 Relitto introvabile
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 18/06/2018 : 23:27:07  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi è capitata per le mani una batteria da ricellare con delle celle di cui ignoravo l'esistenza, le...22650 da ben 2050 mAh ! Sul coperchio inferiore
c'è una sequenza di numeri che potrebbe essere una data, riconducibile al 2012. Qualcuno ha avuto a che fare con questo tipo di celle ? Dev'essere
costata un botto, a quei tempi, questa gigantissima batteria da 10 Ah e dimensioni 42 x 15 x 5 cm...
P.S. Si accettano offerte per le singole celle come cimelio da portare dietro come talismano...
"Una volta ho chiesto a Dio una bicicletta, ma sapevo che Dio non agiva in quel modo.
Allora, ne ho rubata una e ho chiesto a Dio di perdonarmi." - Emo Philips
Nicobike
Estero
223 Messaggi
Inserito il - 18/06/2018 : 23:56:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Le usavano quelli della goldenmotor per i loro kit. In teoria dovevano permettere la ricarica da frenata rigenerativa (classica dei kit magic pie) ma erano piuttosto delicate. Io ne ho avuta una (uso ancora diverse celle singole per usi hobbistici) ma la batteria ha avuto vita brevissima: dopo un anno ca. era inutilizzabile e non c'è stato verso di rimetterla in funzione. La frenata rigenerativa si è rivelata in questo caso un "ammazza batteria" . Visto che il magic pie era ed è facilmente programmabile, ho eliminato la frenata rigenerativa e da allora, con normalissime batterie ad alta scarica, la bici viaggia a meraviglia.
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 19/06/2018 : 09:59:10  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Speriamo che la bici sulla quale verrà usata non abbia la frenata rigenerativa, metterò delle Sanyo GA da 3500 mAh al loro posto. Sai anche quanti C di scarica avevano ? In teoria queste celle dovevano essere dei portenti, per quell'epoca...
Inserito il - 19/06/2018 : 10:10:35  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la bici che ho sistemato per un amico ha la batteria con quelle celle (10S4P), l'avevo presa come bici con batteria da sostituire, invece aveva di tutto tranne che la batteria che dopo 2 anni di uso quotidiano fa ancora il suo mestiere
Inserito il - 19/06/2018 : 11:25:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Erano celle ad alta scarica, il Magic Pie non scherza come assorbimenti e alimentarlo con una batteria da 10Ah significa usare roba ottima...
dhcp
205 Messaggi
Inserito il - 28/06/2018 : 14:03:12  Mostra Profilo Invia a dhcp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ne ho fatte alcune identiche. Un grosso problema l'ho avuto tentando di utilizzare il bms originale. Faceva spesso le bizze spegnendosi a caso anche con celle nuove.
La cosa positiva è l'avere molto spazio per aumentare il numero di celle.
rio9210
346 Messaggi
Inserito il - 28/06/2018 : 19:18:30  Mostra Profilo Invia a rio9210 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Magari era difettoso ? Comunque se me la riportano indietro glielo cambio senza problemi, come avevi detto lo spazio in quella cassetta delle lettere non manca...
