 upgrade forcella
mar976
423 Messaggi
Inserito il - 24/06/2018 : 13:48:45  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi vorrei sostituire la forcella rigida della mia vecchia mtb in acciaio con kit legale swxh, l'età avanza e le buche cittadine si sentono sempre di più...
Il problema è che il canotto della mia forcella è da 1 pollice, quindi vorrei acquistare una forcella della rst senza canotto tipo questa
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=43741;menu=1000,2,92;mid%5B84%5D=1;page=1;orderby=2
e poi devo acquistare il relativo canotto della rst da 1 pollice filettato.
Mi serve qualcos'altro? Tipo un adattatore che blocchi il canotto sulla forcella?
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 24/06/2018 : 14:07:44  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A me non è servito alcun adattatore (ne ho prese 2 di RST), il caNNotto (con 2 N... con 1 è quello che usi al mare ) si inserisce a forza e si stringe con le apposite viti presenti sulla forcella.
mar976
423 Messaggi
Inserito il - 24/06/2018 : 14:12:04  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ahahah 2 n hai ragione.... ho già la testa al mare!
posso chiederti che forcelle hai acquistato e quale consiglieresti?
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 24/06/2018 : 14:35:17  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
All'epoca presi due RST CAPA, forcella economica ma l'unica disponibile per ruote da 20"... una l'ho messa sulla graziella elaborata e l'altra sulla recumbent.
Per cannotti da 1" ormai non ci sono molte scelte (a parte l'usato), sono tutte forcelle abbastanza economiche, ma comunque il loro sporco lavoro lo fanno.
Io uso da ormai 8 anni una biammo del Deca con ancora la sua forcella ultra-economica, che è comunque meglio di niente.
Potresti prima provare con gomme grosse gonfiate a bassa pressione, tipo le BigApple, larghezza da 2" in su, anche 2,15 se ci stanno nella tua bici... non è come avere una bici full, ma con le asperità più piccole aiutano.
Le gomme poi le userai comunque anche nel caso decidessi di cambiare forcella.
Modificato da - Bagigio in data 24/06/2018 14:44:58
mar976
423 Messaggi
Inserito il - 25/06/2018 : 07:45:21  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok grazie bagigio per i preziosi consigli
mar976
423 Messaggi
Inserito il - 25/06/2018 : 12:24:10  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho un altro dubbio...scusate ma qualcosa non quadra...mi spiego:
la mia vecchia forcella rigida ha un cannotto sterzo filettato da 1 inch lungo 16,5 mm mentre i cannotti della rst (abbinati alle forcelle ammortizzate) sono da 16 cm o da 20mm entrambi con 6 cm di filettatura.
Quale dei due devo acquistare per sostituire la mia vecchia forcella, quello da 16cm o quello da 20cm?
ringrazio chiunque voglia consigliarmi in merito
Marco
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 25/06/2018 : 18:32:46  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con quello da 20 cm dovresti segare via 3,5 cm.
Verifica la forcella attuale, se con 5 mm. in meno di filettatura il dado ne ha abbastanza per fare presa e stringere, prendi il cannotto da 16 cm.
L'hai smontato e misurato o hai preso le misure montato sulla forcella ?
Quando lo inserirai, non resterà "a filo" della base della forcella, ma andrà un po' più dentro (di quanto non ricordo), quindi potresti quadagnare quei 5 mm. di differenza.
A me addirittura avanza qualche mm. di filettatura col cannotto da 16 cm., ma ogni bici è un discorso a sè, soprattutto quelle vecchie.
mar976
423 Messaggi
Inserito il - 26/06/2018 : 14:30:52  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho smontato e mirurato tutto.
Ho preso il cannotto da 16cm, vedremo.....
ed anche freni a disco idraulici sull'anteriore (Shimano BR-M315 + BL-M315 Disc Brake) vedremo....
comunque il tutto servirà per un uso esclusivamente cittadino, quindi sollecitazioni minime, infatti l'upgrade è solo per una questione di comodità sullo sconnesso e di sicurezza per un'eventuale frenata d'emergenza
bija
852 Messaggi
Inserito il - 26/06/2018 : 19:05:04  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io sulla cruiser qualche anno fa ho fatto la tua stessa scelta di sicurezza: RST Omega e freno a disco idraulico da 200. Meglio non rischiare: 108kg io + oltre 30 la bici a 45kmh .... bisogna fermarsi!!!!
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
mar976
423 Messaggi
Inserito il - 26/06/2018 : 19:12:18  Mostra Profilo Invia a mar976 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
condivido....
quindi che giudizio daresti alla forcella RST omega?
positivo? é un acquisto che rifaresti?
bija
852 Messaggi
Inserito il - 27/06/2018 : 20:53:20  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mar976 ha scritto:
condivido....
si, abbastanza soddisfatto..... ma non c è scelta anche il mio cannotto era da 1".
