danexh
144 Messaggi |
Inserito il - 31/08/2018 : 15:25:28
Dovrei montare questo BMS , pero' alcuni collegamenti non mi tornano. MI aiutate a capire se ci sono errori.
GRAZIE
https://www.amazon.it/gp/product/B07FZ5YMB3/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
bici : decatlon Btwin trekking 520, trasformata in ebike con TSDZ2 250W 36V firmware Mbrusa mb20beta1c - Batteria autocostruita 17.5A 630 W rockrider 8.0 con tdsz2 flashato Mbrusa 250W 36V BIPA , telaio ignobile cinese ed economico ( per la moglie ) HUB 250 W su ruota posteriore, batteria autocostruita 14.5 A 520W |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 31/08/2018 : 16:47:47
La seconda foto l'hanno messa specchiata, i cazzoni... e hanno sbagliato indicazione della polarità del contatto che va al caricatore.
"C-" va al caricatore "P-" va al motore "B-" va alla batteria |
"Una volta ho chiesto a Dio una bicicletta, ma sapevo che Dio non agiva in quel modo. Allora, ne ho rubata una e ho chiesto a Dio di perdonarmi." - Emo Philips |
danexh
144 Messaggi |
Inserito il - 31/08/2018 : 17:08:28
Grazie, sei sempre gentilissimo
Non mi tornavano i collegamenti , ancora non e' arrivato Controllero' con attenzione come collegarlo il B- pero' e' indicato come collegato al + del paccobatterie |
Modificato da - danexh in data 31/08/2018 17:13:11 |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 31/08/2018 : 17:39:41
E tu a chi dai retta, a dei cazzoni cinesi o a un paladino benefattore del mondo ebikerista sul forum?
Oppure, a proprio rischio e pericolo, tu collegalo al + della batteria... poi ci dici - o lasci detto, nel peggiore dei casi, a un parente stretto, di riferire su questo forum...  |
36517 Messaggi |
Inserito il - 31/08/2018 : 17:51:37
Scherzi, il (B-) va assolutamente collegato solo al polo negativo generale della batteria, il (P-) è l'uscita controllata dal BMS e va alla centralina mentre il (C-) è per collegarci il caricabatteria: Il positivo generale non va quasi mai sulla scheda del BMS, questi apparecchi lavorano in serie al negativo generale!!!  |
danexh
144 Messaggi |
Inserito il - 31/08/2018 : 18:10:40
Assolutamente do retta a te e' fuori discussione |
danexh
144 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2018 : 19:00:52
Questo BMS ha 11 fili e NON 10 c0me dovrebbe, l' ultimo o il primo ( non so ) e' nero e gli altri rossi. Lo schema da il cavetto in piu' collegato sul positivo pacco batterie e questo mi lascia perplesso ..... Sapete dirmi lo schema corretto di collegamento? Grazie |
36517 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2018 : 05:58:58
Lo schema corretto è quello che ti viene inviato assieme al BMS, e se questo prevede un cavetto che dal positivo generale della batteria va sulla scheda devi metterlo...  |
danexh
144 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2018 : 06:53:39
Attendo dunque che arrivi questo BMS .
GRAZIE |
Bagigio
1617 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2018 : 13:34:16
Esistono BMS x 36v sia a 10 fili che a 11 fili. Di solito con 10 fili vanno collegati ai 10 positivi, mentre con 11 fili il primo (solitamente di colore diverso dagli altri) va collegato sul negativo generale e gli altri 10 ai 10 positivi. Saldare sempre sul nickel in mezzo alle celle, per evitare di scaldarle eccessivamente. Attendi comunque di vedere lo schema allegato al BMS.
danexh
144 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2018 : 19:44:46
Grazie sei stato gentilissimo. Ho fatto il collegamenti ed adesso il pacco sta caricando regolarmente.
Il venditore mi ha fornito ( dopo protesta ) lo schema "cinese" che e'completamente differente da quello pubblicato
Modificato da - danexh in data 06/09/2018 19:47:25 |
Bagigio
1617 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2018 : 19:06:03
Vatti a fidare dei cinesi...
Modificato da - Bagigio in data 07/09/2018 19:32:53 |
