 Misurare resistenza interna
jab64
20 Messaggi
Inserito il - 21/01/2016 : 13:47:04  Mostra Profilo Invia a jab64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sto leggendo all'interno del Forum per imparare il più possibile, ogni tanto però mi tocca "rompere" quando non trovo la risposta.
Questa volta sono qui a chidervi come si fa a misurare la resistenza interna delle celle.
A me verrebbe in mente di fare una prova pratica cioè usare un carico resistivo e misurare la caduta di tensione e da qui calcolare con la legge di Ohm la resistenza. Forse però la misurazione non è così accurata o precisa.
Quale altro metodo si può usare? o strumento?
Grazie.
Stefano.
p.s.; lo so sono curioso
Bianchi JAB 27.3 + 8FUN 500W 48V
Haibike Sduro Allmtn RC
36552 Messaggi
Inserito il - 21/01/2016 : 16:32:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche se non capisco a cosa ti possa servire questo dato direi che la legge di Ohm è sempre il sistema migliore, se metti in serie alla cella una resistenza di valore conosciuto e misuri accuratamente i valori (non con un tester cinese da 30Euro)...
Il problema però è che le celle hanno resistenze di pochi mOhm, quindi sarà difficile avere una misura precisa: Se invece desideri fare delle prove comparative tra varie celle senza però ricavare il valore "assoluto" della resistenza interna basta che tu misuri la caduta di tensione che hanno collegandole allo stesso carico resistivo, in questo modo potrai selezionare gli elementi migliori, avendo cura di far lavorare le celle quasi al loro limite come corrente di scarica, altrimenti la prova è inutile!
jab64
20 Messaggi
Inserito il - 21/01/2016 : 17:13:13  Mostra Profilo Invia a jab64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per la risposta, si in effetti a me incuriosiva il poter testare delle celle per vedere se sono uguali, quindi va bene la misura della caduta di tensione su carico. Leggendo qua e la mi ero fatto un'idea che esistesse qualche modo o strumento particolare.
La batteria è una lifepo4 48V 10Ah, di Ping Battery.
Grazie.
essegi
976 Messaggi
Inserito il - 21/01/2016 : 19:28:09  Mostra Profilo Invia a essegi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma è semplice, basta prendere lo strumento apposito...
per esempio il modello 3554 o 3555 della asita (hioki, made in japan)
ancora per gennaio è in offerta, e con una ottima pinza digitale di corredo...
il link? eccolo: http://www.asita.com/promo.php
il prezzo, iva esclusa? eccolo: solo euro
due
mila58
36552 Messaggi
Inserito il - 21/01/2016 : 21:50:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le celle delle batterie Ping sono selezionate dall'assemblatore, infatti se guardi attentamente trovi sul corpo delle celle molti valori scritti con il pennarello durante i test.
Se desideri controllare che non si siano deteriorate allora la cosa ha senso, altrimenti no...
jab64
20 Messaggi
Inserito il - 21/01/2016 : 21:58:34  Mostra Profilo Invia a jab64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho preso la batteria di seconda mano era solo una verifica che volevo fare.
Grazie per tutte le info.
Stefano.
36552 Messaggi
Inserito il - 21/01/2016 : 22:04:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Comunque è sufficiente che tu colleghi la batteria ad un carico notevole (20A almeno) e poi misuri cosa accade alle singole celle, molto semplice!!! Non occorre testare cella per cella!!!
romariu
510 Messaggi
Inserito il - 22/01/2016 : 08:51:20  Mostra Profilo Invia a romariu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo è il metodo che usa un utente del forum Baronerosso.it:
Premetto che conoscere la resistenza interna di una batteria per noi utilizzatori, non ha un grande significato. Può essere utile solo per confrontare o selezionare una batteria tra più pacchi.
Il mio metodo, come già accennato in parte nei post precedenti, è nella misura della tensione e della corrente. Questo metodo viene eseguito con l'uso di un tester e di un amperometro. La precisione è sufficiente per confrontare e selezionare tra diversi pacchi il migliore.
Descrizione della misura.
Elementi utilizzati: Batteria da controllare, resistenza adeguata alla capacità dell'accumulatore, amperometro e voltmetro.
La resistenza deve avere un valore tale che alimentata con la batteria da controllare deve far scorrere una corrente di circa il 75% della corrente massima della stessa batteria.
Nel circuito tra la batteria e la resistenza si inserisce l'amperometro, ai capi della batteria si collega il voltmetro.
All'inizio della prova si legge la tensione della batteria a vuoto (con la resistenza staccata) e se ne prende nota.
Dopa la lettura a vuoto, si collega la resistenza e si legge la tensione dalla batteria (in questo momento sotto carico) e la corrente che scorre con l'amperometro.
Finita la lettura, si fà la differenza tra la tensione della batteria a vuoto e la tensione sotto carico.
La resistenza interna dell'accumulatore è data da: R=V/I dove " V " è la differenza tra le due tensioni lette ed " I " è la corrente del circuito.
Esempio.
Tensione a vuoto 12 Volt.
Tensione sotto carico 10,5 Volt.
Corrente 30 Ampere.
R=V/I R=1,5/30 R=0,05 Ohm
Con questo esempio la resistenza interna della batteria, con buona approssimazione, è di 0,05 Ohm.
Se si fà la stessa prova con resistenze di valore diverso, il valore della resistenza interna rimane quasi costante.
N.B. Spero di non aver preso una grossa cantonata.
Ciao a tutti da Naraj.
link: http://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/7786-calcolo-resistenza-interna-2.html#post69425
Inserito il - 23/01/2016 : 11:29:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto Romariu anche io provo sotto carico statico per vedere quanto droppa,
anche se non faccio i calcoli vedo lo stato di salute segnando i valori
per chi vuole una misura da strumento c'è ICHARGER che misura la resistenza di ogni cella su cavo di bilanciamento,
lo fa anche il modello piccolo 106B+ che si trova sotto i 100 euro da hobbyking
file:///C:/Users/gullottas/Downloads/Manuale%20d'uso%20iCharger%20106B+%20V%201.6.pdf
