Didi
11 Messaggi |
Inserito il - 05/03/2012 : 17:16:40
Ciao a tutti,sono un neofita del forum e felice possesore di una Genio http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7080 (Qui trovate tutti i dettagli tecnici nella prova del buon Pixbuster)usandola in citta e'veramente comoda e prestazionale ma quando si percorrono delle strade provinciali i 25 km sono un po' limitanti... vorrei non dico di fare i 60 km all'ora ma portala almeno ai 35 Km. Qualcuno ha qualche idea??help me Pleaseeee
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2012 : 20:46:05
penso che ti consiglieranno centralina e batterie da 48volt...
serbrushless
Abruzzo
687 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2012 : 22:04:40
oppure si potrebbe consigliare di tenerla originale...a norma |
aprilia enjoy city e fresbee sudtirol |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2012 : 22:40:55
Didi
11 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2012 : 16:35:18
Premetto che anch'io preferirei tenerla a norma ma raggiungere la velocita smodata di 35 km.....non mi dipiacerebbe prorpio!!! offro aperitivo a chi mi aiuta!! suggerimenti,idee ??? |
36517 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2012 : 18:44:04
Per farla andare più veloce puoi solo aumentare la tensione di alimentazione da 36V a 48V, in questo modo raggiungerai i 34Km/h, ma non sono sicuro che la tua centralina gradirebbe la cosa: Alcune sopportano questi aumenti di tensione, altre schiattano miseramente per il fatto che sono costruite proprio al limite come componentistica. La soluzione ideale sarebbe sostituire batteria e centralina... |
thp
53 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2012 : 14:24:58
Ciao A tutti, scusato ma più passa il tempo e più ho dubbi sul funzionamento di queste centraline... qualcuno sa dove trovare la logica di funzionamento? |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2012 : 09:45:46
barba ma avendo una centralina a 24 e volendo provare una batteria da 36 con la ruota a vuoto, rischio di bruciarla subito o mi da almeno il tempo di misurare i giri che raggiunge la ruota? |
thp
53 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2012 : 16:31:25
non so se è il luogo adatto ... ma avendo comprato solo il motore i raggi la misura la ho per metterli dritti e vedo che molti in bici con ruote da 20 li mettono dritti... ma il teoria essendo ruota motrice non dovrebbero essere sempre inclinati pena la rottura prima o poi? grazie |
Didi
11 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2012 : 17:43:35
Grazie per la risposta Barba...ti sono debitore di un aperitivo,adesso per le pizzette... avresti anche un suggerimento di che batterie & centralina (marca modello)comprare che potrebbero essere montati sulla GENIO senza essere un Genio Della meccanica ed elettronica? Grazie ancora  |
36517 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2012 : 19:33:59
@Thp: Monta pure la tua ruota con i raggi dritti, non avrai alcun problema: Non stiamo parlando di 10Kw di potenza!!!
@Didi. Il problema più grosso è quello di riuscire a trovare una batteria da 48V che sia compatibile con il tuo attacco, la vedo dura!  Come centralina non c'è problema, ne trovi quante vuoi, ma prima vediamo come risolvere il problema contenitore batteria. |
thp
53 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2012 : 10:43:25
Grazie mille ora c'è solo un problema ho provato a comprarli su ASVEA ma mi da un errore quando provo a pagare mando un email e da errore come se l'indirizzo non fosse attivo... la domanda sorge spontanea ASVEA è ancora in funzione? se non lo è più dove è possibile acquistare i raggi? grazie |
Didi
11 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2012 : 17:43:47
Ok Grazie Barba per il momento lascio la Genio coi i suoi 25 Kmh, ma vorrei modificare il paccheto pignone come da suggerimento nella prova di Pixbuster http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=7080 da quel poco che capisco ci sono 2 tipi di aggancio per i paccetti pignone, il primo ove si tolgono i primi 2 pignoni piu piccoli e poi gli altri pignoni in un blocco,l'altro tipo e' il paccheto pignone tutto intero che si svita. qualcuno sa come si chiamano i 2 tipi differenti di aggancio. Secondo aiuto, vorrei montare il paccheto pignoni che suggeriva Pixbuter 11/28 e sulla genio sono del secondo tipo cioe tutto un blocco unico che si svita,qualcuno sa dove posso acquistarli? Grazieeeee  |
