 Togliere paracatena tsdz2
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 21/09/2018 : 19:10:54  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come si fa a togliere il paracatena del tdsz2?
Mi gira il dado dietro. Come lo avete fermato? Con un cacciavite a testa larga??
adriM
81 Messaggi
Inserito il - 21/09/2018 : 20:49:16  Mostra Profilo Invia a adriM un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi smontare il blocco con ragno, paracatena e corona (sono 4 bulloncini a brugola) poi è tutto accessibile; quando lo rimonti controlla di rimettere a posto le guarnizioni: quella al centro e quella che si inserisce nella scanalatura presente sul carter. Comunque è tutto molto semplice e veloce.
Adriano
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 21/09/2018 : 21:00:22  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì già smontato ma le brucole che tengono il paracatena allo spider girano a vuoto. Devo comprare un cacciavite a taglio grosso per tenerle ferme oppure c'è qualche trucco?
4139 Messaggi
Inserito il - 21/09/2018 : 21:08:29  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
devi tenerle ferme in qualche modo basta anche il dorso di un coltello
Mauri78
527 Messaggi
Inserito il - 24/09/2018 : 08:42:34  Mostra Profilo Invia a Mauri78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Può capitare che le viti girino a vuoto perchè viene a mancare lo spessore del paracatena. Io ho risolto montando la corona(non la 42T originale ma una 34T sram) al contrario in modo da recuperare qualche decimo. Come alternativa devi trovare delle rondelle adatte e spessorare.
boccia1
43 Messaggi
Inserito il - 24/09/2018 : 21:47:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Usato rondelle di ottone di quelle per spessorare i cardini delle porte
