Jeeno
46 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2012 : 22:20:42
Buonasera a tutti, Mi servivano dei pareri riguardo alle batterie al piombo di cui so poco e nulla. Cosa ne pensate di queste batterie? Per arrivare a un'alimentazione di 36v che dimensioni e peso ci sono? Quanto durano? Quanto costano? Un motore lo fanno girare agli stessi giri rispetto a una batteria al litio o lifepoe4 o a di meno? Insomma vorrei avere una panoramica generale su queste batterie.
Grazie a tutti.
MOKY
165 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 00:48:57
Ciao le batterie al piombo hanno circa 300 cicli di carica come vita quindi durano il tempo di ricaricarle circa 300 volte,non devi aspettare di scaricarle completamente ma vanno sempre tenute cariche,per i veicoli elettrici devi usare quelle per trazione sono + adatte.Per ottenere 36v ne dovresti usare 3 da 12v collegandole in serie,certo che il peso sara' notevole xkè se consideri le 12v-12ah pesano circa 3,9 kg l'una pensa quasi 12 kg in totale è tanto.Unico vantaggio il prezzo le puoi trovare anche a 33 euro l'una,chiaramente le litio sono tutto d+ io ora dopo anni di piombo sto passando al litio be sono molto costose unico svantaggio per il resto non ci sono paragoni un'altro mondo. |
Focus Thron impulse speed + aprilia enjoy racing |
Jeeno
46 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 17:00:16
Grazie mille. |
Fede77
201 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 17:17:05
Ciao, l'anno scorso ho cambiato le 3 mie vecchie Pb (durate ben 6 anni d'uso saltuario soprattutto in primavera-estate) con 3 Fiamm FG21202, comprate on-line a circa 35 euro l'una. Direi ottime: garantiscono alla mia bici elettrica 45 km (e oltre) effettivi di autonimia senza un minimo di sforzo muscolare con velocità di punta di oltre 30 all'ora (21-22 in salita). Non chiedo di meglio.
Ciao |
federico |
4753 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 21:33:21
In fondo alla pagina di jobike, c'è l'eciclopedia. Li trovi una trattazione sulle batterie, dove viene spiegato un poco tutto. Così riuscirai anche a farti una idea di ciò che vuoi! |
Baz
643 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 09:47:31
sei sicuro che il codice sia giusto ?? mi risulta che quella da te indicata sia una batteria tampone, non per trazione !!!? http://www.elettronicaduemila.com/cat148_p2.htm#10 il codice giusto non è forse FGC21202 ?? |
Fede77
201 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 11:35:08
Giustissimo Baz! Mi mancava una "C" nella sigla
Ciao! |
federico |
Baz
643 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 12:50:41
Ciao!
ok, allora ci intendiamo. Mi sembra di capire che sei soddisfatto !? con che cosa le carichi ? hai idee del picco massimo di A che possono dare ? grazie (stavo giusto per comprarle:)) |
Fede77
201 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 13:49:51
Certo baz, soddisfattissimo. Guarda, non so che picco massimo di Ampère danno, però forse su questo pdf c'è qualcosa di tecnico che ti interessa.... io più di tanto non me ne intendo, quando le acquistai (e che erano a 36 euro) ho guardato solo al voltaggio, agli Ampère/ora e all'uso ciclico. Le carico con la corrente domestica, con il classico trasformatore per batterie da 36V (input 220 V - 50 Hz).
Ciao!
Allegato: Data_sheet_FGC_3011200717555.pdf 259,07 KB |
federico |
Baz
643 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 14:46:30
Grazie !!! |
Jeeno
46 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 15:19:37
Dove le hai comprate? |
Fede77
201 Messaggi |
