 Pieghevoli
 Rapporti pieghevole Coppi
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 10/10/2014 : 20:02:56  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Ho appena acquistato una Coppi 20" che elettrificherò con un SWXH da 260rpm, alimentato talvolta a 24v, talvolta a 48v.
Non avendo alcuna esperienza di pieghevoli vorrei sapere quale ruota libera acquistare, e dove, per poter avere una sesta marcia abbastanza lunga da consentirmi di pedalare anche a 48v senza "frullare" a vuoto.
Grazie.
roscodrummer
81 Messaggi
Inserito il - 10/10/2014 : 20:32:48  Mostra Profilo Invia a roscodrummer un Messaggio Privato
Io ne ho elettrificata una col centrale bafang per un amico. Di serie monta un pacco pignoni da 14-28 a filetto.
Dovresti trovare un pacco pignoni da 11-28(34) per avere un miglioramento notevole della lunghezza dell'ultima marcia.
Lo vende alcedo ma costa ben 30 euro ai quali dovrai aggiungere la spedizione:
http://www.alcedoitalia.it/shop/pignoni/pacco-pignoni/
Il mio amico ne ha montato uno da 7 velocità e ha dovuto sostituire, ovviamente, anche il cambio e la manopola.
Sicuramente riuscirai a montarlo ma ti costerà quasi come metà bici!
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 10/10/2014 : 22:23:57  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Quelli di Alcedo li conosco ma, come dici giustamente, adattare un sette rapporti mi costerebbe come metà bici.
Chissà se Ecocar, con quel mostro di motore che ha montato, ha sostituito l'originale?
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 10/10/2014 : 23:18:35  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato
No, ho tenuto l'originale. Normalmente giravo a 25km/h e a quella velocità la cadenza mi sembrava corretta, mentre quando andavo forte, non mi azzardavo neanche a provare a stare dietro al motore con le gambe, comunque l'ho venduta per finanziare il progetto della supergraziella (l'ho quasi finita).
Se non ti interessa una rapportatura corta da salita forte (ma tanto col motore su ruota 20" sali sempre abbastanza bene), puoi pensare di sostituire la corona, oppure mettere una tripla tipo mtb e relativo deragliatore (ci ho pensato parecchie volte...). Comunque i costi sono sempre un po' elevati rispetto alla bicicletta.
ecocar
hyperciccio
83 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 08:36:50  Mostra Profilo Invia a hyperciccio un Messaggio Privato
Stesso problema anche io, ho la coppi 20 elettrificata dall'amico ecocar e mi piacerebbe accorciare un po' i rapporti.
Mi andrebbe benissimo cambiare la corona ma come faccio a capire quale acquistare?
Riuscite ad indicarmi un link: " Compra questa"?
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 11:01:45  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato
Ciao, per accorciare i rapporti bisogna cambiare il pacco pignoni perchè, se cambi la corona, poi la marcia più lunga risulterà troppo corta. Meglio cambiare il pacco pignoni con un 11/34 http://www.alcedoitalia.it/shop/pignoni/pacco-pignoni/ (quelli di alcedo sono un po' cari, ma sono di migliore qualità, ci sono anche questi 11-32 DNP http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22516 il sito è http://www.dnp.com.tw/pro.asp la qualità non sarà il massimo ma per il tuo utilizzo dovrebbe andare bene).
Se passi dal 6 marce al 7 marce il deragliatore funziona perfettamente, mentre sarebbe meglio cambiare il comando del cambio (penso una decina di euro oltre al prezzo del pacco pignoni), anche se in realtà funziona anche col comando 6 marce: la prima e l'ultima funzioneranno perfettamente,mentre alcuni rapporti intermedi avranno innesti imprecisi.
ecocar
hyperciccio
83 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 11:54:27  Mostra Profilo Invia a hyperciccio un Messaggio Privato
Ciao ma 11/34 sono solo 7 rapporti, alternative a 6 rapporti non ne vedo?
Comunque sono plug & play? Sia quello da 6 che quello da 7?
Eventualmente il comando del cambio dove lo trovo?
Con la lunghezza della catena nessun problema?
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 13:13:05  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
http://www.ridewill.it/search/it/?search=leva%20cambio&idtipo=1&idCat1=3&idCat2=132
Sono morto
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 15:33:40  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato
I pacchi a 6 marce di solito fanno 13 o 14 fino a 28, forse cercando approfonfitamente salta fuori qualcosa per le mtb degli anni 80/90 con 18 rapporti che avevano pignoni a 6 velocità. Il 7 velocità comunque funziona fi d subito dando una regolata al cambio (sulla stretchbike con cambio a 5 marce avevo messo il pacco pignoni 7 velocità e funzionava tutto bene.
Forse avrai difficoltà a svitare il pacco che hai sulla motoruota (non tutti i ciclisti hanno la chiave con foro interno da 14).
Per il comando del cambio puoi anche rivolgerti ad un negozio di bici perchè se lo compri on line ti costa più la spedizione (comandi tipo i revo shif costano 5 euro).
ecocar
hyperciccio
83 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 20:10:41  Mostra Profilo Invia a hyperciccio un Messaggio Privato
In definitiva potrei prendere i pignoni da alcedo 11/34 e il cambio shimano a 7 marce (questo: http://www.ebay.it/itm/manettino-comando-cambio-bici-destro-7-velocita-shimano-revoshift-/161385267302?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item25934fc066&_uhb=1) giusto?
Non ho capito solo il discorso montaggio dei pignoni, non posso farlo da solo?
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 20:27:42  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato
Sì i componenti sono quelli.
Il problema del montaggio è svitare il pacco pignoni già montato. Ci vuole una chiave apposita, però quelle normalmente in commercio hanno il foro per il perno da 10mm, mentre per infilarsi nel perno del Nine Continent deve essere da 14mm. Se vuoi fare per conto tuo devi comprare una chiave normale e portarla in una officina meccanica per farti allargare il foro. Oppure cercare una chiave apposita su internet. L'avevo vista in un sito francese, ma non lo trovo più.
ecocar
hyperciccio
83 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 20:45:17  Mostra Profilo Invia a hyperciccio un Messaggio Privato
Se qualcuno mi aiuta trovare questa chiave su internet mi fa un regalo.
Io purtoppo non conosco ciclisti in città e quindi devo necessariamente fare da solo (il che non nego che mi diverta pure ma senza chiave adatta...).
In alternativa qualcuno di Napoli sa consigliarmi un buon ciclista dove andare?
hyperciccio
83 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 20:50:30  Mostra Profilo Invia a hyperciccio un Messaggio Privato
Ma la chiave è questa: http://www.alcedoitalia.it/shop/manutenzione/chiave-estrattore-per-pacchi-pignone-con-ruota-libera-a-filetto/ ?
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 22:26:30  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
Se per caso alcedo le ha finite, e sul sito risulta esaurito:
http://www.power-e-bike.fr/fr/accessoires-velo-electrique/demonte-roue-libre-velo-electrique.html
Sono morto
hyperciccio
83 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 23:13:35  Mostra Profilo Invia a hyperciccio un Messaggio Privato
Quindi quella Alcedo va bene? Magari mando una mail e chiedo quando sarà nuovamente disponibile così pago solo una spedizione, in alternativa prendo quella francese.
