diretta e in tutte le situazioni (senza complicarti la vita con calcoli matematici.
proprimi
186 Messaggi
Inserito il - 17/09/2013 : 20:56:38  Mostra Profilo Invia a proprimi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho fatto la prova con ruota sollevata e ciclocomputer sulla motoruota. La batteria era a 36v perchè l'avevo già usata nei giorni scorsi scaricandone metà. Sul valore L del display faceva 22 km/h, su M faceva 26 km/h mentre su H faceva 34 km/h.
proprimi
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 17/09/2013 : 22:25:26  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per i calcoli assumi il valore massimo raggiunto, naturalmente dovrai utilizzare la batteria dello stesso voltaggio del motore... ovvio se il motore è a 36V dovrai usare una batteria a 36V per avere il valore corretto.
Vecchio nick: Alibi
